A TV-n található kezelőgombokat cseréld ki.Azok közül vezet át valamelyik.
sikerült beszereznem új tranyot,ki is cseréltem meg pár kondit is körülötte de most 9 -et villog a hat helyett és nem jó sajna vagy ez csak az elsö lépés volt???hilfe!!
Üdvözlök mindenkit. Adott egy xelos A32 lcd tv. Készenléti állapotból mikor bekapcsolom, egy pillanatra kivilágít a zöld LED ,majd ujra készenléti üzembe kerül vissza. 8 cső van benne, és két inverter.Sikerül hozzá letölteni rajzokat is.Esetleg valakinek volt hasonló élménye??
De mi az, hogy semmi? Nincs feszültség a lábaikon a tunerhez képest? Ha nyomod a bekapcsológombot, akkor van valami?
IC 991 meg van bekapcsolt állapotban
9,4 5,0 IC 992 15 0,02
Ha az IC992 kimenetén annak ellenére nincs feszültség, hogy a bemenetén van, akkor valószínű, hogy rossz. Cseréld ki.
Egy Panasonic TX-29PS12P van probléma, illetve mikor van, mikor nincs. Volt már szerelőnél, készenléti tápot cserélt, akkor nem kapcsolt be, csak villogott a készenléti led. Most a videón látható módon összeugrál a kép, néha teljesen elmegy 1-2 másodpercig majd egy kattanás után visszajön. Egy idő után teljesen kikapcsol és csak a készenléti led villog. Volt megint szerelőnél azonban nem tudott vele mit kezdeni, mert nála nem jött elő a hiba. A C315 lett még kicserélve mivel csíkosodott a kép felül. A videó: Bővebben: Link Mi lehet a hibája?
Most javítottam egy samsung TV-t, igaz nem nevezném valami nagy munkának, mert mindösszesen csak a betáp bizti ment tönkre, ami 15A-os gyárilag, legalább is ez van rá írva, holott a rajzon 3.15A-t ír, lehet nem ütötték rá a 3-ast. A fő tápokat átmértem zárlatra még a biztosíték csere előtt, azután úgy döntöttem, hogy kicserélem és beindítom, lesz, ami lesz. Eddig kutya baja, a tápfeszek is rendben vannak. A primer oldalon volt egy két félig törött forrasztás, más baja egyelőre nincs. Az a kérdés, hogy mitől szállt szét a bizti? Talán elöregedett és a bekapcsolási áramlökés kiolvasztotta?
Ilyenkor a PTK-t cserélni szoktam,mert az csinálhat ilyet.Remélem nem 15A-os raktál bele...
![]() Még a Radugákban sem volt ekkora bizti.. István
Hali. Egy Orava CTV214 ről van szó. Elhozták hogy csináljak vele amit akarok, mert pukkant egyet, és azóta nem megy. Szétkaptam, és találtam benne egy púpos kondit a magasfeszültségű trafónál. Mikor kivettem, láttam hogy a kondi szét van lőve, a tepsi leugrott a kondiról
![]() ![]() Még találtam feketedést egy egyenitányító körül, és a trafó után egy dióda alatt.
Tettem bele 3.15A-ost, akkor még a PTK-t kicserélem, amúgy semmi gondja nincs, megnéztem rajta egy filmet
Linkeld már be a tévé rajzát, mert ez a guglis megoldás nem a legszerencsésebb. Azt a 0,1 ohmos ellenállást ne spórold ki, mert ez valamilyen áramfigyelés alkatrésze lehet. A bekapcsolási zörrenés a lemágnesező tekercstől jön, ami körbetekeredik a képcső hátulján.
Szia,van egy Philips 29pt8617 tv, talán képcső hibás ,a hiba a következő volt ,be kapcsoláskor nincs zöld szin csak kék és piros .Ki probáltam a képcsövet és az
R110v G 222mv B110v Minden fessz meg van, a video panelen 200v, 3x3,5v 11,5v , 33v ,szerinted mi lehet?.A zöld szin a proba során nem volt, a képcső nyakán ,pedig világit mind 3-rom ágyú,hol nézzem még a hibát, vagy képcső ?.
Szia4
Érdekes ez az "G 220mV"-os érték. Ha ez így van, akkor erősen világítania kellene a zöldnek.
Az, R és a B az világit van szine de a G zöld nem.
Mérj úgy feszültségeket a képcsőpanelen (RGB), hogy nincs rádugva a képcső végére.
A TV rajza ott van az első linkben, az első kettő kép. Azért linkeltem így, mert így egyszerre két képet linkelek egy linkben, és sajna csak ilyen rossz minőségű kapcsolást találtam.
Kezembe került egy kisméretű 5.7"os ff Dimarson márkájú "utazó"tévé!Elemmel meg mindenről üzemel.Csakhogy a hiba szerint egy deka hang nem jön ki a hangszóróján,sem fejhallgatón!Végigmértem mindent amit lehetett.Sem a rádió,sem a tévé nem ad hangot!Sehogy.Valaki,ötlet? Köszönöm..... Ja és lassan kezdem kitépni a hajam! ![]()
nekem is volt 2db. 100Hz-es Samsungom ami ezt produkálta, mármint a kikapcsolgatós játékot.
Elárulom neked, a CXA2165 smd.64lábú video processzor okozza a hibát, ezt kell kicserélni. Hq videonál 4850Ft- Speciális hőlégfúvós páka kell hozzá, vagy egy szervizben 14ez.ft kb.amiért kicserélik.
A minap szóltak nagymamámék, hogy bedöglött a televíziójuk Lementem hozzájuk és megnéztem. Nem vagyok otthon a tv szerelésben ezért kérném a ti segítségeteket. A hiba a következő: Bekapcsolás után a tv-n csak vízszintesen a közepén egy csík látható. Gondoltam lefényképezem és látjátok miről is van szó. A típusa: Schneider Silva Köszönöm előre is a segítségeteket. Üdv
A csatolt képen bekarikáztam ,melyik a függőleges eltérítés benne.Ott mérj feszültségeket,nézd meg az IC-hez kapcsolódó elektrolit kondikat is.A sorkimenőről kap tápot ez a fokozat,vagy egy vagy kettő tápfeszt.Azoknak a biztosíték-ellenállásait is ellenőrizd le.
István
Köszi a gyors választ.
Véletlenül nem tudod milyen alaplappal szerelték Találtam ezt: http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Schneider_2.html az oldalt, de nem tudom melyik rajzot töltsem le. Megnézem amit írtál, remélem megoldódik a dolog. Nagyimék nagyon szerették ezt a kis tv-t Köszi Üdv
Segítségre lenne szükségem!!! Van 1 Thosiba regza(32av635d)típusú lcd tévém és szeretném összekötni a számítógépemmel (konfig:GigabyteM68M-S2P alaplap,AMD Athlon Dual Core 4050e proci,2gb ram,NVIDIA GeForce 8600gts videókártya:http://www.quietpc.com/files/images/products/msi-8600gts.jpg) Illetve össze is kötöttem egy dvi-hdmi kábellel +a hangot az alaplapi csatiról amibe most is be van dugva a hangfal egy piros fehér rca kábellel de nincs hang a tévén mi lehet a probléma? Köszönöm a segítségeteket
Azért annyira nem olvashatatlan, én kitudtam belőle menni, de mégis jobb,mintha nem lenne semmi.
Van egy Videoton TS 3361 OSD típusú tv-m, az a problémája,hogy folyamatosan zúg a hang és minél jobban hangosítom annál erősebben (olyan mint ha pl. egy erősítő gerjedne). Nincs ötlete valakinek ,hogy mi lehet a problémája? :eek2:
Sziasztok.lenne egy telefunken palcolor s580 tv.A hiba az volt hogy csak kék szín volt benne.Ic csere tökéletes a kép de csak AV üzem módban osd olvasható egyszóval jó.De ha TV-re kapcsolok akkor az osd olvashatatlan és a bal oldalon megjelenik egy közel 3cm fehér függőleges csík programozni nem lehet mert az osd olvashatatlan.Bekapcsoláskor a led piros és zöld színei egyszerre világítanak.Pár másodpercre rá átvált zöldre és akkor kapcsol be.Adokra sem tudom programozni az olvashatatlan osd miatt.milehet a hiba?
Fotót küldj a panelről, és a hangfokozatban megmutatom mit cserélj! |
