Remélhetőleg nem ebben a sorrendben mértél!
Először mindig a legnagyobb méréshatárban kezdjük a mérést, és a mutatott értéktől függően megyünk lejjebb, ha szükséges, különben tönkre mehet a műszer! Az árammérő belső ellenállása nem egyforma a különböző méréshatárokban. Kisebb méréshatárban nagyobb az ellenállása, emiatt különböző mértékben a mért áramot is megváltoztatja (meghamisítja). Reméljük, hogy ez a magyarázata a különböző méréshatárokban mutatott értékeknek, és nem az, hogy kinyírtad a műszeredet...
Zugva? A bekötés ugyanaz mind 2x30V esetén? a szürés(puffer) birja ezt a feszültséget? Netán egy huzal jáccadozna? Valameik kondi nem üt át azon a feszültségen?
Sziasztok! Nagyon amatőr kérdés lesz, de sajnos eddig még nem mélyültem bele az elektronikába, viszont alkatrész listákat nézegetem egy egy kinézet cuccnál és olyanokat találtam amiket nem tudok beazonosítani.
Ilyenekre gondolok pl: Ellenállás: 2k7, 2k2, 4k7 és sorolhatnám. Most az úgy lenne hogy, 2,7k, 2,2k, 4,7k vagy ennek semmi értelme? Remélem olyan segítséget kapok, vagy linket amin elindulhatok és kamatoztathatom a tudásom.
Szia! Maradj a 20A-es csatlakozás, ~A mérésnél, mert a primer áram 0.5A-nál nagyobb lesz (elérheti a 2A-t), ha terheled a szekundert. Sorba kötötted a műszert a primerrel, úgy-e? Számolj utána: sec. terhelés,-- pr. áram. Megkapod a várható (helyes) mennyiséget.
Heló. Pontosan, mert a -k- a tizedes vesszőt jelenti tehát 2k2= 2,2k. Ugyan ez a jelölésrendszer ritkábban de előfordul kondiknál is.
Ez már működő megoldás csak a kódkapcsolónak nem váltóérintkezői vannak.
Régebbi alkatrészjelölési szabvány volt. Az ok talán az, hogy a "," lekokásának nagy volt az esélye a kis felülete miatt és a felirat is rövidebb, illetve azonos volt a hossza. A régi szép időben rá volt írva az alkatrészre az étéke... pl. 1M8 - 1.8Mohm, 9k1 - 9.1kohm, 0R2 - 0,2 ohm, 2n2 - 2.2nF, 4u7 - 4.7uF, 6p8 - 6.8pF.... A mai SMD kondenzátorokon nincs is felirat. Ha többfélét veszel, vegyél eltérő darabszámút vagy ott helyben írd rá az értéket.
Normális helyeken az boltos ráírja Neked a hátuljára filccel. Nekem mindig így tettek..
Egy kérdésem lenne:
Számítógéppel történő hőmérséklet szabályozást szeretnék megvalósítani egy előre beállított hőprofil alapján. Ezt hogy/mivel tudnám megoldani legegyszerűbben? köszönöm segítséget előre is.
Ezen cikk alapján kérdem: létezik olyan, hogy szabványos 16x2-es kijelző?? Ha jól sejtem, ezt inkább kvázi-szabványnak kell értenem, nem? A HeStore-ban eszerint mindegyik 16x2-es szabványos vagy nem? (Honnan látom, hogyha szabványos?) Nekem amúgy az lenne fontos, hogy ne kelljen hozzá negatív táp, és elérhető legyen hozzá netről kész vezérlés C kódban (időzítések, parancsok, ilyesmi). Tudnátok ajánlani? Ill. ha mindezt 20x2-essel szeretném, az sokban bonyolítaná az életemet a 16-oshoz képest?
Nagyon szépen köszönöm a válaszod! Sokat segítettél.
Szükségem lenne egy gsm kapcsolóra, már ha így hívják a dolgot. Most szólok, hogy nem értek a dologhoz. ![]() A tervem: egy pendrive méretű valami,benne egy sim kártya, pár gombelem, és ha megcsörren, akkor amíg csörgetik, jelet ad egy kimeneten. Se több, se kevesebb, minden bonyolítás nélkül. Ami hasonlót láttam eladót, az vagy nagyon nagy, vagy nagyon drága amiatt, mert millió funkciót tudnak, amik nekem nem kellenének. Tudtok helyet, ahol ilyet esetleg kaphatok, esetleg elképzelhető építeni ilyet? És igen, egy szétszedett telefon hangszórójára vagy rezgőmotorjára lenne a legegyszerűbb rákötni, de kisebb, elegánsabb felépítés kellene... Köszi előre is!
Egy kérdést a fórumban csak egy helyre teszünk fel, még akkor is, ha "sürgősen" akarunk választ kapni rá!
Ezért ezt most töröltem.
Az LCD modulokba beépített vezérlő típusokból a legelterjedtebb a HD44780. Sok gyártó gyárt kontrollert, általában az említett típussal kompatibiliseket: pl. Samsung KS0066 stb. A 4x20 illetve a 4x40 karaktereseknél kétféle megoldást találsz: 2 db illesztő kezeli a modult, illetve egy kibővített vezérlő (KS0074) kezeli a teljes modult. - A display karakterek belső memóriában történő elhenyezésében lehetnek eltérések, az adott modul adatlapjában ellenőrizni kell. - A karakterkészletben is lehetnek eltérések. A 0x80..0xFF közötti karakterek képe a változatok tozott eltérhetnek. - Egyes típusok lehetnek lassabbak a HD44780 -nál, mások gyorsabbak, eltérés lehet még a megengedett tápfeszültség tartományban. Vannak csak 3.3V -on működtethető típusok is. - Egyes típusoknak negatív feszültség is kellhet a kontraszt bemeneten. - A 2x20 karakter kezelése nem jelent gondot a 2x16 helyett. Ha a címzés normális, akkor a 2x20 -ason ugyan úgy jelenik meg a 2x16 -osra készített program.
"Szerencsére" 2x20 lesz a max, és a konkrét eszközre fogom majd már írni a programot.
Akkor egy megbízható HD44780-ast tudnátok ajánlani? ![]() (Farnell-től is lehet akár, csak elérhető legyen. Vagy olyat is mondhatnátok, amit ti megelégedéssel használtok.) És gondolom ehhez akkor létezik valami olyan nyilvánosan elérhető kód is, amit már csak hozzá kell igazítani az adott modellhez. Egy ilyen linket is elfogadnék :worship:
Az lenne a kérdésem, hogy egy Canon Smart Base MP700 Photo multifunkciós készüléket át lehet-e alakítani úgy, hogy csak a scanner része működjön? Sajnos fejhibás és; a, sok helyet foglal hibásan, b, (de) remekül scannel, ezért megtartanám. Csak a fizikai méretét kellene valahogy csökkentenem, mert nem fér. Az ötleteket/segítséget szívesen fogadom. Üdv.
Egy ilyen modulnak mennyi lehet a hatótávja és milyen antenna kell rá?
http://www.hestore.hu/prod_10024801.html
Nem tette be a linket.
Sajnos én sem tudom, de kérdezd meg itt:Bővebben: Link
A linken is látszik, hogy van adatlapja. A "hatótáv" mint olyan igen sok összetevőtől függ, ebből az adóteljesítmény csak egy. De ha a megfelelő topikokat elolvasnád, több információhoz jutnál. (úgy 6 - 7 topik van e témában)
Tudnék rá építeni egy erősítőt? Én arra gnodoltam hogy egy tranyó bázisát közvetlen kötöm az antenna helyére és azzal hajtom meg az antennát. Csak nagyon ritkán kéne kapcsolnia.
Arra gondoltam hogy meg lehetne oldani úgy egy 4 csatornás távjelzőt hogy ennek http://www.hestore.hu/prod_10024801.html
a modulnak a bemenetére menne egy tetszőleges jel egy 555-ös astabilból és ebből lenne négy mindegyik más astabil jellel. A vevő http://www.hestore.hu/prod_10024717.html meg be lenne programozva a négy csatornára és ez dekódolná a jelet. Az lenne a kérdésem hogy ez a két modul kompatibilis e egymással mármint a moduláció meg minden.
Budapesten nem tudtok Flux toll beszerzési helyet? Üdv, János
Egy Pic16F690 hez szeretnék égetőt építeni, de nem tudom, hogy az Lvp melyik lábra megy. A többit is ellenőrizhetnétek. Köszönöm.
A következő kapcsolást : Bővebben: Link lehetne táplálni 12 Voltos autó aksiról? Nem autóban lenne, hanem hordozható lenne. Szerintetek elég lenne neki ? Kb. meddig tudna üzemelni egy töltéssel ? Köszönöm
Szia! Oda van írva: "8-24V-ig", ebbe benne van a 12V? Akkutól függ; egy 65Aó-s, 2 napot is kibírna, jól kihajtva is. De ezt Te is ki tudod számolni.
Szia. Köszönöm válaszod. A 12V az rendben volt, csak nem tudtam hogy egy ilyen aksi milyen áramerősségre képes.
hello átnáztem mindindnet most BD 244c és bd 243 c van benne és áligtatam a munkaponti elenálását és most a bd 244c és a 243 c vel ugy ahogy szol lehet az a baj hogy a BD 139 140 ha benne van a panelba a munka ponti elenálást össze kel hangolni!
mert mikor a 244c meg a 243 c volt bene nagyob hangerönél az torzan szolt amint álitgatam azzt a kis potit a panelon jobblet a hangja! |
