Fórum » MikroPascal kérdések
Témaindító: bozsokiandras, idő: Máj 15, 2006
Lapozás: OK   20 / 29
(#) progee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
működik!
csak hogy okosodjak.
az ott szereplő oszcillátor beállítások mit jelentenek pontosan?
(#) zsoltee0001 válasza progee hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Akkor neked internal rc clkout" volt beállítva ezek szerint.
A nevébe benne is van, belső oszci és ennek a jele a kimeneten, jelen esetbe 3. láb, de ha megnézed a pic adatlapját magad is láthatod.
(#) progee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Valami csak nem jó.
teljesen egyszerű az áramkör, mégsem akar rendesen működni.
a programozó panelemen lehet tesztelni is a pic-t, és annak a nyomógombja és ledje azt is csinálja amit mondok neki.
a PIC 12F675 2.lábán lévő nyomógomb-ra világítani kezd az 5.lábon lévő led.
viszont ha kiveszem a programozó panelből és saját áramkörben akarom tesztelni, akkor folyamatosan világít a led a nyomógomb állapotától függetlenül.
labortápról kapja a feszültséget 1-8 lábakra, de próbáltam már 3db ceruza elemmel is.
próbálkoztam 1uf, 100uf, 100nf kondenzátorokkal, amiket más kapcsolásokban láttam a betápnál.
próbáltam másik lábra tenni a ledet és annak megfelelően átírni a kódot, de ott is ugyanez a hiba fogadott..
nem értem miért működik programozó panelen, ami nem megy egy ennyire egyszerű áramkörben.
  1. begin
  2.    ANSEL.2 := 0;
  3.    CMCON:=7;
  4.    TRISIO.2 := 0;
  5.    TRISIO.5 := 1;
  6.
  7.   while true do
  8.   begin
  9.       if gpio.5 = 1
  10.        then gpio.2 := 1
  11.        else gpio.2 := 0;
  12.    end;
  13.
  14. end.
(itt a gpio.2 az 5.lábra mutat, a gpio.5 pedig a 2.lábra)
kapcsolás:
(itt a 2-es lábon van a led, de én 5-ösre tettem mert a programozó panelen csak ott van led bekötve a foglalatba)
a kapcsolás egyszerűségéből gondolom, hogy bagatel problémáról lehet szó.
tudnátok segíteni?
(#) Dave87 válasza progee hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
MCLR (4-es) láb fel van húzva VDD-re ~1k ellenálláson keresztül?
(#) zsoltee0001 válasza progee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Hát igen, ha neked PK2 égetőd van, akkor ott megoldódik az Mclr felúzás, külső panelen erről különgondoskodni kell, mondjuk inkább 10k-s ellenállás ami oda kell.
Más egyéb hibát nem tartok elképzelhetőnek.
Erre nagyon oda kell figyelni, nekem már volt, hogy ennek hiánya miatt tönkrement PIC, ráadásul nem is pár száz forintos.
(#) progee válasza Dave87 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
eddig nem volt. most rákötöttem, de a hiba megmaradt.
most azzal próbálkoztam, hogy a nyomógombot áttettem a 2.lábról a 6.lábra, és a kódot átírtam (trisio.5:= 1) -ről (trisio.1 := 1-re), ill (gpio.5 = 1) -ről (gpio.1 = 1) -re.
így más hibát kezdett el generálni:
a led alapesetben nem világít, csak ha a nyomógombot megnyomom, viszont a nyomógom felengedése után még világítva marad 10-20 mp-ig.
ill még egy észrevétel. ebben a bekötésben megfogom a 6.láb nyomógombhoz kötött szigetelt vezetékét (dugaszolós próbapanel), akkor amíg fogom, addig világít a led
(#) zsoltee0001 válasza progee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 / 1
Minden bemenetet fel kell húzni szintén 10k-s ellenállással (azt hittem ezen már túl vagy), vagy le kell húzni attól függően mit kapcsolsz a bemeneten.
A lényeg, nem lebeghet!
(#) progee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
amatőr vagyok teljesen
működik.
10k ellenállás ment a vdd és vpp közé, ill 10k ellenállás a vdd elé. így működik. a led előtét ellenállását viszont kivettem, mert nagyon halvány volt.
köszönöm a segítséget!
Azt ne vedd ki!
Túlterhelheted, és szevasz lesz a PIC kimenetének, minimum 330k-s kell!
Ha nem elég erős a fény (nagy fényerejű led) akkor használj tranzisztort.
(#) kissi válasza progee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
A Vdd és Vpp közé kell a 10k, de a Vdd elé ne köss ilyet! A LED-nél hagyd bent a 330 ohmost ( zsoltee0001 nem 330k! )!
Steve
(#) progee válasza kissi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
az a helyzet, hogy a vdd és vpp közé tett ellenállással is produkálta a hibákat.
azóta működik jól, mióta a vdd előtt is ugyanakkora ellenállás van, mint a vdd és vpp között..
a lednél egy 470-es ellenállás maradt.
Hát... ha a tápfesz és a Vdd közé beraktál egy 10k-s ellenállást, akkor az nem lehet jó, legfeljebb úgy tűnik !
Steve
ha nincs ott az ellenállás akkor folyamatosan világít a led.
szerinted hogyan kellene helyesen megoldanom, a fenti hibaleírásokat és kapcsolást figyelembevéve?
(#) Dave87 válasza progee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Összedobtam ISIS-ben a kapcsolást, ugyanazt a kódot használtam amit te is írtál, szimulációban működött a csatolt képen látott beállításokkal, próbáld lefordítani úgy a kódot, mennie kell.
Én assemly-ben programozom a 12F675-t, ha átküldöd a hex-et és a config beállításokat is, akkor esetleg ránézek. A programodat néztem, szerintem jó ( de nem ismerem a pascal szintaktikáját pontosan!), szerintem hardveres problémád lehet ( erre utal Dave87 válasza is!) !
Steve
dave kapcsolásával is folyamatosan világít a led.
azóta másik fórumon is olvastam, hogy a bemeneti tápfeszt ellenálláson keresztül kell rávinni az 1.es lábra.
így működik is rendesen.
azóta tovább is léptem a problémától, és a nyomógombra történő ledvilágítást kiegészítettem volna úgy, hogy a nyomógomb egyszeri megnyomására bekapcsol a led és folyamatosan világít a nyomógomb következő megnyomásáig.
sajnos nem működik ez sem
ezt úgy próbáltam megoldani, hogy deklaráltam egy boolean változót, amit a nyomógomb állít igaz-hamis állásba, majd ennek az értékétől függően kapcsolja ki-be a ledet.
itt abba botlottam, hogy a led nem tartja meg a stádiumát, tehát a bekapcsoló gomb elengedése után el is alszik.
le is butítottam a programot annyira, hogy csak bekapcsolja és hagyja úgy a ledet, de így is kialszik a fény.
  1. var on_off: boolean;
  2.
  3. begin
  4.    TRISIO.0 := 0;   //led1
  5.    TRISIO.4 := 1;   //on-off kapcsoló
  6.    ANSEL := 0;
  7.    CMCON:=7;
  8.
  9.    on_off := false;
  10.
  11.    while true do
  12.    begin
  13.      if gpio.4 = 1 then on_off := true;
  14.      if on_off = true then gpio.0 := 1;
  15.    end;
  16. end.
próbálom nem elveszíteni a lelkesedésemet ennyi számomra megmagyarázhatatlan hiba láttán sem
Oda biztos nem kell ellenállás ( a betáphoz! ), szerintem ne menj tovább, amíg meg nem oldod, mert felesleges szívások lehetnek !
Az új programodba késleltetés is kellene, hogy el bírd engedni a gombot!
Steve
Próbáld meg ezt:
  1. program asd;
  2.
  3. var on_off : boolean;
  4.
  5. begin
  6.    ANSEL := 0;
  7.    CMCON:=7;
  8.    TRISIO.2 := 0;
  9.    TRISIO.5 := 1;
  10.
  11.   on_off := false;
  12.
  13.   while true do
  14.   begin
  15.    if gpio.4 = 1 then
  16.    begin
  17.     on_off := not on_off; // ha on_off true akkor false lesz, ha false akkor true lesz
  18.
  19.     if on_off = true then // ha on_off igaz
  20.      gpio.0 := 1 else      // led bekapcs, egyébként
  21.      gpio.0 := 0;
  22.
  23.     while gpio.4 = 1 do nop; // amíg nyomva tartod a gombot, a program vár, ha felengeded tovább lép
  24.    end;
  25.        // kikapcs.
  26.   end;
  27.
  28. end.
(#) kissi válasza Dave87 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Kell késleltetés ( hacsak a pascal fordító nem lassítja le nagyon a program végrehajtását!), mert a nyomógombok többsége "prell"-es!
Steve
(#) Dave87 válasza kissi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
  1. while gpio.4 = 1 do nop;
Amíg fel nem engedi a gombot, nem történik semmi. Ennyi nem elég?
Nem, mert felengedéskor újra pereghet... ( assemblyben ennek a végrehajtása kb. 1us a belső oszcillátorral és azalatt még újra hozzáérhet akár többször is, aminek az eredménye a "bizonytalan" be-kikapcsolás! --> de lehet, hogy a pascal ezt kompenzálja, mint írtam )!
Steve
  1. ANSEL := 0;
  2.    CMCON:=7;
  3.    TRISIO.0 := 0;   //led1
  4.    TRISIO.4 := 1;   //on-off kapcsoló
  5.
  6.    on_off := false;
  7.
  8.  while true do
  9.   begin
  10.       if gpio.4 = 1 then on_off := not on_off;
  11.
  12.       if on_off = true then gpio.0 := 1 else gpio.0 := 0;
  13.
  14.       while gpio.4 = 1 do nop; // amíg nyomva tartod a gombot, a program vár, ha felengeded tovább lép
  15.
  16.       delay_ms(200);
  17.   end;
no csak összehozzuk.
a tápnál lévő ellenállást áttettem dave rajza alapján a gomb utáni részre. itt valamit én bénázhattam az előzőek alapján.
a dave forrását kijavítottam kissé a fentiek szerint.
trisio.2 és trisio.5 hibásan van benne, ill a gpio.4 vizsgálatától is kivettem a begin-end-et.
már csak annyi baja van, hogy a lenyomva tartott gomb esetén kettőt villan a led, viszont ha csak gyorsan lenyomom, akkor korrektül működik.
Nincs meghatározva false-nál mit csináljon.
Az utolsó hsz-ben szereplő program se jó, mert mi van, ha pont a 200ms-es időzítés alatt érkezik a gomb lenyomás?
Pergésmentesítésre ezt ajánlották anno:
  1. if Button(GPIO, 2, 1, 0) then
de megvan:
  1. if on_off = true then gpio.0 := 1 else gpio.0 := 0;
Bocsi, azt a 1206330 hsz-re írtam, csak nem vagyok folyamatosan gép előtt, így nem volt időm végigolvasni az összes hsz-t.
Mivel még húsvét lévén is melózok.
Röviden össze tudnád foglalni, hogy jelen pillanatba mi az elvárás?
szándékosan lett lebutítva abban a kódban, hogy tudjam tesztelni az ott leírtakat és kideríteni a hiba okát.
a button-t sajnos nem érti a mikropascal 12f675 esetében
(#) robing16 hozzászólása Ápr 28, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni egy PIC & Ethernet kérdésben.
A MikroElektronikától vásároltam egy ReadyForPIC nevű alaplapot, amihez még vásároltam egy MikroEth100 -as kiegészítő modult.
Célom az lenne, hogy Etherneten a PIC-be beprogramozzak egy kis weboldalt, amin a PIC többi lábán lévő állapotokat Pl:AD Konverter állapotokat le tudjam kérdezni.
Odáig eljutottam, hogy a MikroElektronika az Ethernethez ad egy Package fájt, amit a MikroPascal programba bele kéne integrálni. Ha beintegráltam, el fogom érni programon belül azokat a függvényeket, amik kezelni fogják az adott eszközt.
A beintegráláshoz egy Package_Manager programot kell használni, ami szintén letölthető a MikroElektronika oldaláról. Az oldalon megtalálhatóak a lépések, amikkel installálható az adott csomag, ám nekem hibát jelez.
A mellékelt képen látható a hiba, a program TEMP mappájába létrejön pár fájl, de azt már nem tudom, hogy velük mit kellene csinálni. Hasonló fájlokat találok ugyan a MikroPascal könyvtárában, be is másolom őket, de akkor sem töltődik be az adott modul.
Hogy lehetne ezt a hibát megoldani? Köszönöm előre is!
(#) Ktulu hozzászólása Máj 20, 2012 /
Okosítást tud esetleg valaki MikroPascal PRO for PIC 5.30 vagy újabb verzióhoz?
(#) Dave87 válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Milyen "okosítás"-ra gondolsz? Itt van egy s más, ha ilyenekre gondoltál: Dany's PIC tips, software and projects in mE's mikroPascal
(#) Ktulu válasza Dave87 hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Kulcs/törésre.
Következő: »»   20 / 29
