Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Szia,
Az adatlapbol kiderul: B = blue background E = yellow/green background L = yellow/green background (cannot be backlit) S = black background W = white background
Tényleg, pedig néztem is az adatlapot. Köszi!
Üdv !
Nem elírás, a valós ár szerepel a kérdéses alkatrész mellett. A termék ára annak beérkezését követően - különböző szempontok alapján - változhat, mint ahogy most is történt.
Köszi, de ma reggel már feladtam a rendelést, akkor így jártam...
Szia !
Készleten nem tartjuk ezt az alkatrészt de itt rendelhető az egyik típusa. Általában 1 hét alatt érkezik meg.
Szeretnék rendelni egy 5 vagy 6 pólusú DIN csatlakozót, amely bajonettzáras. A pin hüvelyeknek úgy kell elhelyezkedni, hogy egy szabályos hatszög sarkai legyenek a pinek. Értelemszerűen fent, középen indul az első csücsök. Szerintetek be tudnak ilyesmit szerezni? Mert úgy láttam, a weboldalon nincs.
Üdv! Azt szeretném kérdezni hogy a kapható hangszóró gumiperemeknél megadott méretek azok milyen méretek? Hangszóró átmérő vagy a gumiperem átmérő? Nekem egy 20cm átmérőjű hangszórón kéne kicserélnem mert kiszakadt, és nem tudom melyiket kéne rendelnem. Köszi a segítséget ( róluk van szó )
Elektromos garázsajtó távjába keresek 13.575E7 típusú fémházas szubminiatűr(ovális) kvarcot. Méretei: Magasság: 2,3mm Szélesség(a ház): 3,5mm Hosszúság(a ház): 10mm peremmel együtt mérve + 1mm a lábai lapítottak, kétoldalra kihajlítva
A feltüntetett szám a gumiszegély mérete.
Köszi! Még annyit hogy külső vagy belső átmérő?
Méréseink szerint a külső átmérő van feltüntetve.
Rajta vagyunk az ügyön , ez elég ritka érték ezért kérünk még pár nap türelmet.
Leadtam egy rendelést, sikerült egy olyan alkatrészt is véletlenül választanom, ami csak egy hónap múlva lesz meg, felhívott az ügyfélszolgálatos kisasszony, hogy tájékoztasson, ezt köszönöm is. Módosítottuk a rendelést, amit korábban már fizettem az egyenlegemből. Viszont az alkatrész módosítás miatt keletkezett újra párszáz forintos fizetendő összeg, amit automatikusan nem vontak le az egyenlegemből. Újrafizetni meg nem tudom, mert nem működik a gomb a weblapon. (ERROR! Invalid order ID for repayment procedure.) Holnap újra telefonálhatok...
Félek, hogy ebből a rendelésből is csak jövöhéten látok valamit, hihetetlen lassan mennek itt a dolgok, ritkán van az, hogy pár napon belül megkapom a csomagot. Gondoltam ezt megosztom veletek. Lehet, hogy törölve lesz ez a hozzászólás Zolibácsi jóvoltából, mert ez az oldal nem tűr meg negatív kritikát, ebben meg van egy kicsi, de ez van. Üdv!
Nem igazán tudom, hogy alkatrész törléssel és fizetési macerával kapcsolatban miért a HE fórumára kell írnod amikor semelyik fórumozó nem tud az ügy érdekében semmit tenni.
Rendeléseden módosítani, fizetésen módosítani csak az ügyfélszolgálat tud. Nem zolibácsi jóvoltából lesz törölve, és nem is azért mert negatív kritika - hisz olvashatsz kritikát hisz mindenki abból tanul attól lesz jobb.. Hanem amiatt lesz törölve mert a HEStore téma legelső hozzászólásában kértük, hogy konkrét rendeléssel kapcsolatban az ügyfélszolgálatot piszkáld. Tudtommal semelyik fórumozó nem tud a rendeléseden módosítani... Csak az ügyfélszolgálat. Keresd az ügyfélszolgálatot.
A MÉRET! Ne higgy a nőknek, az igenis fontos!
Köszönöm
Most írtam fel az a adatlapokra.
Köszönöm szépen!
Nehogy kettőt vegyél, mert úgy sokkal drágább.
Egyébként ilyenkor mi van? Kifizettetik a teljes árat ha megrendeled? Te nem tehetsz róla hogy elírás...
Már volt hasonló esetem, nem lett belőle semmi...
A 7808 adatlapja nem stimmel a hestore-on. ![]()
A főoldalon található reklámban találtam egy dolgot, ami érdekelt. Mire rákattintottam volna, már jött a következő. Vártam vagy 30 terméknyit, de nem jött újra. Véletlenszerűen válogat a reklám? Ha igen, jó lenne egy vissza lapozó nyíl, hogy az előző termékeket is meg tudjam nézni, ha lemaradtam róluk.
Furcsa, mert nekem úgy tűnt, hogy azt a hatot váltogatja körbe-körbe, aminek ott van a jobb oldalán a kicsiben a rajza/linkje, ill. alatta meg kifejtve egy-két mondatban...
