Fórum » Poloska avagy vezetéknélküli mikrofon
Lapozás: OK   42 / 48
(#) gerenk válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
A 2SC1815 is jó bár a BC337 típust /fT 100 MHz/ ajánlja
a leírás EU és USA modellekbe. Válogathatsz a BF sorozat
npn tranzisztoraiból is. Hangoláshoz érdemes elkészíteni
egy 50-100 mikroamperes műszerrel épített RF detektor
áramkört.
(#) kadarist válasza gerenk hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Egy ilyen varikap-dióda nélküli adóhoz érdemes nagy B-E kapacitású tranzisztort választani, mert a frekvenciamoduláció ennek a kapacitásnak a megváltozásától alakul ki. Ezért nem érdemes kifejezetten nagyfrekvenciára tervezett (BF) tranzisztort használni ehhez a kapcsoláshoz.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Cserébe vagy elindul, vagy nem.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Elindul, ne aggódj!
(#) Novak válasza pucuka hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Menni fog az.
Rádióvevőbe már építettem VCO-t fióktakarítás keretében BC547-es tranzisztorral, 140-145 MHz-ig üzembiztosan működött! Fölötte volt csak gond...
(#) Szabi1 hozzászólása Okt 22, 2011 /
Van egy rádióvevőm, a mellékelt képeken látható.
Az a kérdés, ha csinálnák hozzá több dinamikus mikrofonhoz adót akkor fogja-e mindet egyszerre?
(#) pucuka válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Adó egy frekvecián egyidőben csak egy lehet. Egyszerre mindet nem lehet fogni. Akkor csak interferenciát fogsz hallani leginkább. Ahány vezetéknélküli mikrofon, annyi vevő.
(#) pucuka válasza Novak hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Nem azt mondtam,, hogy nem megy, csak azt hogy kétesélyes. Volt már BC107 ami 700 MHz -en gerjedt.
(#) Szabi1 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Akkor kéne egy gyári vevő kapcsolása, tudtommal UHF, VHf el működnek.
Mivel egyszerűbb agy mikrofont vezetéknélkülévé tenni, inkább a meglevő vevőkhöz építenék vezetéknélküli mikrofont.
(#) dredd hozzászólása Dec 9, 2011 /
Sziasztok,olyan kérdésem lenne,hogy van nekem gyári stage line rádiós mikrofon,és kb 30m a hatótáv,hogy lehetne nem túl bonyolultan megnövelni 60-100m-re? 175,180MHz 9v elemmel mennek.
(#) ekkold válasza dredd hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Legegyszerűbben? Jobb antennával, mind az adó, mind a vevő oldalon.
(#) dredd válasza ekkold hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Üdv,hát igen,a vevőre raktam nagyobb antennát,de a mikrofon ennyit tud akkor is.Én ilyesmire gondoltam,de nincs megadva az AMP típusa.
http://electronics-diy.com/500mW_FM_VHF_Transmitter_Amplifier_Booster.php
(#) gerenk válasza dredd hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Vevő antenna bemenet elé egy hangolt rf. erősítő,
adó kimenetre egy 200-300 mW kimenő teljesítményű
szintén hangolt két tranzisztoros végerősítő.
(#) gerenk válasza gerenk hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Egy erősítő az adóhozBővebben: Link
(#) pucuka válasza dredd hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Szerintem az eredetinek is többet kellene tudnia 30 m -nél. Lehet, hogy a mikrofon antennájával van némi gond, esetleg kissé széthangolódtak. Ezeket is karban kell tartani, időnként újra hangolni. Kizárólag megfelelő műszerrel.
(#) dredd válasza pucuka hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Köszönöm az eddigieket,a mikrofon antennája,a mikrofonfej alu tartója,amit a műanyag házba csavarok.
Igen, ismerem, abban van egy helikális antenna. Az is el tud (szokott) hangolódni. De leginkább a frekvenciája.
(#) mraulajos hozzászólása Dec 21, 2011 /
Érdeklődöm kinek mi a véleménye az SAL MVN200 tip. vezeték nélküli mikrofonról.
(#) gaben62 válasza dredd hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ez csak skiccelt rajz, akár egy gyerek is rajzolhatta, attól még nem fog működni, mert felrakták a netre.
Egyébként szerintem 2N3866, vagy az azonos paraméterekkel rendelkező 2N4427 re gondolt az oldal készítője.
Persze ez sem fog tudni 500mW-ot, hiába építgetsz egy stabilan üzemelő BA1404 adót hozzá, mert az nem fogja meghajtani soha.
Jó ha kiad 2-3mW-ot, ahhoz is az adott frekvenciasávra hangolt drótantennára, esetleg dipolra van szükség.
(#) Balaa16 hozzászólása Jan 20, 2012 /
Ez az adó mekkora frekvencián sugároz? Látom, van akinek nem is működött. Köszönöm a segítséget:
Balázs
(#) sany hozzászólása Feb 3, 2012 /
Adott a következő kapcsolás. A kérdésem az lenne , hogy a BC183C tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Novak válasza sany hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Például: BC182, BC547, BC548, 2N2222, 2N3904.
Köszi a választ!
Még annyi kérdésem lenne, hogyha a C8 kondenzátort 4.7 µF -osra cserélhetem minden gond nélkül működhet az áramkör?
Nyugodtan kicserélheted, úgy is működni fog, ilyen szempontból nincs jelentősége.
(#) sanykaraj hozzászólása Feb 5, 2012 /
Üdv. Egy olyan adó vevö párosra lenne szükségem ami 25 méteres távolságba is képes működni. A frekvencia és a sáv mindegy. Csak kicsi és egyszerű legyen.
(#) ekkold válasza sanykaraj hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Vegyél PMR rádiót, kicsi ,olcsó, és km-es hatótávolsága van.
(#) sanykaraj válasza ekkold hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Inkább szeretném megépíteni. Az úgy számomra szórakozóbb és érdekesebb.
(#) pucuka válasza sanykaraj hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ahhoz még egy jópár évet keményen tanulnod kell, és beszerezni, vagy megépíteni a minimálisan szükséges műszereket.
Adót egyszerűbb építeni, válassz az itt találhatók közül. Vevőnek meg használj első körben egy sima rádióvevőt, aztán ha beléejöttél azt is építhetsz. Ezt tudom esetleg még javasolni.
Következő: »»   42 / 48
