Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   96 / 122
(#) sound.man válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Huha. Nem nagyon értek a strobikhoz. Gondolom, hogy ha a tirisztor külső jelről megy, akkor a nagyfesz rész és a cső rendben van. Ha az ic-k kapnak feszt akkor a tápok is rendben vannak. Gondolom ez fázishasítós (nem tudom, hogy nevezik pontosan) stroboszkóp szóval figyeli a hálózati szinuszt. IC-ket jól forrasztottad bele? Úgy értem, hogy az adatlap szerint jó helyre kapja a feszültséget, kimenetek helyükön vannak-e stb.
(#) sound.man válasza sound.man hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Elfelejtettem.. Ellenállásokat, diódákat, kondikat átnézted? Szerintem a kondikat kapásból cseréld ki, úgy is csak pár darab van és így azokat is ki lehetne zárni. Meg legalább új lesz az összes pár évig nem kell foglalkozni velük.
(#) Jr.Sisty válasza sound.man hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Nagyfesz, tirisztor rész rendben, cső vereti mint állat egy másik strobival próbáltam. IC-ket nem nagyon lehet elhibázni, annyi, hogy tettem alá foglalatot, hogy könnyü legyen csereberélni ha kell, tápot mind jó helyen kapja (12volt megvan). Természetesen ellenállások,diódák, lemérve, esetleg a kondival adtál egy tippet, hogy átnézzem...
Látom nem túl sokat tudtam akkor segíteni, de biztos van itt valami strobi profi aki tudja mi lehet a hiba.
(#) pjg hozzászólása Márc 1, 2012 /
Régi lemezeim közt turkálva találtam ezt a rajzot. 2003 a fájl keletkezési dátuma. Hátha valakinek pont ez kell.
(#) Csabeboy válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Sikerült jutni valamire az astro-s strobival?
Van nálam is 1 javításra ugyanezzel a problémával,átnéztem mindent benne de még nem jutottam semmire,itt az ic-n rajta vannak a számok cseréltem is mindet,valamint találtam 1 szakadt 1megás s
ellenállást a gartez mellett (egymás mellett vannak)De még mindig semmi
Hátha tudunk segíteni egymásnak
(#) kupido hozzászólása Márc 4, 2012 /
Sziasztok!Olyan gondom lenne hogy van egy Astro AS500-as strobim és eldurrant a cső benne!cseréltem csövet de nem akar villiogni,és mindent átnéztem már rajta,de hibát nem találtam!Most terveznék egy másfajta lapot neki és ebben kérném a segítségeteket!Tudna vki küldeni nekem rajzot ami 500W-os csövet tudna villogtatni?Vezérlőm már van hozzá csak a nagyfesz részéhez kérnék segítséget!Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) tahi válasza kupido hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Külső vezérléssel próbáltad?
Én nem küzdenék másik panellel,ennél stabilabbat nem találsz szerintem.
Méregesd át minden alkatrészét a lelkének, meg lesz az a hiba.
(#) Jr.Sisty válasza Csabeboy hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Üdv Csabeboy,
Mivel a hétvégén a hegyekben voltam havazódni kicsit, csak ma kezdek neki a további vizsgálatoknak a strobival kapcsolatban.Nálam az ellenállások, többek közt az 1megás is ok, viszont az lenne a kérdésem, hogy a tirisztort melyik IC hajtja közvetlen a 2 trigger IC-böl? 4013 vagy 40106 ?Csak, hogy biztos legyek benne, mert nálam törölve volt minden. Köszi!
(#) Csabeboy válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
üdv!
az enyémbe úgy van hogy a 4013-as ic hajtja a tirisztort
Sikerült ma megtalálnom a hibát, tökéletesen működik végre Tehát a 4013 ic körül találsz egy 82kilós és 1megás ellenállást, a müszerem 130kiló értéket mutatott, itt lett gyanus a dolog, majd nagyitó alatt láttam, hogy picit pörkölődött az ellenállás úgyanígy az 1megás is ami szintén körülötte van, ezeket cseréltem. Ezt követően jöttek a kondik, lesz egy 1mikrós kondi ami a tirisztorhoz megy, ez nekem csak kb. 80nanós volt valójában, tehát elhalt. Ezeket kicserélve, be indult és tökéletesen megy
Tehát vigyázat mert a műszert kissé becsaphatják az égett ellenállások!
Remélem sikerül neked is megtalálni Majd irj, hogy mire jutottál.
(#) sound.man válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Nyákot nem szeretnéd visszatervezni? Vagy ha nem akkor azt, hogy nagy felbontású képek és odaírod az értékeket aztán visszatervezem én.
(#) Jr.Sisty válasza sound.man hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Kedves Sound.man
A feljebb csatolt képeket a telefonommal készitettem, de nem tudom, hogy annak az 5mpx-es kamerája elegendö-e. Egy kis segitséget szeretnék kérni, hogy milyen programmal tudnám egyszerüen felirkálni a képre az értékeket? Mert sajnos ezt nem nagyon vágom...eddig nem csináltam
(#) sound.man válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Hát mondjuk egy digitális fényképezőt ha tudnál szerezni azzal lefényképeznéd mind a két oldalát a nyáknak az úgy nagyon jó lenne. Értékeket meg mondjuk paint-el simán rá tudnád írogatni, én meg majd sprint-be visszarajzolom.
(#) Jr.Sisty válasza sound.man hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Mivel még nem készitettem ilyesmit, előre is elnézést ha hagy maga után kivánni valót a csatol képen az alkatrészek jelölése. Ha jól rá nagyitunk, akkor tisztán ki vehetőek a feliratok. Remélem tudtam segiteni, légyszives jelezz vissza ha sikerült elkészitened
(#) Jr.Sisty válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Csak most látom, hogy nem eredeti méretben tölti fel és romlik a minősége a képnek nagyitás után
Ha esetleg tudsz adni egy e-mail cimet, akkor elküldöm neked eredetiben.
Köszi szépen! Valamikor neki is esek visszatervezni. Ide elküldheted: gabor488@citromail.hu
Szívesen! e-mail elment.
valami nincs rendben az e-mail címeddel, azt irja, hogy hibás vagy nem létezik.
(#) Csabeboy válasza Jr.Sisty hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
1 Kis segítség
Az ismeretlen típusú alkatrész egy optocsatoló
a száma pedig:pc 817c
Huha. Pedig működik az a cím. Próbáld meg mégegyszer. Ha akkor se megy eleje ugyan az és a vége meg @freemail.hu küld ide.
A citromail.hu címedre ugyan azt a hibát adja, de a freemail-re elméletileg át kellett menjen.
(#) Jr.Sisty válasza Csabeboy hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Köszi a segytséget, az alkatrész nem ismeretlen csak a típust nem tudtam mert nálam annak az értéke is le van csiszolva Jutottál valamire a Strobival ?
Köszi. Freemail-re megjöttek.
(#) Szabi1 hozzászólása Márc 7, 2012 /
Beépítetem a stroboszkópomba egy relét a 220v ra. LPT portról szeretném vezérelni. Van egy MOC3020 optotriac-om, lehet-e használni idei? Az LPT portom tökéletesen működik.
(#) Badee45 hozzászólása Márc 9, 2012 /
Heló, van egy 400µF-os 300V-ra elektrolit kondenzátorom, ez egy régi vakuban van, amit stroboszkópnak használok. Csak túl lassan töltődik fel, hogy lehetne a feltöltést felgyorsítani? cseréljek kondit kisebbre??? mert így nem bírja követni a ritmust
(#) szabi83 válasza Badee45 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
400µF kondival, csak a cső életét rövidíted, használj 4.7µF vagy 10µF kondit.
(#) Badee45 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Pedig ez gyári vaku, de kb. idősebb mint te meg én együttvéve, ez a kondi gyárilag volt benne, de akkor megpróbálom,amit te mondasz. a lényeg nekem,hogy kevesebb mint egy másodperc alatt töltődjön fel
(#) szabi83 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Ifk120 lehet szerintem .
(#) Badee45 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
néztem a típusát,de nem láttam ráírva, valahogy megtudom. amúgy nem nagy villanócső, kisebb,mint 5 cm
Következő: »»   96 / 122
