Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   73 / 133
(#) Csabi626 hozzászólása Márc 23, 2012 /
Régebben találtam egy weboldalt, ahol nem csak henrik, meg farádok voltak, hanem egy sokkal komplexebb hangváltótervező online progi, ahova be lehetett pl. írni a tekercs dimenzióit, meg még a huzal vastagságát is. Sajnos elvesztettem
Nem tud valaki ilyen linket?
Köszi.
(#) lali22 hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Sziasztok van nálam egy pár PREMIER XVS1530-as hangfal. Haverék buliztunk vele és már másodjára megy ki benne a közép meg az éles. A kérdés az lenne, hogy mit lehet a hangváltó panelen kicserélni, hogy ne égjen ki folyton.
A két sárga kondenzátora ez van irva 166j 250v550v a másik 155j 250v
(#) reloop válasza lali22 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Mérd meg, a kondenzátorok zárlatosak-e.
Már mértem nem zárlatos.
(#) erikabanhidi válasza reloop hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Aztán fóliakondiban, hogy mér zárlatot?
(#) erikabanhidi válasza lali22 hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Simán dobd ki őket és tegyél bele azonos kapacitásúakat!
(#) reloop válasza erikabanhidi hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Szia! Mondasz valamit. Az ugrott be, hogy a kondenzátor átengedi a mélyhangokat, esetleg átüt. A közép és magassugárzó együttes és ismétlődő elpusztulása gyári készüléknél inkább a használat során durván eltekert hangszín beállításból származhat. A fotó alapján a váltó korrektnek tűnik.
Szia! Azok a sárga kínai kondik sz*rt sem érnek! H2000-nél kapni olcsó jó kondikat, arra cserélje le!
(#) ptesza válasza reloop hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Erre gondoltam én is. De ha esetleg vissza lenne rajzolva a hangváltó akkor a kapcsolás alapján többet is tapasztalhatnánk.
(#) dudassandor1 hozzászólása Ápr 12, 2012 /
Sziasztok! Zobel tagot, például egy kétutas hangváltón belül csak a mélyközép elé kell tenni vagy a magas elé is?
(#) erikabanhidi válasza dudassandor1 hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Szia! Csak a mélyközép elé kell tenni! Magas elé L-pad való, de más szóval feszosztó.
(#) dudassandor1 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Köszönöm a gyors választ!!
Az L-pad rendben van, a Zobel-lel voltam kicsit gondban!
(#) lamalas válasza dudassandor1 hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Udv,
Nem kell (nem kotelezo) a mely-kozep hangszorohoz zobel tagot hasznalni. Mindig a tervezo donti el, hogy az adott hangszorohoz/konstrukciohoz szukseges-e zobel tag vagy sem.
(#) Davidd hozzászólása Ápr 12, 2012 /
Udv mindenkinek!Ujvagyok meg a hangvaltok vilagabanis,hogy lehet fesz osztast megcsinalni?Ilyeneket fogok rendeleni es hozzajuk kene valami hangvaltot kesziteni,a winisdbe van az a kis szamito program,szamoltam aval egy erteket minden kondinak es tekercsen az a program megbizhato?[tudom csomo adat kene a hangszororol de nem rendelkezek semilyen adattal,csak anyival ami az oldalon lathato]
(#) erikabanhidi válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Szia! Újként és adatok hiányában inkább javaslom a kész váltó vásárlást: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/filtru-boxa-p-7729
Itt olvashatsz is róla bővebben: http://www.mivarom.ro/catalog/product_reviews_info.php/filtru-boxa-...=12239
(#) ptesza válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Akkor sokkal jobban járnál ha készen vennél egy doboz párt.
(#) Davidd válasza erikabanhidi hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Udv!Azokon a kis bordakon mik vannak?[OFF]Ok koszonom,akkor erre is gyujtenem kell a lovem.Akkor mar nezek valami 2 utasat aminek 2500 minimum a keresztezesi frekvencia.
Üdv! Ha komoly védelmet akarsz a magasadra, akkor az a 2000,-Ft nem pénz érte. Mert az újabb szériás LC-ben már van nagyfrekis védelem, legalább is jobb helyeken már így készül a váltó! Néhány KHz felett nem hagyja, hogy párszáz milliszekundumnál tovább folytonos, teljes amplitúdójú jel kimenjen, hanem visszább húzza a limitert. Ez a legtöbb drivert megvédi egy esetleges gerjedés miatt az azonnali haláltól.
Egy komolyabb professzionális használatra szánt kivitel:
(#) erikabanhidi válasza erikabanhidi hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
...lemaradt: Fetes védelem!
Amit kinéztél magadnak 3" drivert az 800HZ-18KHz-frekim megy, így az 1,5Hz kersztezési freki jobb egy ilyen drivernek hisz közép magas driver .
(#) dudassandor1 válasza lamalas hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Rendben! Köszönöm a választ!
(#) killa hozzászólása Ápr 14, 2012 /
sziasztok fiuk lányok lenne egy kérdésem vettem egy pár hangszórót amihez kaptam 2 db gyári hangváltót is a tipusa a következö canton rs 6 ii az egyik hangváltóban egy valami le van szakadva a panelröl az a baj hogy ezen semmi adat nincsen csakegy canton felirat meg hogy német gyártmány meg egy számsor a sor a következöartikel -nr 28 93R 4 a kérdésem az lenne hogy mivel lehet ezt helyetesiteni illetve valaki kapcsolási rajzot tudnaa e ehez nekem nagyon kéne köszi elöre is
(#) Orbán József válasza killa hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Az ép másikat odaviszed egy szakemberhez, amatőrhöz, ő megméri és veszel egyet szaküzletben.[OFF] Nem kicsi légszomjam lett, miután elolvastam soraidat. Próbáltam kitartani a levegővétellel a legközelebbi vesszőig, nagybetűig, de nem jött össze.
(#) erikabanhidi válasza killa hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Tanujámá meg hellessen írnya. Használjál írásjeleket is! És akkor a kis-NAGY betűk viszonyát még nem is ecseteltem! http://mek.niif.hu/01500/01547/01547.pdf
Osztán' a jósnők fóruma egy lappal odébb található, hisz ennyi infóból ők éppen tudnának segíteni neked!
(#) buksi86 hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Helló! Nem vagyok egy műszakis ember,de lenne pár kérdésem....
még pedig: subwoofer-hez szeretnék csinálni egy hangváltót,de mivel nincs LCM mérőm így nem tudom mennyit kéne tekernem 1mm átmérőjű vezetékből egy 10cm hosszú és 1cm belső átmérőjű csőtestre...ezt miként tudnám megoldani házilag,és persze csak egy egyszerű multiméterem van...
A hangszóró amihez kellene tekerni: Sal SBX2030
műszaki adatok: https://www.sal.hu/termekdokumentumok/08806_03_01.pdf
Csak mélyet szeretnék hallani a mély hangszóróból,mert ami nekem van egy 3utas váltó az egy kicsit kicsike... egy Videoton DC2050E váltója....
Előre is köszönöm!!!
(#) erikabanhidi válasza buksi86 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Először is meg kell, hogy tudd az igazságot:
1. SAL SBX 2030-as széria az életben nem lesz subwoofer, hisz mélyközép sugárzó!
2. Az adatlapon szereplő adatokkal semmit nem lehet kezdeni, mert még köszönő viszonyban sincs a valósággal! Keres egy subwoofernek alkalmas hangsugárzót, aztán lehet a tekercsel foglalkozni, de jobban jársz ha veszel készen tekercset!
Szerk : Az említett eszköz nem hangsugárzó, ameddig be nincs építve, hanem mély-közép hangszóró.
(#) ptesza válasza buksi86 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Abban a váltóban van egy ferrit magos tekercs , azt kösd a mély elé sorosan. Egy próbát megér , hátha már így is megfelel az elvárásaidnak.
(#) kuka88 hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Ezen a téren nagyon kezdő vagyok, de szeretnék egy hangfalat építeni (képen az sbx szériás). De ami most fontos lenne nekem az a hangváltó mivel amit ajánlanak hozzá az 6 ezer Ft és 2db kéne belőle, ami nekem rengeteg pénz. Kérdésem az lenne hogy meg lehetne építeni hozzá a hangváltót és ha igen mennyiből jönne ki?
(#) ptesza válasza kuka88 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ne költs rá pénzt, mert tanulópénz lesz. Az sbx is az.
Következő: »»   73 / 133
