65 amperre képes egy órán keresztül. Persze ha jó kondiban van és fel van töltve.
Szia! A 65Aó-t csak példának írtam, de egy Suzuki Swift aksija, csak 36Aó-s. Attól függ milyen van, és milyen karban(állapotban), töltöttséggel.
Jo hallani hogy sikerült életrekelteni az erösitöt
- RS485: kétvezetékes, differenciális meghajtással felépített kétirányú kommunikáció. Mindkét vezetéken (egyszerre) irányt válthat az információ áramlása. - RS232: két külön vezetéket használ a két irányra, melyeket aszimetrikusan hajtanak meg. A harmadik vezeték a referencia. - Leválasztott: A kommunikáció jelei galvanikusan nem függenek össze a készülék többi jeleivel. - Nem leválasztott: A kommunikáció jelei galvanikusan összefüggenek össze a készülék többi jeleivel.
Ez még mindig nem mond valami sok mindent. RS232 és 485 közti különbséggel tisztába vagyok csak ez a leválasztott téma nem tiszta.
2500 és 11800 között azért van különbség ![]()
Meg tudnátok mondani hogy a földelést hogyan kell elképzelni? A táp negatív pólusára kell kötni?
Lehet hülyeséget írtam és az se biztos, hogy a földelés jele, a fordított karácsonyfára hasonlító jelecske. Köszönöm
Ha csak kétpólusú a táp akkor igen. Szimmetrikus tápnál van ennél negatívabb pólus is.
"A galvanikus leválasztás azt jelenti, hogy a jelet valamilyen nem elektromos jellé alakítjuk, ezt érzékeljük és vissza alakítjuk elektromos jellé. Ezt transzformátorral, vagy optocsatolóval végezhetjük." Forrás: Bővebben: Link
Húha, köszönöm, hogy válaszoltál, viszont ott semmi leírást nem találok. Egy olyanon gondolkodtam, hogy egy kisebb (laposabb dobozba beletenni a scanner részt, a bekapcsológombot meghagynám és a funkciókapcsolót fix-re, scannerre állítanám be. Meg lehet ezt oldani, mit gondolsz?
kadarist korrektül megválaszolta, így már érthető.
![]() A kulcspontja a dolognak, hogy NEM zajszűrésre kell a földhurok leválasztó, tehát minél kevésbé szűr, annál jobb. Viszont a 20k-s Jensen trafót egy kicsit drágállom. Tud valaki olyan 1:1-es trafót, ami minőségileg "good enough", de nem Jensen árban van?
Ja, értem, akkor hagyom is, köszönöm szépen a választ!
Próbálj meg szerezni BEAG bemenő trafót, TB101, vagy ilyesmi.
Nincs valami ötletetek, hogyan lehetne tüskesor csatlakozósra tervezett modulokat tesztelni anélkül, hogy beforrasztanám a csatlakozót? Mint pl. a karakteres LCD modulokon is van 14 furatfémes lyuk. Hasonló modulokat kellene tesztelni (sokat), de nem szabad forrasztani, mert nem mindegyikbe egyforma csatlakozó kerül végül beforrasztásra. Valamilyen rugós érintkezőt kellene beledugni, de fontos, hogy jól érintkezzen és gyorsan lehessen haladni. Az ára nem érdekes, csak jó legyen
![]() Legjobb, ha lengő tűs változat is van, mert sokféle lábkiosztású modul létezik.
Heló! Esetleg optocsatolós leválasztás.Bővebben: Link
Keresd úgy ezt a rugós érintkezőt, hogy mérőtű. Angolul spring contact.
A tüskesornak van párja is, amibe bele dughatod, tüskesor aljzat néven kell kersni.Bővebben: Link
Félreérted. Csak luk van, nincs se tű, se aljzat. Googlen vadásztam találomra, pl. ilyenből 50 darabot hogy próbálsz ki forrasztás nélkül?
random module Aztán pl. 20 grafikus LCD, 30 óramodult, .... 1 közös van a modulokban, mindegyikre rá van tervezve tüskesor csatlakozó, de beforrasztva egyikbe sincs és nem is szabad beforrasztani, viszont ki kell próbálni a modult. Tudom, hogy vannak speciális csipeszek, amivel IC lábat meg lehet fogni, de kényelmesebb lenne nekem a csati helyére valamit bedugni, ami jól érintkezik.
Hozzáállásból még van hova fejlődni. Kár, hogy 14 éves korod óta erre nem sok időt fordítottál. Csak úgy finoman megjegyzem, hogy nem egészen biztos, hogy jó helyen kapizsgálsz, ha didyman-t próbálod "terelni", pont számítógépes témában... csak azért írom le mindezt, mert a magas lóról és a nagy távolból nem mindig látszik elég tisztán, hogy a másik emberke mikor, hol, hogyan, mióta, mennyire ért bizonyos témákhoz...
Vasmagos tekercsre van szükségem aminek az induktivitása 10 mH.A képlet adott, ![]()
okay
A képleted csak zárt vasmagra vonatkozik, az AL értékben benne van a közepes erővonalhossz is. Vasmagos tekercsek induktivitás számolása a mű érték figyelembevételével történik. Bár ehhez sem nagyon lehet hozzájutni ismeretlen vasmag esetén. Méréssel lehet megállapítani, azonos vezeték, és tekercsátmérő, valamint tekercshossz esetén.
Megkérlek fejtsd ki kicsit bővebben, miért gondolod, hogy a felhozott példákkal baj lenne?!
Két év rendszergazdai gyakorlat (linux-Windows-hardver), majd fél éves irodai gyakorlat, 2 hónap számítástechnikai bolt vezetés, több száz számítógép javítás. Egyébként nem próbáltam én terelni senkit, leírtam egy-két érdekes példát, mindig van új a nap alatt címszóval. Nem ítéltem meg senkit, szeretném személyeskedés nélkül élvezni az itt töltött perceket, persze sajnos mindig akad okosabb és még okosabb, akinek nem tetszik, ha valaki esetleg többet tud valamiben! Most kérlek, hogy ezen irányú törekvéseid tedd félre, nem vagyok rá vevő, s ez a fórum sem erről kellene szóljon! Köszi!
Szia! Ha tudsz induktivitást mérni, akkor tekerj a kiszemelt (légrés nélküli) vasra 10 (20-100) menetet, mérd meg, és számold vissza (hány nH az Al).
Értem. Közben találtam egy vasmagos tekercset- toroid gyűrűn 2 db 18 mH tekercs van. Ha ezeket párhuzamosan összekötöm akkor 9 mH-t kapok. Sokat számít az 1 mH? Ha egy 1 mH induktivitású légmagos tekerccsel sorba kötöm akkor az nem helyettesíti a vasmagos tekercset 100 %-osan ha jól gondolom. Ebbe az áramkörbe kellene.
Nem tudok induktivitást mérni, nincs hozzá eszközöm. Válaszodat köszönöm.
Két tekercs induktivitása soros kapcsolás esetén adódik össze. De csak akkor, ha nincs csatolásban a két tekercs. Egy vasmagon levő két tekercs viszont szoros csatolásban van, így a képlet bonyolódik. Nézz utánna a kölcsönös induktivitásnak. Ugyanez érvényes párhuzamos kapcsolás esetén is.
