Kétáramkörös kapcsolóval szakítod meg a +- ágat.
Úgy is lehet, hogy a ami megy kisszobába azt ketté osztom és menne a kisszobai tv-re meg a netre? Így kéne a legkevesebbet csinálnom, és még 1 elosztót el is bír egy ág, csak akkor van baj ha kettő van egymás után kötve. A másik a nagyszobai meg szintén ketté lenne és az menne rá a két másik tv-re. Így még viszonylag egyformán is lennének leterhelve az "ágak"
Értem. Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni?
Mielőtt kidobod a trafót nem ártana mérni egyet! A szekunderre tedd rá a diódahidat, tegyél rá 1-2000 µF kondit és terheld meg egy pici égővel, 5-10 W bőven elég neki. Ha az így kialakuló egyenfeszültség (az égőn méred) sokkal több, mint 16V, akkor kezdhetsz aggódni!
Nem tudna valaki segíteni LED-bonsai-al kapcsolatban?Az érdekelne hogyha a ledek szárához hozzáér például egy macska akkor sérülhet-e?
Ne félj a macskát nem éri baleset. Esetleg a LED-bonsaid sérülhet.
Értem. Köszönömk! Rámértem terhelés nélkül 11,5-12,3 voltot ad le. Az is megoldás hogyha egy lada fesz szabályzót ráteszek.
Te meg mitől vagy ennyire elszállva magadtól?
Idézet: Es megis hogy gondolod? Paksot fogja szabalyozni? „egy lada fesz szabályzót ráteszek.”
Lehet hogy első generációban A osztály volt az etalon de később rájöttek egy csomó új kapcsolásra, mint ab b d stb. Nem a osztályt akarom bántani, zenehallgatásra tökéletes de ne feledjük ki hogy a tökéletes hangzás nem osztályba sorolható. Nálam a tiszta hangzású cuccok a nyerők, ez megint szubjektív hogy mi a tiszta és mi a színezet. Bár itt én műszeres méréseket preferálom arra merek csak hivatkozni. Amúgy ahogy illeti 1-2 cuccot kivéve én rengeteg gyári rossz hangú ab osztályút hallottam. Hogy értsed ilyen sony meg yamaha meg nem is tudom milyen márkájú divat cuccok olyan rosszul szólnak, főleg az ilyen logitec meg nem is tudom milyen 2.1-ekkel beleértve. Ahogy hallottam olvastam gyártók oldalán, ott is ab osztály van benn. Akkor mi szól jól? Nekem pld a Quad jön be vagy d osztályos cuccokat hallottam még jól megszólalni, TDA 7293-4 ami még tetszett. Viszont a osztály az a osztály. Legegyszerűbb ami csak lehet maga hibáival mégis lehet szeretni és meghallgatni rajta egy jó kiadós jazt, komolyzenét és kibontani mellé egy pohár bort. Amit igenis preferálok hogy mért adatokra kell támaszkodni! Másik meg minőségi alapanyagból építkezni! Lényeg nálam hogy különleges, elismert kapcsolás legyen, mért adatokra tudjak támaszkodni és hogy minőségi alkatrészből legyen összerakva. Bocs ha észosztásnak tűnik én csak a saját filozófiámat mondom mi szerint építek meg klónokat, fügétlenül osztálytól és nem szeretnék senkit se megbántani.
Egy korábbi írásban elkezdtem felhozni a mobil net problémáját. Ennek a rövid története annyi, hogy házon belül lassú a sebesség, de a tetőre téve egy befőttes üvegbe helyezve már jelentős javulás várható.
Pedig hidd el, hogy létezik ingyen energia.
Az utcán a villanydrótra akasztott ruhaszárítóról vételezett vellany pl. ingyé van. Csak mi nem használjuk.
Szia! Nálunk a UPC-s mesterek mégis megoldották. Utolsó TV-n már nem kicsit szemcsés a kép, gondolom nem volt kedvük kábelezni. Még a régi huszon éves kábeleket se cserélték ki, mondván: jobb mint amit most hoztak. Azt kétlem mert 3 szál árnyékolás az nem számít jónak.
Sziasztok !
A kérdésem az lenne, hogy : Ha adott egy henger kondenzátor, ami felvan töltve, és azon elhelyeztek egy tekercset (a kondira rátekerték), és a tekercs változó mágneses tert hoz létre, akkor az hogyan befolyásolja a kondi működését ??? - Keletkezik, vagy nem örvényáram a fegyverzetben ? -Ha igen akkor az hogyan befolyásolja a fegyverzeten lévő töltéseket ? -Ha nem keletkezik benne örvényáram, akkor is van valamilyen hatása a töltésekre ? Milyen hatása lesz a töltésekre ? Hogyan módosul a kondenzátor fizikai viselkedése ? A válaszotokat előre is köszönöm.
Hát ez "ocseny lájno", ahogy egy keleti mester mondta. :yes:
Az a helyzet, hogy a kábelnet (ADSL) a 40 MHz alatti sávot használja, oda ée visszirányban is. Ha megnézel egy elosztót (splittert), akkor rá is vagyon írva, hogy 40 - 900 MHz, ami egy iránycsatoló. 40 MHz alatt nem nagyon visz át, és visszafelé meg szinte semennyit (nem is szabad, hogy átvigyen, mert a TV készülékek bemeneteinek elválasztása is feladata). Ettől függetlenül, lehet gányolni, ha a megrendelő megengedi, de az biztos, hogy nem egy stabil megoldás, meg nem is jó. Az árnyékolás itt nem játszik jelentős szerepet, legfeljebb zavarérzékenyebb lesz a rendszered.
Azt szeretném kérdezni, hogy egy BD245-ös tranzisztorról hogyan tudom megállapítani, hogy működőképes-e. Melyik lábak között mit kell mérnem? Üdv! Balázs
Szia! Olvasd el amit Skori a tranzisztorok vizsgálatáról írt.
Köszönöm a segítséget! Üdv! Balázs
Itt a doksija.
A B és C között, valamint a B és E között a multiméter diódavizsgáló állásában 6-700 körüli értéket kell kapnod, ha jó. Mindkétszer a B-re kell tenni a műszer pozitív kivezetését. Megfordítva a kivezetéseket (negatívot teszed a B-re), mindkét irányban nagy értéket kell mutatnia a műszernek (1500-2500, vagy nagyobb). A C és E kivezetések között mindkét irányban nagy értéket kell mutatnia a műszernek. Ezekkel a mérésekkel csak azt tudod megállapítani, hogy a tranzisztor nem zárlatos, vagy szakadt-e. Azt, hogy megfelelően tud-e erősíteni, sokkal bonyolultabb megmérni.
Eladó villanymotor!Evig Vz 100L6 1.5Kw,960as fordulat,220v\380v Legalább 30kg a kicsike... Í.ár:20000Ft Pécs. bodaati@hotmail.com
hmmmm
Sikerült lemérnem, jónak bizonyult. Üdv! Balázs
Olyat szeretnék csinálni hogy egy órát elemröl müködtetni ez ěgy jó de ez az óra 230vról müködik. röviden ha nem kap áramot akk az elemröl müködne ez megoldható??
Egy tranzisztoros végfoknál konkrétan mire szolgál a "bias" bemenet ? Milyen jelet, mi célból vezetnek oda?
A bias vezérlést vagy vezérlési beállítást jelent, de erősítési érték beállítást is jelenthet.
A bemenettel együtt jut az erősítésbe a képen látható módon. Érdekes.
