En neten ugy neztem,hogy a WILLEPRO tudja a 24C sorozatot(vagyis legalabbis nehanyat).Viszont egyszerunek nem mondhato sajna.. Itt van PDF formatumban terv - es beultetes rajz: --LINK-- / #27949 hozzaszolas.
Kozben athelyeztek a temat
![]() ![]() Itt van pontosan az elozo oldalon amit belinkeltem.
Szerintem nézz egy JDM programozót. Az tud 24xx eepromokat is kezelni.
hali!
ehhez az emp.zip dosos program helyett nincs valami windowsos helyettesítő szoftver?
ITT, 24xxx- hez a tranzisztoros kiegészítés nem kell. nagyon megbizhatóan müködik, pedig csak jolly-panelen raktam össze.
A segítslgeteket kérném. Epromégetőre lenne szükségem, sürgősen. Tudnátok-e egy pár olyan boltot ahol emberi áron lehet kapni? köszönöm
Nem reklámként de --< ITT >-- megrendelhető!
Igaz kicsit drága ![]() ![]() Sok eprom égetése esetén, a karos IC foglalatú jobb választás! :yes: Pontos leírást a: Idézet: ,„Új WILLPRO program 2007.01.10” és a Idézet: -ben talász...„WILLEPRO adapterek 2006.10.07” Jó böngészést! ![]()
Keresem a neten de a legújabb willemnek nem találom a pcb rajzát. Nincs meg vkinek? mindenhol csak a 3-ast találom
Melyik Willem a legújabb szerinted? A 4.5?
A 4.1-est kispesten árulják 25000-ért készen.
willem.org szerint a 4.5 a legújabb.
Nekem csak egy pcb terv kellene.
Ha lessz időm megcsinálom. Kétoldalasban pdfben jólessz?
Lehet, hogy a 4.5 a legújabb, de nincs rajta firmware hub foglalat, viszont van helyette TSOP.
Én összedobtam a 4.1-es kapcs. rajzát Protelben, onnan már csak egy lépés a NYÁK. Viszont Willemék kínosan ügyeltek rá, nehogy véletlenül után tudd építeni házilag, úgyhogy a willem.org-on levő kapcs. rajz annyira kusza és olvashatatlan (magyarul egy rakás [moderált szó]), hogy újrarajzolni nagyon nem volt egyszerű. (Konkrétan a 4.0, 4.1 és 4.5 kapcs. rajza alapján sikerült összeraknom a 4.1-et.) Így én nem is vállalkoznék rá, hogy legyártassam (se időm, se kedvem nincs, hogy elméletben, majd gyakorlatban végigcsekkoljam a működését), de ha Te vállalkozó szellemű vagy, csinálok belőle egy PCB-t, és megnézheted, működik-e.
Még egy kérdés honnan szerzel TSOP foglalatot?
Beszerzés nem szokott gond lenni (multinál dolgozom, sok kapcsolat van )
sziasztok!
tudtok segíteni abban h hol lehet nyers 27C256-os és M87C257-es EPROM-ot beszerezni??? előre is köszi
27c256 van a lomex-nél, de próbáld meg ezt inkább a vásárlás..... oldalon megkérdezni mégegyszer.
Sziasztok ! Abban kérném segítségeteket,hogy van egy willem programmerem és olvassa a 27C XX -eket,de írni még nem tudtam őket , mert nincs olyan progim amivel meg tudnám írni a beégetendő programot .
tud valki ajánlani égetőt amivel irható M28W160CT tipusu flash?
eprom égetőmhöz merre találhatok szoftvert segítsetek,ha tudtok köszi
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék építeni 27C256 - hos epromhoz olvasó/égetőt! De valami itthon kivitelezhetőt mert a Willepro egy picit bonyolult! Ez ügyben várom hozzászólásaitokat, kapcsolási és főként nyák rajzokat! Köszönöm előre is! ![]()
Felrakok egy web oldalt itt találtok mindenfélét az eeprom égetőröl ![]() ![]()
Igy kell irni:www.Lancos.com
URL-gomb! ![]() ![]() ... mert kicsit megkönyítenéd a linkek elérését. ... ![]() pld: Idézet: és „... ITT ...” S még valami! AZ EPROM az nem :no: EEPROM! Tudom, könyű elsiklani az egy E mellett. ![]() Olvass bele a 27C256 262144-Bit (32768 x 8) UV Erasable CMOS PROM Military Qualified.PDF adatlapjába... ![]() ![]()
Szia! Urbán Elektronika árul hozzá valót. 27C512-es Eprom-ig használható. Valamelyik Rádiótechnikában volt róla cikk. Sajnos a konkrét lapszámra nem emlékszem, talán a fórumtársak közül valaki jobban hasítja.
Sok éve hibátlanul működik ( az enyém ), csupán a 28 lábú ZIF foglalatot kellett néhányszor cserélni ( túlélte ![]() Egyébként ez sem túl egyszerű, viszont stabilan működik.
Találtam egy ilyet! Szerintetek jó? Ha jó megépítem! Üdv mindenkinek!
