Fórum » Két PIC közötti kommunikáció
Témaindító: JohnyBravo, idő: Márc 28, 2006
Lapozás: OK   6 / 8
(#) gthomas válasza jym hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Ha a megszakítási rész végére beírom: PIR1.RCREG:=0; akkor kilép az IT-ból. Az érdekes, hogy a 18F4550-nel semmi ilyen probléma nem volt, az szépen működik, küld, fogad. A 16F690 a gyenge láncszem.
A RS485Slave_Receive(dat) meghívása után a dat tömbbe kerülnek az adatok, vagyis kellene hogy kerüljenek. A dat egy 7 elemű byte tipusú tömb. A 690-es esetében ebbe nem kerül semmi, azaz minden byte nulla. A RS485Slave_Receive a mikropascalban lévő 485 lib-nek a része. Lehet, hogy ez nem kezeli jól a 690-et?
Most ott járok, hogy a 4550 TX-ét rákötöttem a 690 RX-ére. A 4550 csak küld, a 690 csak fogad. A helyzet tök ugyanaz. Ja és most már 4MHz-es külső oszcillátorral működik. Teljes a tanácstalanság. Van valami ötletetek?
(#) jym válasza gthomas hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Nem ismerem a 16-os sorozatot, de a pdf alapján a PIR1 regiszterben nincs RCREG nevű bit. RCIF nevű bit van, amely automatikusan törlődik, ha olvasod az RCREG-et.
Tehát amit előzőleg írtunk, akkor az nem igaz, mert ha olvasod az RCREG-et, akkor az IT flag automatikusan törlődik.
Namost te az RCREG nevű a bejövő adatot tartalmazó regisztert kiolvasod az IT-ből ???
A másik, hogy az IE (interrupt enable) bitekkel IT-n belül ne csinálj semmit, azokat ott nem kell sem
engedélyezni, sem tiltani.
Nem ismerem a mikropascal-os lib-et, de ez nem olyan bonyolult, hogy ne tudd magad megírni, ehhez nem kell lib.
Másold ide be a teljes 16F690-es programodat.
Imi.
Szia, előröl kezdem libek nélkül, szerintem azokban lehet a hiba. Úgyhogy elkezdem megírni ezek nélkül. Most egy hét szabin leszek, de utána jelentkezek hogy hol tartok vele. Köszi!
(#) gthomas válasza jym hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Na, újra írtam libek nélkül, a doksi szerint, és láss csodát működik az adatfogadás. Annyira, hogy a külső oscit le is szedtem, belsővel megy most. A küldéssel van bajom, nem megy ki a buszra egyetlen adat sem.
Íme a kód:
  1. buffer[0]:=MY_ADDRESS;
  2.      buffer[1]:=ByteCount;
  3.      buffer[2+ByteCount]:=get_crc;
  4.
  5.      SYNC_bit:=0;
  6.      SPEN_bit:=1;
  7.      TXEN_bit:=1;
  8.      PORTB.6:=1;
  9.      Delay_ms(100);
  10.
  11.      while (TRMT_bit=0) or (TXIF_bit=0) do; // várjunk míg minden szabad
  12.      TXREG:=150;
  13.
  14.      while (TRMT_bit=0) or (TXIF_bit=0) do;
  15.
  16.      for i:=0 to (2+ByteCount) do
  17.      begin
  18.      TXREG:=buffer[i];
  19.      while (TRMT_bit=0) or (TXIF_bit=0) do;
  20.      end;
  21.
  22.      TXREG:=169;
  23.      while (TRMT_bit=0) or (TXIF_bit=0) do;
  24.
  25.      TXEN_bit:=0;
  26.      PORTB.6:=0;
A buffer egy byte típusú tömb: cím, adathossz, adat, crc -ezekkel van feltöltve.
Gondolom így kell sorban egymás után kiküldeni a bájtokat, de egy sem megy ki.
(#) gthomas válasza gthomas hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Megy ez csak a delay_ms(100) -at ki kell venni.
Így is csak 4 bájtot tudok kiküldeni a 5. utáni
while (TRMT_bit=0) or (TXIF_bit=0) do; -nál megáll.
Van ennek korlátja, hogy hány byte -ot lehet küldeni?
(#) jym válasza gthomas hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Tudtommal nincs, meg kell várni, míg szabad lesz az adó, aztán mehet.
A buffer-t hol töltöd fel adatokkal ? Mert azt nem látom. Beleteszed a címet, bytecountot, és a végére a CRC-t, de hol vannak az adatok ?
Miért kellett először várni 100 ms-et ?
Mi az a "TXREG := 150" ? Mi az a 150 ?
Szerintem elég a TXIF-et 0-ra figyelni, nem kell a TRMT.
Van ebben ADC ? Ha igen, akkor az nem közös az UART-al ? Ha közös, akkor le van tiltva ?
PORTB.6:=1 mit csinál ? Mert a TX az RB7-en, az RX pedig az RB5-ön van.
Imi.
(#) gthomas válasza jym hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Startbyte=150;
Stopbyte=169;
Megint a MikroPascal-ra kell hivatkoznom, ott így volt a példaprogramban.
A kód amit küldtem az egy eljárás, Send458Data(bycount:byte);
Az adatokat a főprogramban adom meg buffer[0..ByteCount-1]. Betolom az adatokat a buffer-be, mondjuk 2db-ot [0..1], aztán Send45Data(2). A programrész pedig elküldi.
Azt vettem észre, ha a baudrate -et felemelem 9600-ról 19200-ra akkor minden adat átmegy. Nem tudom hol az összefüggés, szerintem 9600-on is bármennyi adatot lehetne küldeni nem?
A PORTB.6-on van a 75176 RE - DE lába, azt állítom át adásra.
Visszatérve a rajzra amit küldtél. Az A-B lábak közé párhuzamosan a 10nF-100 ohm a 120 ohm lezáró helyett raktad be, vagy a stabilitást szolgálja? Egyenlőre ezt még nem raktam be. Viszont már megy a kommunikáció. Ami nem tetszik, hogy kb. 10-ből egyszer nem megy át az adat. Persze a 4550-esben még a mikropascalos lib van, azt is lecserélem. Ja, a mikropascalos lib nem jól számolja a crc-t. Ez volt az alapvető gondom az elején, ezért nem fogadta a 690-es.
(#) jym válasza gthomas hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
9600-on is el kellene mennie az adatoknak, és meg is kellene érkezniük. Egyforma bps-en vannak ? Belső OSC-ról megy vagy kvarc-ról ?
A 120 Ohm helyett van. A lényeg az, hogy a jelváltozást a 10nF átengedi, ebből a szempontból olyan, mint ha ott sem lenne, ugyanakkor DC szempontból szakadás. Tehát működik a lezárás jól, de a 75176 nem fogyaszt sokat. Ha a kondit elhagyod, akkor is jó lesz a lezárás, de a 75176 sokat fog fogyasztani. 120 Ohm helyett 100 Ohm is jó. Van ahol 100 Ohm-ot írnak, van ahol 120-at. A lényeg, hogy a használt kábel hullámimpedanciájával megegyező ellenállással kell lezárni, ez UTP-nél 100 Ohm +/- 15% körül van.
Imi.
(#) Auf hozzászólása Aug 6, 2011 /
Szeretnék megvalósítani több, akár 20 pic közötti kommunikációt.
Arra gondoltam, hogy az egyes egységek, egyedi címmel rendelkeznének. Ezt minden egyes egységben a pic tárolná. Lenne egy master.
Az al egységek fele csak kimenetként működne(kijelzők), a másik fele pedig bemenetként. (érzékelők)
Azt találtam ki, hogy rs485-ön beszélgetnének egymással, mivel nagy távolságra lesznek egymástól.
75176b-vel át is tudom alakítani, a pic rc7/RX/dt és rc6/TX/ck lábain megjelenő jeleket.
Az lenne a kérdésem, hogy a vonalon, lehet-e olyan kommunikációt létrehozni, ami azt tenné lehetővé,
hogy a master vezérelné a kijelzőket az érzékelőktől kapott jelek alapján?
Vagyis, hogy csak akkor kommunikáljon, ha muszály, és csak az az egység csinálja amelyiknek szól.
Egy amolyan I2C féleséget tudok így elképzelni. Sokat olvastam a témában, de sajnos még nagy gyakorlatom nincs ezzel kapcsolatban.
Ha nem igazán a megfelelő topikot találtam a kérdésemnek. Ezért elnézést kérek.
Köszi mindenkinek!
(#) potyo válasza Auf hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
Ez a téma kell neked szerintem: Link Itt volt már szó ilyesmiről, ha jól emlékszem.
(#) pipi válasza Auf hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Kitalálsz egy protokollt, vagy keresel szabványost (pl modbus felcimzed az egységet, küldesz parancskódot, adatot, ha kell vársz a válaszra.
én pl ilyet használok (minden ascii-ban közlekedik)
:, csomaghossz, célcím, parancs, adatok, chsum.
a ":" bevezető csomag kezdet jelölő, máshol nem fordulhat elő, minden szolga hallgat, csak a cimzett válaszol, nyugtáz, ha adott időn belül nincs válasz, akkor baj van... Nálam a "csak kimeneti egységek" is válaszolnak,nyugtázzák a hibamentes átvitelt
(#) jym válasza Auf hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Modbus RTU vagy modbus ASCII kell neked.
Vagy CAN.
Imi.
(#) vlacexx hozzászólása Márc 5, 2012 /
Ket PIC kozott szeretnek komunikalni kb 100 meterre egymastol. Van valakinek valami tapasztalata ezzel kapcsolatban? En soros komunikaciora gondoltam ,es jo lenne ha mukodne 4 szalas telefon kabelen, mert azt eleg olcso beszerezni. Van esetleg erre valami otletetek?
Koszonom.
(#) potyo válasza vlacexx hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Én inkább UTP kábelt használnék és RS485 vagy CAN-t.
(#) vlacexx válasza potyo hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Az atviteli sebesseg nem fontos, az egyik pic csak meri a homersekletet es azt kb percenkent atkuldi a masiknak, probalkoztam radio ado-vevovel, de nem igazan mukodik csak belepakoltam a penzt es sehol semmi, nem szertnek sokat kolteni ra es azert gondoltam a 4 eres telefon kabelre, es egyszeru az UART-hasznalat MikroC-ben.
(#) whalaky válasza vlacexx hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
A 100m nem kevés. Sima UART-on majdnem biztos hogy nem fog menni. Ilyen távolságra már kell a 485.
A rádióssal mi volt a baj? Nem lenne érdemes egy kis energiát még beleölni ha már a pénzt beleölted?
MikroC-t hasznalok pic programozasra, Mplabot is hasznaltam valamikor, de mar elfelejtettem azt is amit tudtam benne. MikcroC-ben van egy fugveny amit lefet hasznalni manchaster kodolasra, de az nekem nem mukodott. UART-on kuldtem ki az adatokat a radio adonak, es a vevot a masik pic UART bemenetere kotottem, egyszer el is indult szepen mukodott, eleg nagy tavolsagra igaz nem ment 100 meterre de kb 50 re talan. A tesztelenel csak egy karaktert kultem at. Mikor valtozot probalok atkuldeni nem mukodik, ha siman osszekotom huzalal az rx-et a tx-el mukodik de radion mar egyaltalan , masik radios modulokat is bevasaroltam napokat dolgoztam rajta de nem megy, kiabrandultam az egeszbol es azert szeretnem kabelen megvalositani az egeszet. Neten olvastam ha alacsony alacsony baud rate-t hasznalok akkor mukodik tobb szaz meterre is: Bővebben: Link . Nekem ugyis megfelel ha azt a valtozot egy percen at kuldozgeti, mert nem fontos a sebesseg. Azt nem tudom hogy ha mukodik ez az egesz mivelhogy a 4 szalas telefon kabel nem csavart, sose dolgoztam meg ilyesmivel
Szerintem az lehet a rádiósnál a probléma, hogy nem manchester kódolást használtál. A vevő csak jelszintváltozást tud felismerni, nem tud jelszintet önmagában, ezért kell hozzá a manchester kódolás, mert annál a jelszintváltozás hordozza az információt. Sőt, az is kellhet, hogy a valós adatod előtt pl. 0xAA-t vigyél át, hogy rá tudjon szinkronizálni a vevő az adóra.
Kábellel végülis ha elég lassan csinálod, akkor szerintem menni fog. Lehet kicsit zavarérzékeny lesz, de átküldheted a mérés eredményét többször is (pl. percenként küldesz új értéket, de amikor küldesz, akkor egymás után átküldöd tízszer ugyanazt), és akkor ami adatból a legtöbbet sikerült fogadni egy ciklusban, valószínűleg az lesz a jó érték. Vagy adhatsz hozzá crc ellenőrzést is.
Koszonom a valaszokat. Holnap megprobalok kabelt vasarolni es max232 ic-ket es remelem mukodni fog az egesz.
(#) whalaky válasza potyo hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Nekem (Aurel modulokkal) egy 0xAA kevés is volt, néha még a 2 is, így 3 0xAA-t kellett kiküldeni az érdemi adás előtt (ha az idő nem kritikus, akár 5 is lehet), bár ezt az idevágó topicban már kiveséztük. Ami biztos hogy el lehet vele szórakozni akár heteket is. A "kiábrándultam belőle" nem jó hozzáállás.
Lehet hogy a telefondróton is elpöszörögnek az adatok, próba cseresznye, bár bevallom én meg sem próbálnám.
Ha már úgyis ott van a 4 ér, akkor van létjogosultsága a 485-nek. Gyorsabb (ami neked most még nem szempont, bár később az lesz), jelentősen megbízhatóbb és költsége sem számottevő (megkockáztatom hogy olcsóbb mint a MAX232).
(#) potyo válasza whalaky hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
„megkockáztatom hogy olcsóbb mint a MAX232
Egyébként simán. Amikor máskor vettem, az SN75176 olcsóbb volt, mint a MAX232 és utóbbi még igényel néhány kondenzátort is, míg előbbinek elég egy tápszűrő.
(#) vlacexx válasza potyo hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Megvettem a kabelt es a maxokat es kiprobaltam, mukodik, igaz meg a kabel fol van tekerve nincs kihuzva de 2000 adatbol egy sem volt hibas , 2400 as baud rate-t hasznalok.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Aug 4, 2013 /
Két mikroprocesszor közötti kommunikációt szeretnék megvalósítani, de lehetőség szerint magán a tápvonalon, és ha lehet, akkor multimasteres megoldással.
Azaz össz-vissz két vezeték kelljen az áramkörhöz.
CAN bus nagyon tetszik, de a tápvezeték megakadályozná a miniatűr kivitelezést az áramkörön.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren?
Köszönöm előre is!
(#) vilmosd válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
"PBUS" a varazsszo. Erre keressel ra. Lehetseges egy vonalon kommunikalni, de a tapot kulon kell vinni. Itt talalsz egy erdekes megoldast a tapon valo adatatvitelen.
(#) Sir-Nyeteg válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
3 vezeték esetén zavar lehetséges, nem megengedett.
Nem rossz a PBUS sem, de áramgenerátoros üzemmód nagyon lekorlátoz.
(#) potyo válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
Mekkora sebességre van szükség?
(#) Sir-Nyeteg válasza potyo hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
Elhanyagolható. Nincs szükség nagy sebességre, sőt:
Percenként egy állapot elküldése elegendő.
(#) Jossz hozzászólása Feb 9, 2014 /
Sziasztok, kis segítséget kérnék.
Most próbálkozom először RS232 kommunikációval 2 PIC között. Egy kéziműszer és egy detektor egységről van szó. Csatoltam a kéziműszer kapcsolását, a detektor kapcsolása hasonló, csak nyilván a TX/RX vonalak bekötése fordított (Tx az ellenoldal RX-hez és viszont) Szintillesztőnek MAX232-t használok, amint a rajzon is látható. A programokat CCS C-ben írtam
A gondom a következő: az adó oldalak szépen működnek, ez a szkópon is látszik és még PC-n SIOW programban is szépe és torzításmentesen jönnek a sztringek, de a másik PIC vevőoldalán már gondok vannak. Az RDA megszakítás érzékeli ugyan, ha beérkezik az első karakter, be is olvassa a megadott számú karaktert egy sztrig tömbbe, de amikor kiíratom a sztringet, mindenféle értelmetlen karaktersorozatot ír ki az LCD-re. Tehát úgy tűnik, hogy a bejövő jelek a MAX232 PIC felőli oldalán már torzultan lépnek ki. Próbálkoztam mindenféle trükkel szoftver oldalon, lassítottam az átvitelt 9600 baudról egészen 300-ig, próbáltam különféle beolvasási módokat, megszakítással és anélkül, de semmi sem segített. Ezért is gyanakszom hardware gondra.
Szerintetek okozhatja ezt, hogy a MAX232-n nem 1 uF, vagy nagyobb kondikat használok, hanem csak 100 nF-osakat? Vagy van valami ötletetek, mitől lehet ez a jelenség? Előre is megköszönöm, ha valaki mondana valami megoldást...
(#) kissi válasza Jossz hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
A MAX232-nek vannak különböző típusai: van, amelyikhez 1 uF, van amelyikhez 100 nF kell, a megfelelőt használd ! A vétel problémái szerintem inkább szoftveres gond lehet ( ha nincs fizikai sérülésed! ), pl. PK2-vel tudsz soros átvitelt dekódolni a hibakereséshez vagy egy másik max232-vel visszajátszani és egy terminál programmal elemezni ( CCS-t nem használok )!
HP41C kolléga leírt már sok hasznos dolgot a soros port programozásról a fórumban, keress rá!
szerk.: Ha szkóppal rá tudsz nézni, akkor látod, hogy jó-e a jel ( így az 1 µF-os problémát is ki lehet zárni a mérés segítségével! ) !
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
(#) vilmosd válasza Jossz hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Nezd meg PC-n valami terminal progival. A CCS-C is telepit ilyet.
Következő: »»   6 / 8
K�rlek v�rj...
