Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   148 / 254
(#) Atosz90 hozzászólása Márc 30, 2012 /
Itt egy kis finomság az ínyenceknek, még nincs teljesen kész, de már alakot öltött
Van egy sima 6 csöves panel is
(#) Hp41C válasza vanzerr hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Egy kicsit szerencsétlen lett, hogy a nyitott kollektoros I2C buszt pont az anód táp fölé kell vezetni. A panel terveken lehet még egy kicsit finomítani...
(#) kaqkk válasza Atosz90 hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
És a pic programja hogy áll ?
(#) Atosz90 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Ezt te tudod, hisz te írod
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Pic 6 raszter széles 28 lábú dip tokban???
(#) Atosz90 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Miért túl nagynak tűnik ????
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Ne tőlem kérdezd én is most látom a panelt , de lehet hogy smd pic lesz benne egy öcsipanelon ..
(#) vanzerr válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Mióta összesodortam a vezetékeket hibátlanul működik. A távirányítás is OK, a menürendszert is kezdem megszokni, egyszóval szerintem szuper az egész!
Korábban említetted a színváltást is, itt a manuális állításra gondoltál, vagy esetleg van benne automata is?
Most már elárulom . 18f252 picre íródik a program
a pontosságot egy DS 3234 rtc biztosítja . És azért ilyen széles a foglalat mert a pic smd és segédpanelon lesz ugyanúgy mint az RTC ,ha jól megnézed a panelt látni lehet a 6 -os hüvelysort az a DS helye .
(#) storm válasza Atosz90 hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
A csőnek miből készült foglalat?
Köszönöm - köszönöm
(#) Atosz90 válasza storm hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Hali
Precíziós tüskesorfoglalatot szedtem szét, ez pont szorosan rámegy a csőnek a lábára.
Már abban a verzióban is kellene legyen egy automata változtató rutin. A menüben az R vagy G vagy B fényerő kijelzésére kell állni és SW1 hosszú lenyomásával lehet aktivizálni. Írd meg, hogy működik-e egyáltalán....
(#) vanzerr válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Na megnéztem, de én nem vettem észre semmi változást, az SW1 megnyomásával a bal oldali csöveken egy 0 és 1 változik, de egyiknél sincs semmi különbség.
(#) Csupasz hozzászólása Márc 31, 2012 /
Megmondaná valaki, hogy az IN-1 nixie cső is úgy mutatja-e a kettest és az ötöst (fordítva), mint az IN-12?
Köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#) H2opok hozzászólása Márc 31, 2012 /
Találtam jó pár régi nyákot, a képeken látható orosz IC-k vannak rajta. Használható ezek közül valamelyik vagy kuka?
Meg ez.
(#) H2opok válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Szerintem a kettes jó de az ötöst elég csúnyán jelzi. Ilyen IN-1 es csövet tudok ha kell, van vagy 100db. Nekem csak azért nem tetszik, mert ami benne van a számok előtt rács, az nagyon sűrű. Nem olyan mint a z560.
IN-1
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Itt a 6 raszter széles 28 lábú pic ,és az RTC kicsinyák
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Azért egyszerűbb lett volna az élet egy 3 raszter széles 28 lábú dip tokkal: PIC18F252 I/SP -vel. Ha az árát is nézném, akkor már PIC18F2520 I/SP -t használnék...
Ebből volt itthon 10 darab...
(#) Csupasz válasza H2opok hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Ezeket tudom beazonosítani:
UAA 145: 3 fázisú impulzus generátor
747: 2 x általános erősítő ( 741 )
339:komparátor x4
7404:invereter x6
74121:monostab.multivibrátor.
Sajnos ennyit tudtam....
Akkor maradok az IN-12 mellett,bár az is a kettest használja ötösnek fejreállítva, mint ez.Persze még az sincs...
Üdv:
Csupasz
Köszi. Akkor ez kuka.
(#) pucuka válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Még hozzá:
K155LA3: SN7400
K155LA11: SN7426
(#) pucuka válasza H2opok hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Miért lenne kuka? Igaz órához nem jó, de azért másra esetleg jó lehet. Pl. háromfázisú motor fordulatszám vezérlésére, mert eredetileg is az volt.
Akkor kibányászom mind az összes tipuswbál mind a 20db-ot, ha kell neked.
(#) kadarist válasza H2opok hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Azért ne dobd ki, mert az UAA145 egy komplett tirisztorvezérlő. Ilyen IC-k voltak magyar gyártmányú targoncatöltőkben.
Én már nemigen építek semmit, de tedd fel az apróba, valaki biztos örülne neki.
(#) H2opok hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Ha a mule v2-ben nem szretném használni a fényerő szabit, mit nem kell beültetni, és mit kell átkötni?
(#) vanzerr válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Nézd meg a képet, én ennyit ültettem be és így jól működik. A 2200 mikrós kondi az kell bele csak az még nincs benne.
Következő: »»   148 / 254
