Fórum » Hegesztő trafó
Nagy valószínűséggel holnap felhívom őket és meg kérdezem hogy most akkor hogy van kiosztva. (most néztem a trafó hivatalosan max. 21 A-t vesz fel 400V-on). -Bár az kicsit furcsa hogy a 4kW-os körfűrész lazán elmegy.-
Ez a nagy teljesítményű fogyasztó mekkora legyen? kb.?
A 3*20A automata nem azt jelenti hogy erre van engedély.
Nem kell egymásnak esni
Minél nagyobb
![]() 1000-2-3000W Amit az engedélyezett elbír. Max 5perc az egész, nem kell túlfogyasztástól tartani ![]()
:hide:
#1197172-számú h.sz-ből én arra következtettem hogy az "engedélyezett"3/20A, az óra után 25A-os okkal van túlbiztosítva. +10%-pedíg meg sem kottyan a biztiknek. ![]()
Értém és köszönöm
Kicsit figyelmetlen voltam és el felejtettem leírni ,hogy a műhelybe kimenő 3 fázisra közbeiktattam egy-egy 15 A-es megszakítót. A 25A-es megszakítókat pedig még nagyapám köttette be.
Legyél nyugodt én is gondolkoztam egy ideig mire beugrott ez a lehetőség.
Szia! Nálam meg az egyik fázisban állandó túlfesz van (10-20-50V!), mondtam az E-on-osoknak, (mikor mérőt cseréltek) megmondták frankón: rossz a teher-elosztás, de nincs emberük, hogy átrakják fél utcát! Ráadásul; szél, eső, bármi van: az a fázis megy el (1'-3napig is). Tudnak róla; közép feszültség vonal hiba (10 éve így megyen!). De azért 180-90V nagyon kevés!! Mi a helyzet?
Na most valamit biztos alkottak mert már jelezték többen a fesz. ingadozást, és most rendes feszültség van a fázisokon( jó kérdés meddig)
Hát a papíron az van
Ilyen esetekben érdemes hivatkozni a szerződésre. Nézd át ha nincs érdeklőd meg. Ha már ügyvéd érdeklődik rettentő sok szakembert tudnak bevetni(ami elvileg nincs).Erre mondják tudni kel a nyelvükön beszélni.
A mai nap felvettem a kapcsolatot az E-on-nal. Mint kiderült egy véletlen baki során kicsit elnézték a dolgokat és valóban lekorlátozták a maximálisan felvehető áramot. Elmondásuk szerint pár napon belül jönnek és vissza szerelik a régi órát.
Az önkormányzat finanszírozza a közvilágítást. Ott próbálkozz ezzel a problémával.
Jogásszal beszélni (a jegyző is jó, ha "jó"), kártérítés JÁR! (nem tudtad a gépeid használni, jövedelem kiesés!) Meg minden, amit nem szégyellsz (amit szégyellsz, azt is!), a fene egye meg őket. Nekem sok kárt okoztak, de nem volt rá jogszabály, hogy rájuk verjem. (tudták, hol a hézag). A VHS ismerőseim meg már több mint 20 éve elmentek! Nem volt aki behajtsa rajtuk. :yes:
Köszönöm a tanácsot. Sarkukra fogok lépni az biztos.
Na sikeresen, és megnyugtató eredményekkel teszteltem ma a trafót. Ismerősömnél közel 20 percig járattam 400V-ról és semmi sem történt, hibátlanul működött. Hegesztés közben és rövid zárral (leragadt pálca effektus ) is. Hozzá teszem az ottan biztosítékok fázisonként 20 A-esek. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét
Közbe ha minden jól megy nekem már utazik a 3,2kg d=2mm huzal és a 3,2kg d=2,13mm huzal az 56cm^2-es vasmagomhoz
Nem melegszik bitangul a trafó? Én nekem hasonló 16mm^2-es aluból van az egyik trafómon a szekunder, és olyan 100-120A-en még elfogadható a melegedése (4-5 elektróda után is állja a kezem), de dupla ennyi áramon a melegedés négyszerese kell legyen... Elég soványkára csinálják ezeket az új trafókat...
Szinte semmit nem melegszik , valamit legalább 3x akkora hűtése van a gépnek mint a gyári
Milyen árban volt ez? Alu vagy réz?
Szerintem réz a méretből gondolom.
Persze 2,5-össel nem kell hogy melegedjen a trafó, inkább valami fincsi 4-es elektródára gondolok. A huzalok rezek, 3,2kg 6700Ft. Dupla d=2mm-es huzallal akarom tekerni a 230-as primert, ami 6,28mm^2 összesen, a 170V-os részt meg egy d=2,13-asból.
Értem és mennyit tudna ez?
Hát sztem állandó üzemben olyan 3,5A/mm^2-el kell számolni, szóval a primer 6,28mm^2-vel ez 22A folyamatos primer terhelés, ami 5kW, de egy ventivel, meg 95% bi-vel mennie kell 6-7kW-ot, ami olyan 200-250A hegesztőáramhoz elég kell legyen. A mostani trafómba 3,077mm^2 réz primer van, és 100-120A-nál alig melegszik.
Mik a menet számok, melyik oldalt szabályzod, mivel szabályzod? A kíváncsiság nagy úr
1 / (4,44 * 50 * 1,45 * 56 * 0,0001)=0,5547 N/1V, tehát 0,5547 * 230 * 0,95=121 menet kell a 230-as primernek. Szekundernek is hasonló, (0,5547 * 50) / 0,95=29 menet. A 0,95-ös szorzó/osztó a hatásfok miatt van, amit 90%-nak tippelek most.
Szabályozni... Van a maghoz gyári mágneses sönt, de valamin ki kellene próbálnom az "illesoszkar"-tól kapott 160A-es tirisztorokat, és primer oldali szabályzóm is van már eléggé működőképes, szóval ezekkel lehet lesz egy kis próbálgatás, de alapvetően a gyári söntöt akarom használni. |
