Fórum » Bentel riasztó bekötése
Témaindító: LANCIAZSOZSO, idő: Jan 4, 2012
Sziasztok! Vásároltam egy Bentel KYO 8-as riasztó központot, hozzávaló mozgás és füstérzékelőkkel, szirénával stb..... Az lenne a kérdésem, hogy lenne-e esetleg valakinek magyar nyelvű telepítési /összeszerelési/ útmutatója? Gyárilag csak angol nyelvű van csomagolva, és interneten is csak angol és olasz nyelvűt találok!!! Köszönöm.
Tessék. De PC-ről programozni a egyszerűbbBentel security suit programmal.
Ha kell a sec suit, feltöltöm valahova, a program tud magyarul is.
Tisztelt Syn7h37ic , és Cupika 97 ! Nagyon köszönöm a gyors segítséget. A probléma az, hogy ezek a dokumentációk nekem is megvannak, illetve a Sec suite-t is megkaptam a készülékkel együtt. Nekem az nem világos, hogy a különböző érzékelőket, hogyan kell a központhoz illetve egymáshoz kapcsolni. Gondolok ilyenekre, hogy lezáró ellenállás, 1 vagy 2 darab, szimpla vagy dupla hurok, tampervonal, szabotázsvonal .....stb! Mellékletben felrakom az eredeti telepítési útmutatót, amely kitűnő lenne, de magyar nyelven lenne rá szükségem!!! Előre is köszönöm a segítséget!!!
Gyakorlatilag neked egy bekötési vázlat lenne megfelelő.
Sajna ez a doksi nincvs magyar nyelven, de megpróbálok egy rajzot csinálni, hogy kösse be az érzékelőket. Amit viszont javaslok, mindenképp a DEPL, vagyis a dupla ellenállásos módszert használd, az a legmegbízhatóbb, és a hibakeresést is megkönnyíti, mivel ekkor nem kell külön szabotázskör a rendszerre. Ugyanis DEOL bekötésnél egyedileg lesz szabotázs jelzés is az eszközökön.
Az angol leírásban ez a bekötés a figure2.6 connecting detectores to a double balanced zone. 27. oldalon. sorosítani nem jó, ugyanis egyrészt nem lesz olyan stabil a rendszer, másrészt nem tudod megállapítani az esetleges riasztás pontos helyét.
Talán fontos lehet: A központ KYO 8. 4 partíciós, 8 zónás. Minden zónára 1 darab érzékelőt szeretnék kötni. Szám szerint 7 darab mozgásérzékelőt /Bentel Visus 99/, 1 darab füstérzékelőt / DSC601-PH relés / ! Ezenkívül 1 darab Bentel CALL kültéri hang-fényjelző, 1 darab Bentel Prémium LCD kezelő, és 1 darab nyitásérzékelő kerülne még a rendszerbe!A rajzot előre is köszönöm!!!
Szaisztok
Kyo reset:
Akku, és táp lekapcsol. Az RS232 csatlakozón egy jumperrel a 2. és 3. lábat rövidre zárod. Táp rákapcsol. Kb 20mp és kész a reset. Jumper eltávolít. És minden alapértelmezett. A kódok, a rendszer, tehát újra kell programozni.
Hát én ezt megcsináltam de semmi
Mivel akarod programozni a riasztót? Javaslom PC-ről. De előbb tudni kéne, hogy a gyári alap telepítő kód visszaált-e... Ez a 0025. ha nem tudsz vele belépni programozóiba, akkor install lockolt a riasztó. Ha nem ismered a telepítő kódot, akkor semmit sem tudsz csinálni. A neveket azért tartja meg, mert azokat az LCD is tárolja, így azt külön kell programozni. Ehhez előbb be kell, hogy lép programozói módba....
Hát ez semmi. bekapcsolom megnyomom a D-t akkor kéri a kódot. beütöm hogy 0025 és érvénytelen kód. egyenlőre nincs kábelem a pc-s malőrhöz igy "manuálisan" próbálkozom, holnap már lesz
Pont az a baj, hogy lockolt a központ. Ezért nem tudod reset után sem programozni. Ezért hiába is próbálod pc-ről, arról sem fog menni, mivel a letöltéshez is kell az install kód. El kell kérni a kódot attól, aki telepítette, vagy, ha nem adja ki, akkor kötelessége visszaállítani alapértelmezettre.
Nem kell nyomni D-t.
Csak simán 0025 és enter. Elvileg így kell belépni telepítői módba.
húúú baszki ez sikerült
király. De, jobb, ha PC-ről programozol, egyrészt a Bentel security suit tud magyarul, másrészt átláthatóbb az egész.
Reisztrálj a Bentel oldalára, ingyenes. A program kb. 40MB. A Neve Bentel Security Suite
oda már regiztem de 2 nap mire megjön valami mert felülvizsgálnak :S igy nem tudom leszedni
Tessék! Nem kell regisztrálni sem, csak szabadon tölteni!
http://www.riarex.hu/index.rfs?_rfs=d4d938e687e4c47f78bc4b43f812137...it_=OK
Köszönöm szépen, ez tökéletes
Sziasztok! Újra a segítségetekre lenne szükségem! Végre sikerült mindent bevezetékelni, felszerelni, és holnap szeretném a rendszert összekötözgetni! Meg tudná valaki mondani, hogy a DSC601-PH relés füstérzékelőt és egy nyitásérzékelőt pontosan hogyan kell bekötni a KYO 8-as központba? Syn7h37ic segítségével a mozgásérzékelőket sikerült bekötni, de ez a két dolog még nem tiszta, ráadásul a gyári könyvben /lentebb található/ egy 3 darabos füstérzékelő vázlata van meg, de nekem csak egy darab van!!! A válaszokat előre is köszönöm!!!!!!!!!!!!!!
Üdv jutottál valamire?
ha megnézed gyakorlatilag sorban van a 3 db bontó érintkező egy 10 kilón keresztül. Persze nem ismerem a füstjelződet, de ha nem buszos akkor kell lennie relé kontaktnak rajta, onnan meg már vizesnyolcas. ![]() Szólj ha elakadtál.
Szia! A füstjelzőt sikerült már bekötnöm. Az zavart meg, hogy DSC relés aljzatom van, és ezen L L1 L2 M és R jelölések vannak! Viszont még két problémám mindig van: Már minden ki van építve, de a szirénát és a belépés jelző kapcsolót sajnos nem tudom bekötni! A kapcsoló bekötésével az a bajom, hogy már nincs szabad zóna a központon, így nem tudom hogyan lehetne bekötni!? A szirénával kapcsolatban, pedig értem a bekötési vázlatokat amelyet mellékeltem is, de nem tudom hogy melyik rajz a nekem megfelelő???? Az biztos, hogy a központon nincs olyan csatlakozó, amely riasztáskor automatikusan elveszi a tápfeszültséget, [+N] csak az NO, NC, és COM felhasználásával! Szertném megkérdezni, hogy a 3.c és 3.d ábra bekötése variálható-e egymással, illetve mi a különbség az automata és a normál mód között???? A 0,22 mm2-es vezeték vastagsága elég a sziréna tápkábelének? Hiszen ezen keresztül töltődik az akku is! Bocsi a sok kérdésért. Köszönöm a segítséget!!!
Hali. Ha elfogyott a zónád az nem baj. Az előszobait késleltetésre (nem követő) állítod kilépő időt feltolod akkorára, hogy a nyugalmi állapota be tudjon állni kényelmesen. A szirénánál pedig jó nagy a zűr mert túl sokat akar "tudni". Több bekötés is van, lehet kötni + - elvétel és tápmegszűnésre is. Alapszabály az egyszerűség! Szereld össze asztalon húzd le a hangszórót köss be sorba nehány kilót, hogy halljad mit csinál. Tampereket rögzitsd. Jumpereket a rajz alapján. Az a és a b rajz, utálni fognak a szomszédok! A c és a d jobb megoldás de figyelni kell ne ordítson bele az arcodba felszerelésnél. Döntsd el mennyire fontos a sziréna szabotázs önállósága, illetve mennyire hozzáférhető. Elvileg nincs gáz de nekem már volt szerencsém leszerelésnél(nem én raktam fel) belenézni a 110 dB-be 20 centiről. Rossz hidd el! Akksit 5 évenként cseréld le, főleg ha vmi gagyi. Szólj ha elakadsz.
Bocs lemaradt. Ha nincs messze elég a 0,22 is, vagy közösíts szálakat ha van tarcsi. A c és a d variálása megoldás ad némi szabadságot, de össze is zavarhat.
Javaslom, hogy a d megoldást válaszd inkább. A c rajz nem tiszta teljesen. Sajnos rég volt vele dolgom, nem emlékszem a pontos behangolásra de az előző HSZ-ból és a telepítőiből össze kell tudnod lőni. Mint írtam játssz vele kicsit. Megéri. Nem felejtsd el a kp-ban jumpert a próba idejére! Saját meglátásom, hogy az önálló sziréna időzítés csak a szomszédok bosszantására jó. Amíg belejössz a kezelésbe addig sokszor fog megszólalni! Sok sikert
Hello! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!!! Igazán jó tudni, hogy vannak még segítőkész emberek a mai világban, még így ismeretlenül is.
Szervusz. A fórum egymás segítéséről is szól
![]() Ha jól sejtem nem volt dolgod még ilyesmivel ![]() Ha elfogyott a zóna akkor közösíteni szokás. Keress két olyan infrát ami közel van egymáshoz, pld két kisszoba, kösd sorba a kimeneteiket. Máris felszabadult egy zóna. Találsz róla rajzot 2.7. Kapcsoló helyett tegyél fel inkább REED patront. De ha elhagyod az ajtóérzékelőt akkor sincs gáz, anélkül is megy a rendszer. De ha ragaszkodsz hozzá akkor közösíts. Általános bizt-tech szabály, hogy a bontás az aktív állapot vagyis NC. Ez eszköz eltünést és vezetékhibát is jelezhet. Az NC és NO az alaphelyzet de bizt-tech szabály, hogy a vezeték elvágás és/vagy rövidrezárás ne tudja kiiktatni az érzékelőt. Itt jön a EOL amiben az aktív állapotot a vonal ellenállás-változása jelzi. A DEOL ennek és a vezetékspórolásnak a keveréke. Egy vezetékszálon riasztás és szabotázsjelzés is mehet, újabb központoknál mint INIM a zónaduplázás is megoldható. Remélem kezd világosodni mert a gyári leírás nem mindig egyértelmű. Beleásom magamat majd jobban és pontosítok jumper ügyben. Kérdezz sokat, sokat tanulsz. Remélem segítettem valamennyit. Üdv
Hali. Na megnéztem. a 6. számú SER tüske a KYO_U_ gyorsinditas.pdf szerint az amelyik blokkolja a szirénát. Az EOL DEOL dilemmát úgy tudod feloldani, hogy van elég vezeték a kábelben vagy nincs? Ha van akkor EOL. Vidd végig a szabotázsvonalat, monnyuk sárga fehér vezetéken, az érzékelő vonal zöld narancs, táp meg szürke piros. Ha nincs elég vezeték mert csak 4 eres akkor lehet a DEOL. Ekkor is tudsz közösíteni infrákat, ha ragaszkodsz az ajtóérzékelőhöz, viszont erre elég egy EOL 10 kilós ellenállattal a kapcsolónál. Mivel itt nincs fedélkapcsoló. Ja FONTOS. Mindent FORRASSZ össze!!!!! Árnyékolás legyen bekötve de csak a központ felől. Ha programozol, mindig mentsd el amit csinálsz, nekem már omlott össze kyo8, kezdhettem elölről. Jelzem nekem is ez van most felszerelve, de nem szeretem
![]() Írj ha nem stimmel valami. Üdv
Szia! Ejjhaaa!
![]() ![]() DE..... A belépésjelzőt azt semmiképpen nem lehet egy infra mellé bekötni? Az infrák már teljesen össze vannak építve. és ha nem lenne muszáj, nem szeretném megbontani, mert így esetleges riasztás esetén pontosan behatárolható a helyiség! A vezetékek egyébként 6X0,22-esek. A belépésjelző nem kapcsoló, hanem REED relé. /tegnap nem jól fogalmaztam/ Erre azért lenne szükség, mert a bejárati előszobába nem tudok infrát telepíteni! Ha a szirénát az általad javasolt 3.D ábra szerint kötöm be, akkor van tartalék vezeték. Visszatérve a füstjelzőre, én NO-ba kötöttem, mert a PC-s szoftver szerint, ha ezt a zónát "TŰZ 24h-ra állítom, elveszi az összes beállítási lehetőséget és automatikusan NO-ra kapcsol át a leírás szerint. A szavaidból azt értem, hogy ez így nem jó. Még egy dolog: nekem nem memory-s infráim vannak amelyeket a 2.7-es ábra rajzol, hanem olyan mint a 2.5-ös rajzon van, de gondolom ez nem változtat semmin. Viszont most a 2.6-os szerint vannak bekötve. Ismételten köszönöm az önzetlen segítséget! ![]() |
