Már készül az előerősítő.. Eddig keverővel próbáltam. Semmi háttérzaj nem volt. nagyon megszerettem a TDA-t.
Remélem jó lesz a hangszínszabályzó.
A kimenetről a visszacsatolást vidd az alkatrészoldalon.
Már megvan, csak elfelejtettem feltenni. Talán most már rendben lesz.
Így már tipp-topp. A híd invertáló tagjának clip jelzéséért azért ne törd magad, akkor lett volna jelentősége, ha az 5. láb előtt üres a nyák.
A nyákra már nem kerül rá az biztos. Remélem mielőbb össze tudom rakni, már érdekel miben lesz más a 7294-hez képest. Köszönöm a segítséget!
Szia. Ha megkérlek küldenél nekem egy működő .lay típusú nyáktervet ? vagy linkelsz ?
Szia! Sajnos nincs nyáktervem, készen vettem a nyákot. Kérj segítséget a témájában.
Ennyit tudok segíteni: link 1 , link 2.
Nos úgy adotott a feszültség hogy 39,x V lett kerekítsünk 40V-ra. Ez az üresjárati.. Ez nem sok még? Mert ugye ha nem esik 32V alá nyert ügyem van. Elég szép darab trafóka így kérlem hogy leesne a fesz
Jó lesz az. Építs hatásos hűtést, és ajánlatos hűtőtönköt alkalmazni, mert melegben nem lesz hiány
A hűtésével nincs baj. A két IC egy alu tetsre van csavarozva persze szigeteltem és ez meg egy 100x100as bordára amit non stop egy 80as venti hűt. Itthon kézmeleg se lesz a dolog
![]() Tudom nagy gubant van benne de bent nem látja senki ![]()
Azt hittem egy transzformátor állomás fotóját csatoltad, de megtaláltam a rejtőzködő végfokot
Hát igen elveszik benne
![]() ![]() Jobbra a ventik tápja(DVD táp)
Hmhm. Kellene egy kis seegítség. A teschina ismert. Ma bekapcslom indul is frankón bedugom a jelet a laptopba és elkezd zúgni. Kis hangerőn hallani nagyobb hanerőn erősen zúg ha tovább tekerem elkezdt a mély hangszóró kiugrani a helyéről... Jel nélkül van ez vagyis csatlakoztatva alaptopba de semmi hang. TV scart jeléről is ugyan azt csinálja. Ha nem dugom semmibe a jelkábelt nem zúg.
Eddig nem zúgott Mi lehet?
Bemeneti csatlakozó nem kap testet.
Beza
éLJENEK A SZOMSZÉDOK. nEKEM IS KÉSZÜL A sUBBASS RENDSZEREM. dIREKT MIATTUK!
Nekem kettő 250W-os 3utas megy róla meg van egy hifim ami 2x100W-os még. Ez a kettő erős barátságba van együtt dolgoznak
Szia Reloop!
Ha minden jól megy hétvégén összeáll az LM1036+NE5532+7805 hangszínszabályzó. Akkor ismét teszek fel képeket és beszámolót a tapasztalatokról. Látom szép nagy a toroid trafód. Mekkora teljesítményű?
Szia! 400VA-es. Erős a csábítás, hogy a véget hídra cseréljem
Sziasztok , újra van valakinek egy működő panel terve ehez a TDA-oz? .lay formátumban ?
Szia! Úgy értettem, hogy LM1036-hoz keresel nyáktervet, azzal kapcsolatos hozzászólásomra válaszoltál. Ha az általam feltett rajzok, vagy nyáktervek közül megtetszett valamelyik, akkor szívesen elküldöm annak legfrissebb változatát. Lay-t csak azért nem szoktam feltenni a fórumba, mert folyamatosan tökéletesítem őket, saját tapasztalataim és a fórumtársak visszajelzései alapján.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék tőletek kérni. Épp egy SUB erősítőt építek TDA 7294 híddal, és az a gondom hogy nincs itthon 560n-os kondi. Le lehet menni 470n-ra anélkül hogy vágná a mélyeket? (esetleg kondik párhuzamos kötésével, de ez nem hiszem hogy szerencsés audio témánál) Előre is köszönöm. B
Szia. Lm-es dolog is jó lett volna, de a TDA7294.lay az lenne a fontosabb
Nincs más hátra válassz egyet. Ez mehet?
Nézd meg az egytápos változataimat is a képek között. A hozzájuk tartozó hozzászólás közelében megtalálod a leírásukat is.
Az már szerintem a hidalt változatot is megmozgatja. A hidaltat akkor építem meg ha ezzel teljesen kész vagyok.
szia. Igen tetszetös
Figyu. Tedd be a kész nyák képét a Sprint Layoutba és tervezz rá. Kb. 10 perc alatt kész a saját layout. Én is ezt csinálom, amikor más méretű alkatrészt kapok, találok, veszek....
