Lapozás: OK   736 / 1387
(#) hotib válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ezt megnyitja? Háttér méretezés, pdf optimalizálás után mentettem.
minta1.pdf
(#) tikitiki hozzászólása Feb 17, 2012 /
Egyébként pixelhibás ez a pdf rajz , innen is látszik , hogy szkennelve lett a nyomdai fólia , némely részeken a fekete árnyalatait véltem felfedezni pixeleken , ez a szkenner megvilágításától van.
(#) karaszbandi válasza tikitiki hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Mi lett szkennelve?
(#) tikitiki válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Hát ha tudsz magyarázatot adni , hogy mitől vannak árnyalatbeli különbséged a rajzon , akkor minden további nélkül elfogadom.Tulajdonképpen ezekre gondoltam , és társaira.
(#) Mathyas hozzászólása Feb 17, 2012 /
Skacok!
A műnyomó papírnak mindegy, hogy melyik oldalát helyezzük be a nyomtatóba?
Figyelj!
Eagle csinálta pdf! Semmi scanner!
Ha a pdf-et megnyitod és kinagyítod a maximumig, akkor se pixeles! Nem tudom mivel nézed. Vita lezárva!
(#) koczka válasza Mathyas hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Elméletileg a fényesebb oldalra kell nyomtatni, gyakorlatilag mindegy.
Nem vita csak észre vétel , ha most ténylegesen megnézzük mekkora egy pixel , és mekkorára nagyítottam ki azt a minta pdf et , akkor már látszik.Az eredeti minta pdf et nem lehet akkorára kinagyítani Acrobat readerben, hogy lásd.De igazad van hagyjuk elenyésző .
(#) Mathyas válasza koczka hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Akkor jó!
Most nézegettem és mindegyik oldala fényes!
Figyelj, ez megint olyan vita lesz, mint a rejtélyes nyomtatásaid!
Ehez pedig semmi kedvem!
Azt gondolsz amit akarsz!
Igy van nekem sem
(#) sastas01 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Nos sikeresen túlvagyok az első nyomdai filmes NYÁK-omon . A képeken látszik majd a különbség(ég és föld) a nyomdai és a nem-nyomdai között. A "vékony vonal" keresztbe' pedig teszt jelleget szolgált(csak később jutott eszembe, hogy lehetett volna mondjuk párhuzamosan is az a vonal)
(#) karaszbandi hozzászólása Feb 17, 2012 /
Itt van negatívban.
proba.pdf
(#) gulasoft válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ja ez az eagle vektorosa?
(#) hotib válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
A "minta_neg.pdf" PDF Creatorral készült (GIMP-pel nyomtattam)
A másik az eredeti, csak a Foxit Phantom optimalizálta. Gyakorlatilag semmit nem változtatott az eredetin. Nekem nyitja gond nélkül.
(#) CHZ válasza hotib hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Nekem a GIMP nem hajlandó PDF megnyitására.
Mi a trükkje?
(#) karaszbandi válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Igen azzal csináltam.
(#) gulasoft hozzászólása Feb 18, 2012 /
Na vasaltam egyet. Majd maratok. Az egész 5 centiszer 3 centi körül van.
Visszatérsz a kőbaltához?
(#) gulasoft válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Nem, csak jártam a városban, és egy pantonnál jártam. Elég csúnya így elsőre, de maratás után kiderül.
(#) tikitiki válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Szerintem inkább ne marasd ki persze ha van sok felesleges nyákod tedd , de nem javallanám nagyítsd ki , és meglátod.
(#) BarnaPili hozzászólása Feb 19, 2012 /
Tettem egy próbát nagysokára a dry-fóliás NYÁK készítésre.Egy Watt féle PK2 klón panelt csináltam meg próbaképpen,amire rálamináltam az Octamexes lötstopból is.Szerintem még elbírt volna egy kis UV-t,a gyári ajánlás 30 sec,de az 4x15W neonnal.Én 12 db sup.flux LED-del szoliztatok.A pozícionálás is lehetett volna jobb,de szerintem használható a technika.
(#) Daveeboy hozzászólása Feb 19, 2012 /
Van gyárilak fotoérzékeny lakkal bevont nyák lemezem. Kinyomtattam az áramkört irásvetítő foliára lézerrel és kicsit pánikba estem. Elég nagy a nyákrajz 20x17 cm és nagy ground plane felületek vannak ahol szembeötlő hogy fény felé tartva rendesen átüt. Ez normális?
(#) pcroland válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
A forrpontok takarását nagyobbra csináltad, mint amekkorák a forrpontok?
(#) karaszbandi válasza Daveeboy hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Természetesen normális.
Nem tudjuk a nyák eredeti méretét, tehát akár jó is lehet.
A lézer nyomtató így nyomtat, tehát ez is normális.
(#) Daveeboy válasza pcroland hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Nem csináltam nagyobbra. Eagle-ben van megtervezve és lecseréltem a forpontokat négyzet alakúra. Ahol szembetűnő a jelenség az a GND kitőltés nagy területen.
(#) Daveeboy válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Tudjuk a nyák eredeti méretét, kb. 20x17 cm Örülök ha mások ís így fotóznak, és ez a takarás elég az UV ellen.
(#) BarnaPili válasza pcroland hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Ez csak próba volt,nem állítgattam semmit.Ez az alapbeállítása a programnak.Egyébként pont te adaptáltad Sprint Layout-ra a Watt-féle tervet.
9W higanygőz lámpa mennyi idő alatt világít le nagyságrendileg? 25 perc alatt nem történt semmi Kb 10-15 cm van a lámpa a nyáktól.
(#) Daveeboy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Bocsánat, tök hülyeséget írtam Erről van szó.
Következő: »»   736 / 1387
