Szerintem az A sorozatú Siemensek nem jók erre, tudomásom szerint hiányzik belőle a modem, ami a soros komunikációt megoldaná.
Egyébként itt a HE-n is van több, ezzel foglalkozó topic, csak keresni kellene! Üdv!
pl: az AT parancsokat hogyan kell használni és egyáltalán mik azok.
Az AT parancs amivel vezérelni lehet a telefont. Általában a telefonokhoz a gyártó oldalán adnak ki ilyen doksikat, én SE és siemenssel foglalkoz(tam/ok)
pl.: http://developer.sonyericsson.com/ első körben kihagynám a kontrollert és pc-ről terminállal kisérletezgetnék, csak hogy lássál is vmit. A parancsok le vannak írva a doksikban szal próbálgatni kell őket. Ha elakadtál nyugodtan kérdezz üdv AM2k
Nagyon fontos a PIC és a Mobil kommunikációjánál, a kiküldött utasítás pontos szintaxisa. Ezt lárhatóvá tehető, gyakorolható egy SIEMENS 35-45 sorozatú telcsivel, egy adatkábellel, és a SX45CZ nevű programmal, amit a Netről le lehet tölteni. A felhasználói felület megnézhető a mellékelt képen. Bocs, hogy a progit nem teszem közzé, de konkrét igény felmerüléséig nem áldozok időt a keresgélésre. Kép: Hivatkozás
SiMoCo néven kell keresni és a honosító műhely lapjáról letölthető. Egyébként Free!
Egy béna kérdés, a telefonnal szikron vagy aszinkron soros adatátvitellel kell dolgozni?
Nagyon érdekelne, hogy a
Az a kérdésed, hogy a CR és az LF mit jelent? (Miért kell barkóbázni?) A CR "kocsi vissza" az LF meg "új sor". Ezek vezérlő karakterek.
Én jobban meg tudom jegyezni a rövidítéseket, ha tudom, hogy miből jön, meg úgy általában több értelme is van, mint magyarul (félrefordítják néha).
Hátha te is így vagy ezzel: CR: carriage return LF: line feed Egyébként magyarul úgy van, ahogy MPi-c mondja.
Hello! Nagy nehezen sikerült beszereznem egy jó állapotú Siemens C35-öt. A bekötése érdekelne (tudom, hogy a Google-ben lehet találni, de egy rakás változat van. Azt szeretném megcsinálni, ami nektek is működik). A 7-es és 8-as láb micsoda, mert nem bírtam lefordítani a nevét, és mindenféleképpen a testre kell kötni?
Köszi Hello
Én pont a fordított problémával próbálkozom. Egy Nokia E51-ről szeretnék AVR-t vezérelni. Jó lenne, ha kétirányú lenne a kapcsolat. Gondoltam, hogy az AVR-hoz szerzek egy Bluetoot modult. A HEStore-en lehet is ilyen eszközt venni 3,5k körül, de nem tudom, hogy ahhoz kell-e antenna. Másrészt nem szívesen használnék RF eszközt 1 cm-re. A másik lehetőség az IR kapcsolat. Vettem is IrDA chippet, de olyan picik a lábai, hogy nem merem forrasztani. USB port is van rajt, de az csak slave-t tud. Arra is gondoltam, hogy a képernyővel egy foto ellenállást világítok meg és ezt érzékelem az AVR-ral, de ez csak egyirányú és a környezeti fényviszonyok is nagyban befolyásolják az eredményeket. Esetleg az audio ki/bemetetét tudnám használni. Adás: JavaME-vel tudok adott frekvencájú hangot kiadni. Ezt egy diódával egyenirányítanám és egy kis kondin keresztül mérném adott frekvenciával a feszültséget. Vétel: audió felvétel és az eredmény file-t elemezném (mondjuk pcm 8kHz). Mi a véleményetek? Kösz!
Nem tud valaki Sagem myv-55-höz at parancsokat? Sajnos sehol nem lelek Előre is köszi a segítséget!
"Siemens mobiltelefon soros adatfolyam átvitel PIC mikrovezérlő között adatkábellel" kapcsolatban tudna valaki segíteni nekem? Előre is köszönöm szépen a segítséget. Üdv.: Peti
sziasztok, szeretnék összerakni egy
olyan kütyüt ami sd/mmc röl usb re, lehet e? ha igen lčgyszives tegyetek kapcs rajzot. ipaq h6340 van usb host sajna nincs gyarilag. pinoutot megsasoltam de olyan icipici lábakat inkább nem forrasztok igy marad az sd foglalat, vagy az infra.
Sok helyen keresgéltem, de sehogy nem sikerült, így megkérdem itt is, talán. Adott egy nokia 6310i, és egy gyári DLR-3 kábel. Gép és telefon között gyönyörűen megy az átvitel. De ha a DLR ábelt kihúzom a PC-ből, és RX, TX, Gnd-t rákötöm pl a pickit2 UART szimulációnak megfelelően, akkor nem megy. Mit kellene tenni? RTS, stb tüskékre is adjak feszt? Láttam az egyik fórumon, hogy a MAX 232(ezt tett a kábel és a PIC közé) szabad o/p lábára tette a Soros csati 4-es,és 7-es lábát, majd a TTL bemenetet Gnd-re húzta. Kipróbáltam ezt is, nem ment. A többi lábat is kell vhova kötni? Egyáltalán jó az, ha 4-es, és 7-es lábat is +9V-ra teszem? Ezzel a kábellel szeretném megoldani. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Nem tudom olvassa e valaki ezt a fórumot, de kíváncsi lennék hogyan változott a dolg az okostelefonoknál. Nem találtam róla infót, hogyan lehetne kinyerni infót a telfonból és vezézelni is azt a micro USB-n keresztül egy PIC-kel. Milliónyi dolgora lehetne hazsnálni ha kinyerhetném belőle a GPS kordinátákat, a gyorsulás mérő eredményeit, meg egyebeket. Valaki tud ebben segíteni, hoygan tudok elindulni?
Szia, nézz körül itt:
http://www.techbitar.com/sensoduino.html
Az okostelefonokban van egy operációs rendszer. Ehhez a rendszerhez kell írnod egy olyan programot, ami kezeli a képernyő, a szenzorok információit, és az USB csatlakozón kersztül az adatforgalmat, ahogy látod azokat a programokat, amiket az oprendszerhez tartozó áruházakban árulnak. Csak neked a saját igényeid szerint kell megírnod. Ha jól sikerül, és elfogadtatod, Te is árulhatod a saját készítésű programodat.
A fórumot sokan olvassák, ha beleírsz, még ezt a topikot is. |
