Fórum » Sörkollektor és elektronika
Lapozás: OK   10 / 24
(#) esztergomi válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Az a köze, hogy nélküle azt sem tudnátok, mi a sörkoli, mert annak idejé kanadaiból ő honosította, és ő épített először. Ez a köze. És tette közzé a módszert, hogy bárki építhessen és nem kért ezerkétszáz forintot, hogy más is hozzájuthasson az információkhoz.
(#) esztergomi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Arra való a szolárbevonat, hogy a szórt sugárzást is hasznosítsa. Minél jobb minésgű annál több sugárzást nyel el, és annál kevesebbet sugároz vissza. Azért írtam Ho-ho-nak, hogy a legjobb alkatrészt inkább használni kéne.
(#) esztergomi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Igazad van. Nem is kell hozzá semmit tudni, a napocska meg télen annyit rak bele, amennyit az OMSz állomásokon meg mértek és nem többet. És senk nem példálózott a Nasaval. A hsz-ek kilencvenkilenc százaléka meg nem elektronika.
(#) llaci56 válasza esztergomi hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Te abszorbert írtál, Hoho-nak, amiről kiderült (általad) hogy bármi lehet. Most szolár bevonatról van szó.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Annyit azért kellene hozzá tudni, meg kéne tudni csinálni. És aki nem tudja, az beszél ellene.
(#) esztergomi válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Ho-ho-nak nem általában abszorbert írtam, hanem azáltala kibontott gyárit, ha méltóztatnál magyarul érteni.
Aki nem * És azt is tudom, hogy nem számolok költségeket, mert akkor az olcsó is drága. Sőt, építésben segítséget is nyújtottunk.
*Nem kívánt rész törölve !
(#) zsoltee0001 válasza esztergomi hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
És a solkote nem elég jó?
De elég jó. Be kell szerezni, meg a hígítót is /xilol/ és szórni kell. Nem megy mindenkinek. Kellő körültekintéssel, mert könnyen lehet súlyos mérgezést kapni. Sőt van német vízzel hígítható is.
Én csak azt "méltóztatom" érteni, amit leírtál.
Valóban nem értem a reagálásaidat, mert az sehogyan sem kapcsolódik a hozzászólásomhoz, de még a témához sem.
A vízzel hígítható festéknek tök mindegy, hogy német vízzel, vagy magyar vízzel hígítod.
(#) zsoltee0001 válasza manumanu hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
„1 kg levegő 1,23 K joule adott a víz fajhője 1 kg víz, 4,2 K Joule”
Most nem tök mindegy melyiknek mennyi a fajhője? A levegő vagy víz, olyan mintha hűtési feladatot látna el.
Akkor ezek szerint a porsche 911 gagyibb a zsigulihoz képes, mert az léghűtéses?
Több kell belőle.. és?
Hagy forogjon a venti óránként 2-3 forintért, közbe betolja a 2-2,5 kW-ot, ennél jobb üzlet a világon nincs.
(#) zsoltee0001 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
szerintem nem arra gondolt, hanem van német solkote ami vízzel hígítható.
Solárlakk van német vízzel hígítható. Hiába minden kötözködik, ahelyett, hogy tanulna.
Előtte érdemes befújni alapozóval, mondjuk matt fekete?
Mert az előző kolinál simán nyomtam rá a dobozokra a solkote-t, de nem lett túl szép.
Aztán volt aki azt írta érdemes alapozni, más meg azt, hogy nem kell, marha vékonyan kell fújni, szinte nem is kell, hogy fedjen rendesen.
Most akkor melyik a jobb verzió?
Nem kell alapozni csak falfelületnél. Zsírtalanítani kell oldószerrel. Ahogy a solkote lapján van.
A vízzel hígítható www.transferelectric.de
Csak azért mert vannak akik az oldószerest nem tolerálják.
A link gombbal nem rakta be a linket.
(#) manumanu válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Határok között! Mivel a megfelelő teljesítményhez megfelelő napsugárzás intenzitás is szükséges!
Tapasztalat: enyhén borús időben a teljesítmény csökken, akár jelentősen is!
a vicc az, hogy számos kereskedő mondja borús időben is működik a kollektora főleg a vákuumosra, de ez valóságban lódítás!
Mindig a nap sugárintenzitásától függ a teljesítmény, ha az gyenge tojik a vákuumos is energiát küldeni érdemben!
(#) esztergomi válasza esztergomi hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
www.solkote.eu
(#) george47 hozzászólása Márc 22, 2012 /
TAPASZTALATOK!
A kollektor hasznos felülete kb 1,6 m2. Egy déli fekvésű zárt teraszt temperál. Bekerölési költség durván 28000 Ft + sok munka.
Alapból egy 150 mA fogyasztású PC táp ventillátora a levegő mozgató. Nem kell nagyobb mivel , ugyan lehet de minek . Az adatok. Durván a hasznos levő térfogat amit mozgat 84 cm3, egy ezres fordulatnál már ha jól számoltam 50 m3/óra. Nagyjából 40C.s a levegő hőmérséklete , ami kijön. A teraszon tegnapi nap folyamán 30 C volt. A terasz felülete kb 16 m2.
Mindebből le kell vonni amit a tetőn át sugároz a nap. Ami lehet 3-4 fok. Plussz napközben nyitva hagyom a nappali ajtaját ami miatt kb 1 C fokot vsökken a hőmérséklet. Este 8 kor még 21 fok volt a teraszomon.
Ha figyelembe veszem hogy a terasz sem ideális , akkor is hasznos a kollektor. Lehetett valamikor kapni levegős kollektort, nem tudom ma van-e még Annak ára 60000 Ft volt. Nem teljes körü és meggyőző, de remélem a szkeptikusokat kicsit elgondolkodtatja.
És a lényeg napi 10 óra mellett 18 Watt a ventillátor fogyasztása.
(#) zolika60 válasza esztergomi hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Erre gondoltál? Bővebben: Link Úgy tűnik nekem berakta.
Erre. Nekem csak a www.-t rakta be a többit nem.
(#) vicsys válasza esztergomi hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Igen, mert írva vagyon, hogy a http : // is kell a link elé...
(#) INOX 4 EVER hozzászólása Márc 22, 2012 /
Beírtam ugyan ezt az üzit a "Napkollektor Házilag" Topic-ba is és ide is remélem nem kapok érte büntit,mert ez infó.
Mivel itt sok az érdeklődő,és sokan nem tagok a sörkoli oldalon a tagdíj vagy egyéb okok miatt.
Lehet sokan nem értesültetek róla de idén Július 2.-án lesz a sörkoli találkozó Tatán .A várudvaron lesz a sok előadás a bemutatók és a programok nagy része..A programokról majd beszámolok,de eddig még nem forrt ki teljesen...
Mindenkit szívesen látunk aki érdeklődik.
Sok tapasztalt tag lesz ott akiket lehet kérdezni mindenféléről...
Lesz bemutató kollektor és lehet hogy közös kollektorépítés is lesz,de ez még nem biztos.Ha lenne az nagyon tanulságos lenne mostani építőknek akik tervezik.
(#) INOX 4 EVER válasza manumanu hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Ezek megválaszolhatatlan kérdések.
Miért?
Na kezdjük...A sörkollektor nem egy termék mint a vizes kollektor társaik.A vizesnél besétálunk a boltba és ilyen abszorbert veszünk vagyx olyat,vagy vákuumcsöveset vagy ami olcsóbb vagy ami jobb.De hoppá ha már itt tartunk akkor a vizesnél sincs viszonyítási alap a megtérülési időre,mert van aki 30 ezerért vesz a vaterán abszorbert van aki 300 ezerért újat.Van aki rézcsővel köti van aki vassal vagy 5 rétegűvel ezeknek az ára sem egyforma.Van aki vesz egy 300literes saválló acél puffert 250 ezerért van aki a hajdu bojlert alakítja át amit a nagyi kamrájában talált,tehát én is ha megkérdeznék egy vizes kollektor Fan-t hogy mennyi egy rendszer és mennyit hoz,akkor nem lehet egy stabil mindenkire igaz ár-érték arányt felállítani.
A sörkolinál ugyan ez szintén majdnem így igaz,leszámítva azt hogy a sörkoli minden elemét házilag készítjük el.
Akkor mit csinál gusztika ha sörkolit akar építeni?
elekzd dobozt gyűjteni és megnézi mi van a garázsban...Én szinte összekukáztam az egészet méghozzá szó szerint.sörösdoboz a tópartról,hőtükörnek nyomólemezt kunyerálni a közeli nyomdából,haveroktól kértem maradék tetőlecet,építkezés konténereiből kikukáztam a maradék üveggyapotot,alulemez méh telepről vagy bádogostól ingyen,amiért fizettem az a tömítőmassza és a festék.Mivel fali kollektor nincs túl sok csőhálózat.Rossz páraelszívókból elkértem a visszacsapókat venti pedig volt a garázsban vagy 20db.
Panelprogramos házaknál összeszedtem egy utánfutónyi ablakot,és meglett az üvegem...Ráment egy hét mire összeraktam és amire még költöttem az a fordulatszám vezérlő ami 2 lappal visszább bemutatásra került.
Mennyibe került a kollektorom ? Nem számoltam de nem több 15 ezernél...Ja és már megtérült.
Nekem ennyi volt de aki nem találja így fel magát annak lehet akár 60 ezer is.
Kikötném,hogy az első sörkollektor mindenkinek afféle tanulópénz.Miért?Mert a másodikat mindenki máshogy készíti el.A harmadik meg még jobban sikerül.
Ez hogy mit osztok meg és mit nem az nem anyagi érdek.A sörkollektor szabadalmi védettség alatt áll.
A vatera tele van elcseszett kollektorokkal és ez rontja a sörkoli hírnevét és ezért van előítélet vele kapcsolatban.Ha ilyet lát a sörkoli oldal "főnöke" hivatalosan levetetheti a terméket.Tehát anyagi érdek nem fűződhet a titkolózáshoz,mert a sörkolit nem lehet törvényesen "árulni"
Amiért sokan hallgatnak annak más oka van.
A sörkollektor oldal rengeteg adatot és infót tartalmaz évekre visszamenőleg és mivel tagdíjas így bármilyen adatot kihozni az oldalról nem lehetséges,és nem is fair.Csak azt az ötletet oszthatom itt meg veletek ami az én fejemből pattant ki,vagy csak annyit,hogy én így építettem meg és megmutatom...Mások ötleteit nem korrekt kiadni,és tilos is.Az oldal szabályzatában ez ott is van.Nagyon szívesen segítek bárkinek az építésben,de csak a saját ötleteimből.
Nyilván számotokra is érthető hogy az az oldal is szeretne fennmaradni így ott is az az érdek hogy tagok regisztráljanak...Nem azért tagdíjas az oldal mert éhes a főnök vagy mohó,hanem azért mert az az oldal reklámmentes teljesen és egy ember üzemelteti,ráadásul a találkozókat is abból az összegből szervezi.
Remélem így érthetővé válik minden
(#) dbase hozzászólása Márc 22, 2012 /
Saját magambol kiindulva miért nem éri meg nekem vizes kolit építeni, és miért van folyamatba sörös:
Kb 10 helyre felszererletem, rendesen kiépítettem vizes sík, és vákumcsöves kollektort, mely hatalmas pénzekbe került. Szerintük megérte, szerintem nem.
Jelenleg 3 személy lakik egy helyen nálunk, és a melegvíz előállítási költségünk havi 105KW, azaz kb 3500-4000Ft éjszakai árammal. Éves szinten 40.000Ft kb. Ha mindent boltba megvennék a vizeshez, mire éppen visszahozná az árát 0-ra, akkor tuti betojna a szivattyú addigra vagy bármi más baj. Levegős olcsón kivitelezhető, nem nagyon tud betojni, hamar visszahozaz az árát szerintem.
Egy plusz, nem lehetne ez a téma csak sörkollektoros, a másik meg csak vizes???
(#) zolika60 válasza dbase hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
„Egy plusz, nem lehetne ez a téma csak sörkollektoros, a másik meg csak vizes???”
Elvileg így van, de te sem oda írtál.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
ÉS a lényeg mindkettőnél, befektetett kb 100W-ért cserébe kap az ember 1KW energiát, csak nem mindegy mennyi pénz áll benne, s meddig.
Egy kis csemegét mutatok a mostani modernebb sörkolikról.
Légellenállás csökkentő a "dobozvég négyszögesítés"
Egy egyszerű célszerszámot kell készíteni hozzá.(lásd első kép)Ezzel a sörcsövek alját négyszögesítjük (második kép)és a kihajtott résszel könnyen egymáshoz lehet fogatni a sörcsöveket akár egy tűzőgéppel(harmadik kép)
Az osztódoboznál nem kell vacakolni a körkivágással (4.-ik kép)A beáramló levegőnek meg nem kell keresgélni a lyukakat,így csökken a légellenállás,kisebb venti kell stb.
Remélem ez segítség a most építőknek.
Holnap még leírom nektek hogy oldanám meg a sörcső-kollektorház légelosztását,csak ma már kicsit álmos vagyok hozzá.
Sok sikert nektek
(#) Alkesz74 válasza INOX 4 EVER hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Ez állati jól néz ki és mennyivel leegyszerűsíto OGY-dobozkészítést!!! Gratu! Mivel előtte állok, így abszolút segítség!
(#) INOX 4 EVER hozzászólása Márc 23, 2012 /
Folytatás:
Régóta problémás kiszámítani,és megtervezni az OGY belsejében a terelőgátakat,rádiuszokat.Léteznek áramlástervező programok amikkel szimulálható a légeloszlás a csövek között,de teljesen kizárt hogy minden sörcsőben egyforma sebességgel haladjon a levegő,tehát ezáltal lesz olyan sörcső ami jobban felmelegszik mint a többi,és veszteséget okoz hiszen visszasugározza a hőt a kollektorházba,és azon át a környezetébe.Ezért számított nagy előrelépésnek,hogy ne csak a sörcsöveken át fújassuk a levegőt hanem a kollektorházban rekedt meleget is hasznosítsuk...
Ez nagy teljesítménynövekedést jelenthet.Volt olyan kollektor építő aki majdnem egy évre visszavonult mint egy remete és méregette,hogy milyen arányban kellene eloszlatni a levegőt a kollektorház és a sörcsövek között.Teljesítményjavulás az max30%,de egy adott fix légkeverési arány kisebb fordulaton már lehet hogy hátrány,és ugyan ez a helyzet akkor is amikor jön egy felhő,vagy más szögben éri a nap a kollektort.
A kolléga aki ezzel kísérletezett azt mondta nem hoz annyit,hogy megérje vele vacakolni.
Itt jöttem én a képbe
Felállítottam az elméletet.
Mivel lehetetlen tökéletes OGY-t létrehozni.
Mivel egy adott arányú légelosztás felborítja az összes arányt.
Miért?
Mert a kollektorház és a hörcsövek belsejében a hőmérsékleti viszony egy állandó változó amit figyelni és követni kell!
A kollektor ház hőmérséklete függ a környezet hőmérsékletétől,a szigeteltségétől,és a gyengébben működő sörcsövek számától.
A megoldásom erre a következő:
Az osztódoboz üveg felőli oldalán van egy terlőlapát ami teljesen le is tudja zárni a levegőt hogy csak a sörcsöveken áramoljon,és teljesen ki is tudja nyitni,hogy haladjon át levegő a fedés alatt is és a sörcsövekben is.Ennek a mozgatását a kollektor külsején egy cigarettás doboz nagyságú dekli alatt elrejtett szervomotor végzi,vagy egy ablaktörlőmotor.
Ami ezt vezérli nem más mint egy analóg napkövető áramkör,csak annyi a módosítás,hogy nem fotoellenállás van rajta 2 db hanem 2db NTC.
Az egyik a sörcsövekben,a másik a kollektorházban.
A két irányért felelős 2 tranyó bázisait egy végállással biztosítjuk hogy ne tudja szétcsavarni az OGY-t ha teljesen nyit.ez az egyszerű kis rendszer arra irányítja a levegőt ahol éppen nagyobb hő nyerhető ki,és ha a két hő megegyezik akkor a terelőlapát abban az állásban marad.
Remélem érthető ez a kis kiegészítő.
Előnyei:
Nem kell hetekig tervezni az áramlást és a terelőgátak méreteit,
Automatikusan kihasználja a hibás sörcsöveket,és kinyeri azoknak egyébként kárba vesző hőjét.
Olcsó,és tudja a dolgát.Gyakorlatilag ott áll egy kis manó elektronika formájában és mindig oda állítja a dolgokat ahova kell.
Sok sikert az építőknek
Következő: »»   10 / 24
K�rlek v�rj...
