Jól mondod, ezt így kell csinálni!
Mindig a legtávolabbi, legolcsóbb, legegyszerűbb alkatrészeket, hibákat kell ellenőrizni, kizárni. A perifériákat....................... Stemco, NTC, venturi..................stb A gond az, hogy sok tipusnál borítékolható, hogy nem ezek lesznek a bűnösök! Sajnos, ez nagyon sok pénzébe kerül a tulajnak, és még sajnosabb, hogy ezt nekünk kell az üzemeltetőnek megmondani. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy a kazánt nem én terveztem, gyártottam, nem én adtam el neki, úgyhogy ne rám haragudjon. Én csak megpróbálom megjavítani............................
sziasztok!
Egy baxi 24 fi typusú kombikazánhoz szeretnék segítséget kérni. Az a problémám ,hogy melegvizet csak fűtési üzemmódban hajlandó produkálni.Kérném aki tud írjon , lehetséges -e hogy a váltószeleppel van a gond? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdvözlet! Westen Pulsar típusú kazánunk kiírta az E06 hibát. Ami elvileg a melegvíz szonda meghibásodása. Sajnos most hétvégén el kell utaznunk,és nem tudom, így lehet hagyni a kazánt hétvégére a gyerekeknek, vagy ez így veszélyes? Melegvíz van és fűtés is egyelőre. Köszönöm a válaszokat.
Nyugodtan használhatod így, ameddig működik. A legrosszabb esetben melegvíz nem lesz.
Gond nincs belőle, csak a HMV készítést (hőmérsékletet) vegyétek le minimumra.
Üdv! Egy kis segítségre lenne szüksége a kolléganőméknek. Van nekik egy Ariston Genius Premium System24 tip. cirkó és olyan gondjuk lenne, hogy a fűtési körük alig akar menni a radiátorokat alig fűti fel és a padlófűtést meg sehogy, ahol a kazán van orrrfacsaró gáz szag van. Szerelő volt náluk ő szerinte minden renben van.. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ez a kazán bitermikus hőcserélőjű. Ha a mellékelt gépkönyv szerinti. Cső a csőben elven csinálja a melegvizet. Valószínűleg tönkre ment a HMV mikrokapcsoló.
Csinálj pár képet a rendszerről.
Valószínűleg egy kissé bonyolulttá lett téve a rendszer. Az orrfacsaró bűz csak akkor lehet, ha a kazán kéményes. Ilyenkor a karbantartás hiány a probléma oka. De ez kondenzációs kazán. Szennyvíz elvezetés - kondenzvíz - rendben?
De két éve működik és kb 2 hónapja kezdett el vacakolni. És ha jól emlékszem turbós. A szerelő nézte nekik műszerrel a gázszagot azt mondta semmi probléma. De ha be megy az ember a helyiségbe érezni a gáz szagot.
Ha turbós, márpedig a kondenzációs az az, nem lehet égéstermék szag. Feltéve, hogy szakszerűen van összerakva a koncentrált füstgázelvezetés!
Füstgázelemző műszerrel mérhető a kimenő értékek. Nézzétek meg a kondenzvíz elvezetést, a szennyvíz hálózatra van kötve. Lehetséges, hogy onnan jön az illat! ![]()
Ennek a kazánnak lemezes a hőcserélője,gondolom ez egy régebbi modell
Egy Ferroli Domitop C 24 E kéményes kombi kazánt próbálok javítani. Hálózatra kötve világít a zöld üzemjelző LED, és megjelenik a 88 kód, kb 20mp után eltűnik. Kézikönyvben 37-ig van hibakód. Honeywell MF05FD vezérőpanel van benne. Találkoztatok már ilyennel? hmli
Nem biztos, hogy az hibakod. Lehet, hogy csak kijelzoteszt, hiszen ilyenkor minden szegmens be van kapcsolva.
Probalj meg valami trivialis hibat eloidezni, huzz le valami fontos szenzort, hogy akkor hogyan jelzi.
Zárd el a gázcsapot a kazán alatt s ki áll zavarra!
Kijelzőtesztre gyanakszom én is, mert még a tizedespontok is világítanak. Viszont nem is akar gyújtani. Presszosztát működik, magas hőmérséklet termosztátok zártak. Ha lehúzok minden kábelt, csak a táp marad, akkor is csak a nyolcazásig jut el.
Sziasztok .Segitség kellene ..Saunier Duval SEMIA F24 kombis kazánhoz .. A lényeg tegnap lett rákötve a rendszere ..A fűtés elindult ,de melegvízzel gond van .. Semmit se csinál ha nyitom a csapot .Hiába állitgatom a pöcköket meg a kis tekeröt semmi .Nem tudom volte valaki ilyen helyzetbe hátha tudna segíteni.melegvíznél sarok szelepvan a falból kíjövönél már azt is állitgatam hogy szabályozzam a nyomást .azt viszont nem tudom a szerelő bele tette a a nyomás csökkentő műanyagot ,de gondolom igen .. legalább valami kattanás lenne ,de semmi . gondolom a vezetéket (áramot)csak egy helyre lehet rátenni .Mert olyan mint ha nem is kapna áramot de ezt csak feltételezem...
Hát nem az lesz a gond. Azt mondják a lefolyó részénél minden renben. Nincs szerelő esetleg kerepes környékén??
A szerelő úgy hagyta ott, hogy ki sem próbálta? Az durva lenne. ![]() Nem lett véletlen elcserélve a hideg víz bevezető / meleg víz elvezető csatlakozási pont??? (volt már rá példa a történelemben).
Ha a fűtésed van, akkor van áram is, és jól van bekötve. Ahogy mások is írják, jó lenne leellenőrizni, a hideg víz tényleg a hideg vízhez van-e bekötve. Ha van víz is, akkor ezek után a vízáramlás kapcsolónak kéne kapcsolnia. Ellenőrizd, rá van-e dugva a csatlakozó, és a panelban is a helyén van-e. Van nyomás a fűtési rendszeredben? Elegendő mennyiségű víz folyik ki a melegvíz csapon?
Hát a szerelőnek én mondtam mit csináljon ,hogy a fűtés is elinduljon .A keringetőt nem légtelenítette és mindig le állt ,mondom neki itt irja a kis könyv .Na utána lett .Ő azt mondja hívjak üzembe helyezőt .Mondom fazs akkor te minek vagy ??
A kis könyv szerint jó van bekötve a víz .Ha a melegvízet nyitom meg látható ,hogy kisebb a nyomás is .Lehet ,hogy a vízármalással lesz valami ,holnap majd megnézem ha lesz időm csinálok képeket mi hol van .
uu Most nézem nem is köszöntem senkinek ..Kicsit fáradt vagyok a délutános melotol ..Bocsi szóval sziasztok és köszönöm a segítségeteket ..Ha lesz időm tényleg probálok képet csinálni róla ..
Igaza volt a szerelőnek: beüzemelő kell!!!
Rosszul mondod. A szerelőnek ( gondolom fűtésszerelőről beszélsz ) nem kötelessége tudni, hogy kell egy kazánt elindítani. Ráadásul nem is lenne szabad beindítani, csak a szervizesnek, aki üzembe helyezi a készüléket- ha nem akarod a garanciát elveszíteni. Gondolj bele, mi lett volna, ha leég a szivattyú! Ki vállalta volna be a 40E ft-os számlát? Te biztosan nem, a fűtésszerelő meg megint nem, és ilyenkor jön az egymásra mutogatás. A fűtésszerelő a kazánra ráköt, és kész. Ellenőriztetek gáztömörséget, égőnyomást, , stb? Ez felelősséggel is jár, főleg ha baj történne! Ha a beüzemelő észreveszi hogy már üzemelt a kazán, nyugodtan megtagadhatja a jótállási jegy lepecsételését. 2-3 liter / perc vízfolyásnál már a kazánnak indulnia kell. Ha ennyi kifolyik a HMV csapon, akkor nem a műanyag pöcökkel lesz a gond.
Hát a gari jegy már le járt ..
Nem a vásárlás napjától számít az egy év, hanem a beüzemeléstől.. képzeld el, mi van ha 20 kereskedőn megy át az árú, addigra lehet már rég letelik az egy év.
Várjuk a képeket. Amúgy a sajátomat is én üzemeltem be, megkockáztatva az az egy év beüzemelési díjat. Még eddig megérte- kopp-kopp, le is kopogom.
hát ma volt a szerelő mert pénzt kellet adni ..persze mikor szerelni kellet hetekig könyörögtem jönne már .Mindegy .A nyomás csökkentő izét kihagyta .Mondta majd megnézi otthon.De a falból kijövő víznél sarok szelep van azzal elvileg tudom a nyomást szabályozni .de akkor se csinál semmit a kazán.legalább hallanám .képek teszek fel ..de jön a szennyvizes is bár már az is igérget egy ideje ..
Igen NTC-t cseréltek és a kazánban. 1; a gyujtáshiba. Ez a hiba azonnal jelentkezik, nincs várakozási ideje. Okozhatja koszos elektróda (ezt tisztítottátok), gázhiány, gázszelephiba, gyújtóelektróda, stb. Ezeket, gondolom, megnézte a szerelőd. És ezt a hibát produkálja időnként, sunyi módon a gyújtópanel is. (Ezeket mind ellenőrizte, és elvileg a kicserélt panel is új volt) 2; a víznyomáskapcsoló. Nagyon stabil, szinte soha nem romlik el. 3; a levegőrendszer. No, itt már lehetnek agyafúrtságok, de ezek szinte minden induláskor jelentkeznek. (Ez a kazán elindul, működés közben áll le.) 4; túlfűtés, túlmelegedés, vagy korlátozóhiba. A túlmelegedés agresszív zajjal jár, könnyű észrevenni. (Erre azt mondta a szerelő, hogy az hallatszana) 5; a fűtési NTC hibája. Na, ez is átverős, mert jellemzően magasabb hőfokon áll elő. viszont kellő türelemmel nyakoncsíphető, mert pirosra állás előtt kikapcsolja a lángot, szivattyú még megy, de a zöld led szaporán pislog. (Kétszer cserélte a fűtési NTC-t, és ha kiiktatta, akkor is pirosra váltott a led.) Miután elment a szerelő, megint 1 hétig bírta a kazán. Viszont én rászántam egy kis időt és azt tapasztalom, hogy mintha a fűrdési időszakban állna le a kazán. Pár napja amikor leállt, nekiültem és figyeltem a rendszert. Hiába indítottam újra nem akart elindulni. Akkor lehúztam a bojler NTC-ről a kábelt és elindult. Azt is megfigyeltem, amikor indítom a kazánt a hőfok 20 fokról gyorsan, felmegy 60-ra (kb 2 perc), majd miután felmelegedett a bojlerben a víz, és bekapcsol a fűtés, leáll a kazán. Gondoltam meg van a megoldás, rossz a bojlerben az NTC, de tovább kísérleteztem, és miután az NTC-ről (bojler) ismét lehúztam a vezetéket és úgy indítottam, egyszer úgy is leállt.
A munkahelyemen van egy Inka 24 K kombikazán. Kb egy hete fűtés közben elkezdett csattogó hangot adni, mintha egy kapcsolót ki-be kapcsolgatnának, és olyan hangot adott, mintha levegő vagy víz bugyborékolna benne. Ki nem kapcsolt, de ezt a műsort nem hagyta abba, amíg ki nem kapcsoltuk. Amikor már nagyon lehűlt a ház, bekapcsoltuk és semmi rendellenes. Aztán két nap múlva újra. A szerelőnek nincs ötlete, szerinte nem is kattoghat benne semmi. Én nem értek hozzá, de valami nincs rendben, az biztos. Nincs valakinek valami ötlete? Köszi! |
