Fórum » Hangerőszabályozás
Lapozás: OK   7 / 10
(#) MyloG hozzászólása Aug 17, 2011 /
Sziasztok segítséget kérek azzal kapcsolatban hogy kaptam egy Eltron márkájú 5.1-es cuccot aminek nincs meg a távirányítója, mert eredetileg távirányítós volt, de én szeretném átalakítani potméteressé a hangerő szabályozását. Kivettem belőle a távirányító vevő panelét ezzel együtt volt a hanerőszab. IC-is, össze lehetne úgy kötni a bemenetet az erősítővel hogy közbe iktatok egy potmétert? Nem kellene mind a 6 csatorna csak 2.1. Ha csak simán összedugom búg. Kezdő vagyok segítsetek pls.
Köszi Mylo
(#) Rober_4 válasza MyloG hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Néhány fotót ha felraknál, talán jobban látnánk a dolgot. Leginkább a hangerőszabályzó ic érdekelne, illetve annak tipusa!
(#) MyloG válasza Rober_4 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Szia csináltam képet a két panelről nagyjából látszik rajta minden.
(#) Rober_4 válasza MyloG hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Találtam valamit:
Neked is hasonló lehet a kapcsolásod, csak nem magas mély állításról van szó hanem 2*3 ic hangerejének egyszerre történő állításáról. Ha megnézed a rajzot akkor nekem úgy tűnt, hogy a sc9153-as ícék 9 es és 10 es lába közötti gombokokkal állítod, hogy fel vagy lefele menjen a hangerő. (illetve itt bass és treble)
Namármost ez a rész neked egy kicsit máshogy lehet megoldva a panelon. Mivel a 9-es és 10-es lábakra jutó szinteket valószínűleg a távirányító icje szabályozza egyszerre, azaz valahogy össze lehetnek kötve. Tehát egyszerűen ide kellene elhelyezni ügyesen két nyomógombot, az egyik fel a másik meg le szabályozná a hangerőt. Tehát lehet, hogy az egészet tényleg 300ftból egy kis ügyeskedéssel meg lehetne csinálni!
(Akár gyárilag is belerakhatták volna a gombot, de akkor nem lennél rákényszerítve, hogy új készüléket vegyél, ha elhagyod a távkapcsolót...)
(#) MyloG válasza Rober_4 hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Kösz a gyors reagálást, igazad van ha nincs meg a távkapcs akkor ki lehetne dobni dehát pont ilyen esetekre találták ki a forrasztópákát .
Szóval az U/D és az OSC lábakat kell egy nyomógombbal összekötni (akkor kiszedem a potit amit beügyeskedtem ) Kérdésem még az lenne, hogy akkor az összes csatorna hangerő szabályozását két gombbal meg lehet oldani?
(#) Rober_4 válasza MyloG hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Egy gomb a felhangosítás, egy a le. Feltételezem, hogy a 10-es lábakra alacsony szint kötésével vált le, és a 9-esre alacsony szint kötésével vált fel. Ami zavaró, hogy -6V az alacsony szint, és +6 a magas. Valószínűleg valahogy össze van neked kötve a három ic-d ezen lába, és egy kicsit másképpen van megoldva, mert gondolom egy másik ic kapcsolgatja a hangerőket.
Az biztos, hogy a távkapcsoló jelét a pt2249a-s fogadja. De hogy konkrétan ez kapcsolgatja-e a hangerőket, azt nem tudom. (Bővebben: Link)
Ha nem ő kapcsolgatná, hanem csak elküldi a jelet valamelyik procinak, akkor a jp7-en, vagy jp3-an vagy a harmadik csatlakozó valamelyik lábán ott lenne azon két vezeték ami neked kell a kapcsoláshoz. Ha ő kapcsolgatja, akkor csak meg kell nézned, hogy hova megy a 9-es és a 10-es láb bele, és oda kell beügyeskedned szakszerűen a gombokat: Védő ellenállással, óvatosan forrasztva, a gombokat kivezetve, mondjuk a hátlapra stb.
Szóval nem lehetetlen, de bevállalós feladat!
(#) MyloG válasza Rober_4 hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Köszönöm a segítséget megcsináltam szuper lett, úgy volt ahogy mondtad beforrasztottam a gombokat -6V-al összekötve működik. Szépen kifúrtam az elejét, egész gyári lett .
(#) Action2K válasza MyloG hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Muti. :smoke:
(#) MyloG válasza Action2K hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Hát bocsi de már visszaadtam haveromnak majd megkérem h fényképezze le.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Nov 5, 2011 /
Két erősítőt egészítettem ki potikkal, jól kötöttem be? Előre is köszi! (A TDA1557 kapcsolásánál sztereo potit fogok használni, csak a rajzon vettem külön).
(#) fmarci hozzászólása Nov 21, 2011 /
A képen látható alkatrészt kellene cserélnem, ha jól értem ez egy szögadó lehet, de sehol sem találok ilyesmit a neten, hol tudnék ilyet kapni? Esetleg angol megnevezés is segítene, mert fogalmam sincs, hogy hívhatják...
Szóval ránézésre olyan, mint egy potméter, de bármennyit tekergethető mindkét irányban, és be is lehet nyomni, amire kapcsol. 5 lába van, plusz 2 oldalt két nagy (talán föld?).
Autórádió előlapján van, csak sajnos belül eltört valamije.
Tudom, amatőr a kérdés, de az is vagyok, előre is köszönöm, ha kapok bármi segítséget...
(#) szamóca válasza fmarci hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Rotary Encoder a neve. Bővebben: Link
(#) fmarci válasza szamóca hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Köszi, Szamóca, Isten vagy!
Ha az lennék, nagy változások lennének már holnap.
(#) Action2K válasza szamóca hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Csak holnap? Hamarabb nem menne?
(#) fmarci hozzászólása Nov 22, 2011 /
Az a poén, hogy tegnap bementem a hqvideo-ba, és felmutattam az eszközt, hogy ilyet szeretnék, mire kapásból rávágták, hogy ilyen náluk nincs...
Miután megtudtam, hogy hogy hívják, persze már megtaláltam a weblapjukon is, van vagy 5-6 féle raktáron...
(#) Tetye hozzászólása Dec 3, 2011 /
Az lenne a kérdésem hogy valaki foglalkozott- e MCP4011-es digi potival?
Ha igen, szeretnék egy kis segítséget kérni mert nem akar valamiért összejönni. AVR-el használnám bascomban.
Minta:
  1. Config Portd.7 = Output
  2. Ud Alias Portd.7 'up/down
  3. Config Portc.6 = Output
  4. Cs Alias Portc.6 ' chpi sel.
  1. Increment:
  2. Set Ud
  3. Waitus 550
  4. Reset Cs
  5. Waitus 550
  6. Reset Ud
  7. Waitus 550
  8. Set Ud
  9. Waitus 550
  10. Set Cs
  11. Return
  12.
  13. Decrement:
  14. Reset Ud
  15. Waitus 550
  16. Reset Cs
  17. Waitus 550
  18. Set Ud
  19. Waitus 550
  20. Reset Ud
  21. Waitus 550
  22. Set Cs
  23. Return
(#) john94 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Hello
Szeretnék építeni egy erősítőt a számítógépemhez,amivel lehet 5.1-ben hallgatni a zenét,játékokat stb..
Azt mondták,hogy digitálisan lenne ó a hangerőt szabályozni,mert akkor minden hangszóró külön jelen tudna menni és akkor nem kell több potmétert használnom.
Azt szeretném megkérdezni,hogy ezt tudnám úgy kötni,hogy a kapcsolókat összekötöm,szóval megépítek ebből 6-ot és összesítem az IC-kre menő kapcsolókat? Bocs,ha értelmetlenül fogalmazok,délután lerajzolom,ha abból jobban meg lehet érteni.
(#) Action2K válasza john94 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Szia! Igen, jó az elgondolásod.
(#) john94 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Köszi a segítséget,majd keresnem kell másik IC-t mert ilyen nincs a LOMEX-ben, de a lényeg,az hogy megvalósítható. Köszönöm
(#) mikol15 hozzászólása Márc 6, 2012 /
Üdv.:
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy építeni szeretnék egy hangerőszabályzót ami a következőket tudná:2 nyomógombos (fel,le)hangerőállítás,2x7 szegmenses kijelzővel pedig kijelezné a hangerőt. Remélem tud valaki segíteni nekem mivel nem tudom hogyan is kezdjek neki. (keresgéltem a fórumban ,több topicot is átolvastam de nem találtam megfejtést a problémámra )
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Mikol15
(#) baloka válasza john94 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Szia! A HQ Video-ban (13.ker Kerekes utca) lehet kapni ilyen alkatrészt, viszont nem lesz olcsó!!! Alternatívaként tudnám javasolni az ugyanott található PT2256 digi potit. Ez kapásból stereo, de van 4 csatornás változata is. Ez sem olcsó...
(#) baloka válasza mikol15 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Szia! A Rádió Technikában jelent meg ilyen kapcsolás. Szinte pontosan ezzel a tudással. Utánanézek melyik RT számban van, és leírom. A nyáktervet megcsináltam S.layout-al, de még nem gyártottam le.
(#) baloka válasza baloka hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
H! A digi potinak itt a nyákterve. Az RT 2003,03-04-es számában jelent meg a cikk. Ha nincs meg neked, akkor elküldöm, de azt be kell skennnelnem.
(#) embervagyok hozzászólása Okt 15, 2012 /
Üdv emberek!
5.1-es rendszer javítása közben M51132L hangerőszabályzó ícék tűnnek rossznak. (az ic be és kimenetetét hidalva gyönyörűen szól a rendszer) M51132L
Egy 3 lábú 100k-s potival analóg szabályozható a hangerő. Mivel ez az IC az és világon nem kapható sehol, kérlek titeket, adjatok tippeket, mivel helyettesítsem. Lehetőleg az eredeti poti használatával kellene a hangerőt továbbra is szabályozni.
(#) embervagyok válasza embervagyok hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
későn olvastam vissza... optocsatolós dolog. oké.
(#) embervagyok válasza embervagyok hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
2 hete szenvedek az optocsatolókkal... a 6 db LED 360mA fogyaszt, nem tudom potméterrel szabályozni őket. Tranzisztorral próbálkoztam, mire a stabilizálatlan táp miatt hihetetlen pontatlanságok léptek fel... A digit potit javasoljátok?
(#) kadarist válasza embervagyok hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
a "táp" stabilizálása lehet, hogy jó út lenne a megoldás felé.
(#) embervagyok hozzászólása Okt 25, 2012 /
4N25
Mert az adatlap szerint a tranzisztor teljes nyitásához 50~60mA szükséges a LED-be. Ekkor a LED karakterisztikája szerint 25C°-on olyan 1,35V esik rá. 15V-os tápról működtetve ez (15-1,35)V / (0,055mA x 6) = 41ohm előtét ellenás kell (hatos szorzó azért, mert 6 db optocsatolóról van szó). Ez a max hangerő végállapota, a tranzisztorok teljesen nyitva.
Ha le akarjuk halkítani, azaz a LED-et teljesen ki akarjuk kapcsolni (legyen legfeljebb 1,1V 3mA a táplálása) akkor (15-1,1)V / (0,003 x 6) =~780ohm-ot kell még az előtét ellenással együtt elétenni a LED-eknek, hogy azok teljesen kialudjanak és a tranzisztorok bezárjanak.
Mit gondolok rosszul? :/
(#) Rober_4 válasza embervagyok hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Ha jól értem ledek fényerejét szeretnéd szabályozni. Én a vau pedálomba szerettem volna ilyet, még több ével ezelőtt, de nem boldogultam vele. Mindig volt valami hiszterézis, vagy baj volt a linealitással. Illetve még nem nagy fényerejű leddel csináltam először, akkor tökéletes volt. De sajnos kiégtek a ledek, és utánna már nem kaptam csak nagy fényerejűt, ami vagy égett vagy nem, a fényereje csak kis mértékben volt szabályozható, és mintha hőmérsékletfüggő is lett volna. A végén mechanikusan takarta el a pedál a ledet, még az is jobb volt...
Következő: »»   7 / 10
