Lapozás: OK   1324 / 2208
(#) spirik hozzászólása Feb 22, 2012
Szia mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni.EBL21 erősítő kapcsolását keresem ,cső láb számozással.
Előre is köszönöm szépen,mindenkinek.
(#) gkari válasza mayky hozzászólására (») Feb 22, 2012
Szerintem ez csak egy jó kis trükk, a nálam lévő cca. 10 db. Tungsram ECC83 mindegyike ezüstözött lábú.
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Feb 22, 2012
Én nem hiszem, hogy ezüstözött, mert akkor már régen fekete lenne. Fényes a lába? Mert akkor nem ezüst, palládium ötvözet.
(#) FordPrefect válasza pucuka hozzászólására (») Feb 22, 2012
Pontosan. Vagy rhódium bevonat is lehet. Nem biztos, csak valószínű, hogy a fényes ezüstszinű láb ipari kivitelt jelent, gyártótól is függ ráadásul. Pl. az E182CC-im lábai nem fényesek, nem is aranyozottak, mégse mondható, hogy nem ipari cső.
(#) edison14 hozzászólása Feb 22, 2012
Hali.
Érdeklődni szeretnék, hogy a csatolt kapcsolási rajzban levő kimeneti trafót hogyan méretezzem. Több trafót is mértem de mindnek más primér impedanciát mértem. Milyent kellene választanom vagy van valami számolás vagy valamilyen érték ami alapján ezt meg kell határozni?
(#) bakos13gab válasza edison14 hozzászólására (») Feb 22, 2012
Adatlap szerint valahová 8K és 10K közé. 250V-on 10K, 285V-on 8K az ajánlott Raa.
6V6GT
(#) mayky válasza FordPrefect hozzászólására (») Feb 22, 2012
Ez igaz mert nekem is van egy E83CC csövem (sajnos csak 1 db Phono erősítőben azért majd teszek vele egy próbát) és úgy tudom hogy ez az ECC83 10.000 órás változata és elég rondák a lábai.
De viszont én még E88CC-t nem láttam aminek a lábai ne lettek volna valamivel bevonva.
(#) bakos13gab válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 22, 2012
Valamiét rossz a link. Csak keress rá és találsz simán adatlapot.
(#) mayky válasza mayky hozzászólására (») Feb 22, 2012
Bár lehet, hogy inkább el kellene adnom az elmebay-en
E83CC
(#) FordPrefect válasza mayky hozzászólására (») Feb 22, 2012
Mondjuk E88CC-t még én sem láttam mezei lábakkal. A Tesla is aranyozott vagy fényes, a TU is fényes. A Philips, Siemens, Mullard meg mind aranyozott. (legalábbis amit látok)
(#) frecsko hozzászólása Feb 23, 2012
Nemrég találtam ezt a kis programocskát. Elektronikus csőkatalógus.
aa.zip
(#) Imi65 válasza spirik hozzászólására (») Feb 23, 2012
A melléklet adatlapon találsz jellemző beállításokat, és kérdezd MrBrown-t, neki van ilyen ketyeréje.
(#) klemo86 hozzászólása Feb 23, 2012
Vettem tesztelt GM70-eket egy sráctól, neki volt 10db. 7-et talált meg, ebből 3 nem megy Origi bontatlan dobozos mind.
(#) bakos13gab válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 23, 2012
Na de ha tesztelt, akkor hogy lehet originált és bontatlan?
(#) Imi65 válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 23, 2012
Gondolom, felbontotta, és utána tesztelte (fűtésre).
(#) MrBrown hozzászólása Feb 23, 2012
Anódfesz késleltetésnek korrekt módja ha bekapcsolás után a fűtéssel együtt rögtön megjelenik negatív előfesz és a stabilizált segédrács fesz és CSAK az anódfeszültség késik kb. 30 másodpercet?
köszönöm.
(#) klemo86 válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 23, 2012
Úgy a legegyszerűbb, ha a fűtések külön trafón vannak, és egy késleltetőcsővel kapcsolod az egész trafót, amin a maradék van...
(#) MrBrown válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 23, 2012
Igen tudom hogy úgy a legegyszerűbb, de nekem egyéb praktikussági okokból fleta pödör egy 500VA-es toroidot mindenre
Szóval mehet ahogy írtam vagy a segédrács fesz sem jöhet korábban?
Szerény véleményem szerint elvileg elég, viszont ha már relézed, szerintem nyugodtan megszakíthatod mind... Most eggyel több relé, vagy kevesebb
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 23, 2012
Húú de fog az az erősítő kattogni attól a sok relétől
Komolyra fordítva, megjelenhet az az árva 150V a G2-kön anódfesz nélkül vagy sem? Ezzel a módszerrel elég lenne a két oldalhoz egy sima két áramkörös relé...
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 23, 2012
...és mégis van némi előnye a csöves egyenirányításnak Persze ehhez olyan cső a legjobb, ami később fűt fel, mint a végcsövek...
De ez is főleg akkor volt igaz amikor az egyencsövek tényleg fillérekbe kerültek egyébként is, és a végcsövekhez képest is. És szépen beáldozták őket
Én előszeretettel használom őket, és nem csak azért, mert jól mutatnak Link.
Mostmár mindegy, beleteszek oldalanként 1-1 két áramkörös relét. Az egyik áramkör az anódot a másik a G2 feszt szakítja meg. Egy BC301 elvisz két relét párhuzamosan a maga max. 0,5A-jával.
(#) sulaco hozzászólása Feb 23, 2012
Ki Tudja? 25-én, szombaton Puskás-börze? Hány órától?
(#) Gubán_Gábor válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 23, 2012
Ha a végcsőre először csak segédrács feszültséget kapcsolsz, anódfeszültséget és előfeszültséget nem, akkor az nem jó megoldás, mert ez esetben a segédrács megpróbálná ellátni az anód feladatát, a meginduló áramot csak a segédrács tápegység belső ellenállása korlátozná, tehát a cső hamar tönkremenne.
A helyes sorrend, ha már mindenképp késleltetni akarsz, akkor először fűtés, ha fűtenek a csövek akkor utána negatív előfeszültség a végcsövek rácsára, ha ez is megvan utána anódfeszültség, de késleltetés nélkül közvetlenül, majd végül ha minden rendben, akkor a segédrács feszültséget egy kis elektronikával (terveztem is egyet hozzá) szépen kb 10-15 másodperc alatt felfuttatva a maximális értékre indul az erősítő, és akkor indul meg az áram a végcsöveken.
A nagy GU81-esünkön is ilyen sorrendben kapcsolgatja a mikrovezérlő a reléket megfelelő sorrendben előre beprogramozott időben.
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 23, 2012
Nálam a GU50 pp -be pl ul nem az anód feszültség kapcsolt , már 500 voltot nem akartam kapcsolgatni ezért csak a G2 van késleltetve , a csövön addig nem folyik úgysem áram míg nem kap a G2 feszültséget , ez a megoldás tökéletesen működik .
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 23, 2012
Igen Imi is pont ezt javasolta, de ugye a negatív előfesz is menjen rá azonnal?
(#) frecsko válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 23, 2012
Szia klemo.
Pontoson hol is laksz? Kutya, macska, riasztó, őrző védő tengerimalac van? Éjféltájt otthon leszel?
(#) klemo86 válasza frecsko hozzászólására (») Feb 23, 2012
Majd a lépcsőházba telepítek taposóaknákat, és csak én fogom tudni őket kikerülni Az AK meg az ágy alatt pihen Amúgy komolyan gondolkodok valamin, mert kezdek túlzásba esni ezekkel a dolgokkal, és egy-másfél év alatt olyan vagyont halmoztam majdnem fel, mint az elmúlt 15évben összesen
Következő: »»   1324 / 2208
