Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   73 / 148
(#) kadarist válasza Ncore19 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Itt megtalálod a helyettesítőket.
(#) andras99 hozzászólása Jan 14, 2012 /
Sziasztok! Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a 2 N 3707 típusú tranzisztort mivel helyettesíthetném?
andras99
(#) andras99 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Köszi! :worship:
(#) feccus hozzászólása Jan 19, 2012 /
Tudna valaki segíteni hogy az alábbi tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni?
-bc107bp
-bc549bp
-bc559ap
Köyzönöm.
(#) kadarist válasza feccus hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Az első kettő helyett a BC182 jó lesz, az alsó helyett meg a BC212-es.
(#) feccus válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
(#) mislen74 hozzászólása Jan 19, 2012 /
Sziasztok!Kis segítség kellene! BC556-os tranyót mivel tudnám helyettesíteni?A kép látható irányjelző kapcsolást szeretném elkészíteni.
(#) mislen74 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Jelenleg sajnos nem rendelkezem ezzel a tipussal!Ezért szeretném helyettesíteni!
Több száz fajtám van de ez az ami egyáltalán hiányzik!
(#) Robi85 hozzászólása Jan 20, 2012 /
Van nálam egy erősitő javitáson, de sajnos nincsen itthon hozzá bd139-bd140 tranzisztorom. Helyettesithetem ezeket 2sc5171-2sa1930 tipusokkal? Meghajtók voltak a bd-k. Sansui AU-D101 az erősitő, de sajnos nincs róla kapcsolási rajzom.
Előre is köszi a segitséget.
(#) Tetye hozzászólása Jan 23, 2012 /
Valaki tudja hogy mivel lehet helyettesíteni a 2sc2603g-t ?
A mellékelt kapcsolásban van, az adatlap szerint viszont D E F G mind más.
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Azt hiszem meg oldom BC546-al. Elvileg itt csak némít, csak más a láb kiosztása.
(#) kadarist válasza Tetye hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Itt megnézheted a helyettesítőket: Bővebben: Link. De mi az a DEFG?
(#) Tetye válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Na ezt kerestem de nem találtam, viszont találtam 77 féle másikat, de ott nem tudott mondani helyettesítőt.
De rájöttem hogy jó oda a BC546. Sőt szinte majdnem mindegy neki mert csak gnd-re húzza a bemenetet némításhoz. Csak nekem B-E rövidzár uralkodott rajta.
Plusz most találtam még egyet ami elszállt 1 2SD1225. De már eleve nem ez volt benne hanem valami más ez csinálja a 15V tápot a védelemnek egy zénerrel. Ezt egy d669-el fogom pótolni szerintem ez jó oda, igaz nem 1 hanem 1,5 A-t bír de ha jól látom a többi adata nagyjából ugyan az.
Az a "D" "E" "F" "G" a 2SC2603 adatlapján jelzett tipus, nekem 2SC2603G volt a rajz szerint is benne.
Látom már, az áramerősítési tényező jelzésére vannak ezek a betűk.
(#) penczracing hozzászólása Jan 27, 2012 /
Sziasztok! Hátha itt tud valaki segíteni nekem.
Van egy 36V-os elektromos bringa vezérlőm, amiben elszállt egy tirisztor, T430 (BN7R72) a tipusa. 4 db ilyen van egymás mellett. (+ még 3 másmilyen) Nem sok mindent találtam róla, arra lennék kíváncsi, hogy mivel lehetne helyettesíteni. Vannak bontott, és új FET-eim, de nem tudom, hogy azok jók lennének ide.
Ezek: L7805CV, IRF3808, NF745(B20100G), 3EL240, IRF3205, P60NF06L...
Előre is köszönöm, ha valaki tudna valami okosat mondani.
(#) Joey32 hozzászólása Jan 27, 2012 /
Hali érdeklődnék 2sc5299 4j2 tranyó mivel helyettesíthető
(#) poros válasza Joey32 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
(#) poros válasza penczracing hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
(#) poros válasza poros hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Bővebben: Link. A tirisztor FET-el nem helyettesíthető!
(#) penczracing válasza poros hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Azt vágom, igen, de amiket felsoroltam, az mind FET? Ugyanúgy néz ki, azonos méretekkel mind.
L7805CV- Feszültség szabályzó IC
IRF3808- FET
B20100G-Schotty dióda
3EL240- ismeretlen
P60NF06-FET
A kinézet és a felépítés sok más félvezetőt takarhat.
:google:
OK, thx!
(#) didyman hozzászólása Feb 3, 2012 /
Urak, BD249/250D (TIP35/36D) jelű tranzisztort keresek.
-két hidalt végfok, négy panel, panelenként 4 pár: Összesen 32db tranzisztor van, amiből 10-et C-sre cseréltek. Kettő elment ezekből. Nem szeretnék kockáztatni.
-50V a tápfesz.
Fentiek miatt ilyen, vagy nagyon közeli rokon típust keresek konkrétan, mivel sem a tápfesz módosítására, sem a 32db félvezető komplett cseréjére (talán nem kell magyaráznom )nincs mód. 120V, 25A, 125W, 3MHz.
(#) pubos hozzászólása Feb 6, 2012 /
sziasztok
Segítséget szeretnék kérni.Kisfiam távirányítású autójában a panelen elszállt két tranzisztor.
Típus A1273
C3205
Ma akartam venni másikat de állítólag ilyen tranyó nincs nem is lehet rendelni.Ha valaki esetleg meg tudná mondani mivel tudnám ezt helyettesíteni (bármilyen megoldás érdekelne)nagyon megköszönném.
(#) Robi85 válasza pubos hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Hali.
2SC3205 helyett: 2sc2236
2SA1273 helyett: 2sa966
(#) pubos válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Nagyon köszi.Remélem ezeket már lehet kapni.
köszi még-egyszer.
(#) Tama89 hozzászólása Feb 8, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni. Egy erősítőben a következő Fet-et kéne cserélnem KD998.
Sajnos adatlapot sem találtam hozzá. Mivel lehetne kiváltani ezt az alkatrészt?Esetleg honnan lehetne beszerezni?
Segítségeteket köszönöm.
(#) jandark válasza Tama89 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Az erősítőbe való alkatrészed nem fet,hanem egy darlington tranzisztor..Típusa 2sd998,helyettesítője mivel a HQ-nál nincs belőle a 2sd986-os..
Ezzel már tovább jutsz..Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) Hp41C válasza Tama89 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Az adatlapja.
(#) oibacsi hozzászólása Feb 10, 2012 /
Nem tartozik szorosan ide, de nem volt jobb ötletem. Szóval a problémám az lenne, hogy éppen darlingtonos erősítőt építek tip142-147 párossal. Elkezdtem őket mérni és a műszer bázis-emitter nyitófeszekre 0,65 körül mutatott. Normális ez ennél a darlingtonnál?
Következő: »»   73 / 148
