Élesztés.
A műszert ilyenkor egyenfesz. módba kell állítani és a polarítás az áram elméleti folyás iránya.
(Bocs, hogy értetlenkedek, de ez az első ilyen jellegű projektem.)
Köszönöm a szelessége az jó,de 4db 300w panelt akarok egybe építeni ahhoz kicsi.A trafóm magasság15.5cm,nem fér bele,a bordák 300mm hosszúak,de köszönöm
Udv!Lenne egy olyan kerdesem,hogy egy tda1562 ics vegfok,teljes kivezerlesnel,max hangeron 4 ohmon egy 77 Ah aksirol mennyi idot tud menni?
Műszert az egyenfeszre, úgy van a polár meg tökmindegy, majd a műszer kitesz egy előjelet, nincs jelentősége digi multiméternél.
A probléma nem is az hogy nem megy el vele totál feltöltve minimum 2-3órát hanem az , hogy hol van az a pont mikor a merülő aksi kevesebb feszültséget szolgáltat már az ic-nek -és hány V os feszültségnél jön be a zavaró torzítás.
De ez függ a terhelő ellenállástól és a kivezérlés nagyságától. Pontos tippet nehéz adni, mert megint más egy új és egy régi akksi tároló kapacitása/belső ellenállása..
Akkor jól gondoltam, de fő a biztonság
![]() Digi multim van. Ha forditva rakom az se gond neki. Köszönöm.
Ertem,haverom kerdezte ense tudtam meghatarozni gondoltm hogy megkerdem kb,en 1,2 orat tippeltem.Koszonom.
Keresek * DC erősítőhöz, kapcsolás, építés, bármi. (Direct Coupled = direkt csatolású)
konkrétan egy jelgenerátor (4szögjel, fűrészjel) kimenetét kellene erősíteni, 1Hz-50kHz, 40-50V-ra, max 1A, kis torzítással. (magas slew rate kell, ami valami olyasmi, hogy az erősítő hány voltot tud egy us alatt) Kapcsolás is érdekel!!!! (OPA 627, AD846, stb. amik jónak néznek ki)
Az erősítés mértékét, a torzítást és a slew rate-et tudnád számokkal körvonalazni?
Heló. Annó én is próbálgattam ezzel a szériával játszani, nem érdemes én mostani eszemmel ha tehettem volna vagy tda 2050-et vagy 7293-4-et építettem volna nem pedig tda 200x sorozattal szenvedtem volna.
Üdv mindenkinek.
Van egy laptopom, aminél elég kicsi a hangszóróra jutó teljesítmény, bár nem valami nagy vég van benne persze, de nem tudom értelmezni az adatlapját és ebben szeretném a segítségeteket kérni, konkrétabban a GAIN részét. Itt a fájl, APA2031 ről lenne szó. A segítségeket előre is köszönöm.
Szia! Szerintem elég hozzá a 2n3055-ös,mert gyárilag is az van rajta.
Hát, elméletileg elég bele a 3055-ös is, de akkor már inkább valami bontott eredetit tennék bele, mint hamisított újat.
Köszönöm a választ akkor így teszek
Neked is köszi de fogalmam sincs hol lehetne eredetit szerezni
Sziasztok. lomtalanításkor találtam pár érdekes dolgot. Volt benne egy rakat BEAG panel is az AET-453 as sorozatból. Az lenne a kérdésem hogy a gyári 50W-ot túl lehet lépni? pl a 3055 helyet létezik e vmi olyan amivel többet ki lehet préselni
Udv![Igaz kezdo vagyok,de hatha jot irok.]Az erositobol nagyon nehez tobb teljesitmeny kivenni,mint amennyire mereteztek,ez fugg a vegtranzisztoroktol,meghajto tranzisztorok,tapfeszultseg es aramerossegtol is.Roviden ahoz hogy tobb erot kitudj szedni,az egy dolog hogy teszel erosebb tranzisztort,vagy parhuzamosan kotsz,de akkor a tapodnak nagyobb arameroseget kell biztositania,es ezis csak ugy hogy csokkented a terhelo ellenalast.[pl 8 ohmrol 4re]
Sziasztok ugye jól tudom hogy a tranzisztornál e és c között szakadást kell mérnem mindkét irányban, a többinél egy irányba 6-700. Dióda vizsgálóval egy egyszerű multi műszerrel.Köszönöm
Úgy van!
3653-nak: Jól írta a kolléga, le kell menned a hangszóróimpedanciával, hogy megemelkedjen a teljesítmény. Nagy csodát ne várj, ha az 50 kevés, építs te is kilowattos erősítőket.
Bocs a Te válaszodat nem én kérdeztem
Szia! A tranzisztor vizsgálattal kapcsolatban kaptad a helyeslő választ. Skori leírását tanulmányozd
Tudtam méregetni egy kicsit.Multiméter hőmérőjével mértem a hőmérsékletet. Egy nagy borda van középen a két oldalán pedig az L idomok. 4fet az egyik L idomon 4fet a másik L idomon. A baloldalin úgy néz ki,hogy: 1 fet 44 fok közvetlen mellette az L idom 44 fok. 2 fet 40fok közvetlen mellette az L idom 45 fok 3 fet 36 fok .... 40 fok 4 fet 45 fok ..... 37fok Jobboldalin 1 fet 50 fok ... 45 fok 2 fet 46 fok ... 50 fok 3 fet 52 fok ... 50 fok 4 fet 50 fok ....51 fok Próbáltam teljes hangerőn végezni a mérést de a zenékbe sajnos néhol kiállások vannak ahol ugye elkezd csökkenni a hőmérséklet is. 20-30percig nyüstöltem és próbáltam a basszusos részekben mérni.A bal oldal mindenféleképpen hidegebb pár fokkal.Egy mérésnél sem láttam 54 fok fölé menni.Pont a fet közepén mértem a hőmérsékleteket. Így mit mondasz elég lehet ha nagyon hajtom akkor is ?
Bocsi a közbevetésért, egy hagyományos B és AB osztályú erősítő vége fél hangerőnél melegszik legjobban.
Kis hangerőnél kicsi az áram-feszültség szorzat a félvezetőn, nagy hangerőn meg kevesebb marad a félvezetőn - feszültség. Valamikor hangerősítő építés könyvben és egyéb helyeken így olvastam, most szolgaian továbbítom. ![]() Nézzetek utána, elnéző vagyok a tévedésemmel szemben - ha van.
Haverom szerzett egy ilyen típusú erősítőt: Telefunken HA-680 Nos, bekapcsolt tökéletesen ment, aztán adott rá bőven hangerőt és kiment az 1A-es biztosíték! Utána rakott bele egy 5A-est, és úgy melegedett a trafó, hogy a zene nem is szólt! Később, kipróbáltuk egy 2A-essel, azt rögtön kivágta bekapcsoláskor.. Tud valaki segíteni mi lehet a gond?? Köszönöm előre a válaszotokat!
1/3-ad terhelésen fűtenek legjobban a tranzisztorok. Ezt Úgy mérd le, hogy jelgenerátorral adsz neki mondjuk egy 1Khz-es sinus jelet (pc-s jelgenerátor is lehet) és kb 35%ban kivezérled. Így megfogod kapni a legnagyobb felmelegedést az adott terhelésre vonatkoztatva.
Ezt bátran nyüstölheted majd a meleg nyári napokon is.
Az L idomtól hűvösebb FET remélem csak a mérési pontatlanságból származik, és nem abból, hogy eltérő Ugs/Id miatt csak dísznek van ott. |
