Az áramot (nem ampert!) a tápegységed áramkorlátjával tudod állítani.
Ha a terhelőáram a beállított értéket eléri, attól kezdve a tápegység áramgenerátorként viselkedik, és csak a beállított áram fog folyni a terhelő ellenálláson akár a feszültséget, akár az ellenállást változtatod. Azon a rajzon amit legutóbb csatoltál ilyen áramkorlát nincs, azzal az áramot egy beállított feszültség értéknél a terhelő ellenállás értékének beállításával, vagy egy adott ellenállás esetén a feszültség beállításával tudod szabályozni.
Adott terhelőellenállás esetén a feszültség szabályozása egyben az áram szabályozását is jelenti, ahogyan ezt már többen is leírtuk neked. 1 Ohm-os ellenálláson 1 V-os kapocsfeszültség mellett nem tudsz mást áthajtani, mint 1A-t! Ha neked 2A kell, akkor 2V-ot kell ráadnod!
Véleményetek az alábbi tápegységről? Érdemes vele foglalkozni? Vagy tudtok jobbat ajánlani ?
Nekem korrekt kapcsolásnak tünik, első ránézésre úgy tünik, hogy biztosan működni fog.
Talán a referencia lehetne valami precizebb mint egy 7805, de ezzel is használható.
Sziaztok!
Sikerült megépítenem Attila86 labortápját, ami a kapcsolásokban is megtalálható. Figyelmetlenségem végett elpukkant az egyik 1000u elkó, de már ki is cseréltem. Ami viszont gondot okoz az a beállítás/kalibráció ill., hogy egyáltalán nincs feszültség a kimeneten és a kijelző is nullát mutat vagy ha megkozelítem akkor tizedes értékeket össze vissza. A sárga led is folyton világít, azt sem tudom mire van. Bármelyik potit vagy trimmert tekergetem semmi sem történik. Kérlek segítsetek, nagyon csalódott vagyok, hogy egy ilyen egyszerű és egyben hasznos kapcsolást nem voltam képes működésre bírni. :no:
Van egy Transzformátorom ami 26 voltot ad. Szeretnék belőlle csinálni egy tápot ami 0-24v stabilizált feszt tud leadni és 1-4000 mA stabilizált áramot tud leadni. Nem muszáj pont 1 mA vagy 4 A csak e körül legyen. Tudtok kapcs rajzot linkelni (+nyákterv is jó lenne)?
Helló!Tán próbáld meg a "kapcsolások" között, vagy akár itt is kicsit visszaolvasgatva, mindent meg fogsz találni! :yes:
Kösz
Az alsót meg is csinálom nagyon teccet.
Elkezdtem átnézegetni az Attila féle kapcsolóüzemű tápegységemet. Kicseréltem a két darab BC212-es meghajtó tranzisztort, így már nem megy folyamatosan az áramkorlát, viszont a táp kimenetén nem jelenik meg feszültség akárhogy tekergetem a potmétereket. Ha az élesztés folyamatát a leírtak szerint hajtom végre, akkor ha csak a segédtápfeszültség van rajta, akkor az áramkorlát led nem világít, pedig kellene neki, és a műszer csak voltmérő állásban mutat 0.00-át, árammérő állásban pedig 0.200-at. Az icket kicseréltem, tápfeszültségek rendben. Ha a kimenetre rámérek szakadásvizsgálóval, akkor zárlatot jelez, de ha a feteket kiméregetem, amikor ki vannak forrasztva, nem sípol a multiméter, tehát elvileg jók a fetek.
Nem tudom mi lehet a probléma...
Köszi a választ.
Ez biztos? Mármint más baja nincs? Vagy majd kiderül, ha kicseréltem ? Kicsit kételkedem
Valaki kuldene nekem egy olyann tapot,labortapot amely szimetrikus es tudom szabalyozni a feszultseget.Az amper nem lenyeges. Valaki tudna segiteni?
Lapozd át ezt a pár oldalt biztosan találsz magadnak megfelelőt.
Nezegettem tobb topicot-is de nem talaltam.
Ami egyszeubb is lenne,es az alkatreszek is meglennenek. Valami zenner diodas elv nincs?
A szimetrikus tap, szimetrikusan is legyen szabalyozhato is? Ertsd: egyetlen potenciometerrel mind 2 oldalt? Ahogy tekered +- feszultseg merteke azonos. Bar, hogy ekkor az egyuttfutast mi tartja kordaban ? Egy olyan info se hatrany, hogy mettol meddig szeretnel allitani.
Eleg lenne nekem 0-30-ig max.
Akkor ahogy kaqkk is ajanlotta nezz korbe es epits ketto darabot az itt fellelhetoekbol, majd sorositsd oket.
eza legegyszerubb mondja.
Szia! Olyan tápot szeretnél építeni aminek a + és a - oldalát egyszerre és szimmetrikusan tudod állítani egy potival? Ha igen, akkor a magyar Elektor egyik számában van a megfelelő táp neked, NYÁK-kal, leírással.
Nézd meg a datasheet en az lm 317-és lm337 ic-k adatlapját
abban van gyári alapkapcsolás első tápnak tökéletesen megfelelő (de azt ne is mondd hogy átlapoztad a témát !)
Igen,pontosan.
S hogyan jutok hozza a rajzhoz.?
A 2002 RT évkönyv kettős tápegységének 3A-es változata egy un. trafó kapcsoló áramkörrel van megoldva (több leágazásos trafóhoz). Na ennek a TKP-nak a megépítésében van valakinek tapasztalata? Nekem ugyanis nem működik. Csak annyit változtattam rajta, hogy a reléket vezérlő 2N2218 helyett bc639-et raktam bele. Lehet hogy hibás a közölt kapcsolás?
Én nem tudom melyik rajzról van szó, de a BC639-nek teljesen más a lábkiosztása mint a 2N2218-nak. Utóbbinak középen a bázisa van, előbbinek meg a kollektora. Esetleg ezt megnézhetnéd, hátha itt van a hiba.
Én szimulátorban kipróbáltam a kapcsolást, persze a trafót kapcsoló áramkör nélkül, úgy hogy, működnie kellene. Üdv. Subi
Köszi a gyors segítséget, valóban más a lábkiosztás, emiatt rosszul is voltak beforrasztva! Annyira a helyettesítő értékekkel voltam elfoglalva hogy benéztem. Most beforgattam a lábakat, de ugyanúgy rossz a relék húzofesze. Lehet hogy belehalt az lm324? Hogy lásd miről is van szó mellékelem a kapcs.rajzot.
Más hiba van, az IC a tranyók bázisában lévő 10kohm miatt nem tudnak meghalni.. Mérni kell!!! üdv! proli007
Helló Hakai!
Én megépítettem ezt a tápegységet, a TKP-al együtt. Más tranzisztorral is biztos, hogy mennie kell, mert nekem is bc337/327 van benne. A bc639/640-el is menni kell, de tényleg más a lábkiosztás ahogy a többiek is mondták. Én az autó relés változatot építettem meg, de az áramkör ugyanaz csak a relék árama nagyobb. Két hiba viszont van ezzel a kapcsolással: 1. Nem mehet ugyanarról a trafótekercsről mint amiről a vezérlőkártya! 2. A zpd9.1 zener-rel előállított 9v-ot el lehet felejteni, mert a relék árama is keresztül folyik rajta, és még a zy9.1 is kevés lenne hozzá főleg ha 30A-es autós relét használsz! Ha bármi kérdésed van a kapcsolással szívesen segítek benne. Üdv.
Lenne egy kérdésem a TKP-val kapcsolatosan. Hajlamos-e terhelés mellet a prellezésre.Én a ESz-Proli-v3.0-at építettem meg az Alkotós Labortáp 0-50V 0-5A v1.4.2-höz,de sajnos terhelés mellet prellez.Főleg a felső fokozatokban.Egy videó a jelenségről.
A leírásban -ha jól emlékszem- igyekeztem elmondani hogyan oldható meg nagyon egyszerűen a dolog. Lejjebb kell vinni a váltás határpontját. A "kapcsolgató" hiszterézise elegendő a stabil értéktartáshoz.
Igen le is vettem ehhez a konfigurációhoz. Nekem most 82K van benn R1,R3 gyanánt.Elsőre 100K-val próbáltam,de nem vált be.Akkor olyan történt egy 12V halogén izzóval 1.73A mellet az 1-es fokozatban maradt ha levettem az áram limitet, majd vissza tekertem akkor nem váltott fel 2-esbe és és így az áram felvétel sem érte le az 1.73A-t.Készítettem méréseket a különböző fokozatok üres járati és teljes terhelése mellett,de majd a hétvégén felrakom ha lesz rá időm.A trafóm szekunderei rendre 11V-11V-22V így max 44V a végeken üresbe.Tudom két volttal több az ajánlottnál, de gondoltam nem árt picit több csak a kondik feszültség tartományába még férjen be.Első felállásban(100K ellen állások) 11.6V volt a váltáspont I-II. között 13.47V puffer mellet.A kimenet 5A terhelésnél vissza esik 7.3V-ra a puffer ilyenkor már csak 9.64V.A többit folyt legközelebb.
