Fórum » Hangerőszabályozás
Lapozás: OK   10 / 10
(#) Dióda válasza Scoud hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Esetleg????
(#) Scoud válasza Dióda hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Igen. Írni akartam, hogy 7 lába van. Olyan mintha 1-2 közös lenne, de nem sípol össze.
Egyébként köszönöm. Lehet kipróbálom.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2023
(#) petrosz hozzászólása Júl 3, 2024 /
Üdv mindenkinek! A következő a kérdésem: Egy előadáson a színpadon van egy aktív hangfal, amihez előadás közben nem lehet hozzáférni. A hangerőt csak úgy tudnám szabályozni, ha a számítógép kimenő jelét szabályoznám (nem a gépen, hanem egy külön egységen). Mit javasoltok ehhez?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2024
(#) kalmi.kalmi válasza petrosz hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Kettő helyen lehet szabályozni. Vagy a hangfalnál, vagy az adónál.
Megoldás : Kösd össze vezetékkel a forrást és a hangfalat és azonnal megoldódik a problémád.
(#) kadarist válasza petrosz hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Potenciométer a megoldás a problémádra.
(#) niedziela válasza petrosz hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Pc-n azért nem akarod a hangeröt szabályozni mert az túl egyszerü, vagy mert ahhoz sem férsz hozzá?
vagy ha minenképpen külön akkor
(#) gg630504 válasza petrosz hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Ha a számítógép kimenete sztereó, a hangfal bemenete monó,
akkor a két csatornát közösíteni célszerű egy-egy ellenállással.
Vagy a potméter előtt, vagy a potméter után.
Én előtte közösíteném, mert akkor csak monó potméter kell.
A potméter logaritmikus karakterisztikájú legyen.
(#) petrosz válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
Ha ellenállás nélkül közösítem, az miért nem jó? Milyen ellenállást javasolsz?
(#) petrosz válasza niedziela hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
Köszönöm, ez lesz az!
(#) pucuka válasza petrosz hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
Mert két aktív kimenetet közösíteni lutri. Előbb utóbb tönkremegy valami, hiszen az egyik kimenet terhelése a másik kimeneti impedanciája, ami elég alacsony. A visszahatás miatt könnyen tönkre mehet a másik csatlakozó végfokozata.
Általában aktív eszközök soros, és különösen a párhuzamos kapcsolása erős megfontolást igényel.
(#) gg630504 válasza petrosz hozzászólására (») Júl 4, 2024 / 1
A kimenetről semmit nem tudsz kapcsolási rajz vagy mérés nélkül. Úgy kell venned, mint egy-egy, különböző feszültségű elemet. Ha közvetlenül összekötöd, bármekkora áram folyhat, amitől tönkremehet.
Mekkora áram folyhat? Az egyik U1, a másik U2, az R ellenállás köztük 0 ohm.
I = {U2-U1}/R
, a nullával osztás nem jelent jót az álmoskönyv szerint.
Ha fejhallgató kimenet, akkor 33 ohm .. 100 ohmokat tennék a potméter elé.
Ha vonalkimenet, akkor inkább 1 kiloohmokat.
( Nekem a keverőm kimenetein 220 ohmos ellenállások vannak beépítve, tehát TUDOM, hogy kint már közvetlenül összeköthetem. Éppen korlátozza az áramot, hogy ne menjen tönkre az IC. )
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2024
(#) kalmi.kalmi válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
(#) pucuka válasza petrosz hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
A niedziela fórumtárs által csatolt kapcsolással azért vannak gondok, úgyhogy nem biztos, hogy meg fog felelni.
A hangerőszabályzó potenciométer értéke túl nagy, 100 kΩ -os logaritmikus potenciométer inkább csöves erősítőknél szokásos érték, a félvezetős erősítők között ez inkább 2 - 10 kΩ érték javasolt.
A számítógép vonalkimenet impedanciája párszáz Ohm körül van, erre közvetlenül rákötheted a 2 - 10 (max 47) kΩ -os potmétert, a kimeneti oldal terhelése azonban megfontolást igényel. Ha közvetlenül, vagy rövid (1 - 2 m) árnyékolt kábellel csatlakozol egy másik erősítőre, amelynek bemeneti impedanciája, mint terhelés néhány 2 - 10 kΩ.
Ha azonban a passzív hangerőszabályzód kimenetére hosszú árnyékolt kábellel csatlakozol, (aminek a végén az aktív hangládád van) már probléma van. Ugyanis a hosszú árnyékolt kábelnek jelentős kapacitása van, méterenként minőségtől függően 50 - 100 pF.
Ez a kapacitás, és a hangerő szabályzó kimeti impedanciája aluláteresztő szűrőt alkot, ezáltal a magasabb frekvenciákon nagyobb lesz az átviteli csillapítás, a magas hangok elvesznek.
Erre az esetre a passzív áramkör nem jó, a potméter után szükség lesz egy erősítőre, amelynek viszonylag kis kimeneti impedanciája van a hangerőszabályzó állásától függetlenül. Ezt a kis áramkört megépítheted egy (pl. LM4562) integrált áramkörrel, kis fogyasztása miatt vagy egy 9 V-os elemmel, vagy két CR2430 líthium elemmel táplálhatod.
Következő: »»   10 / 10
