Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   55 / 361
(#) madazg77 hozzászólása Máj 6, 2012 /
Készítettem egy programot aminek a célja az lesz, hogy 1s-os jelet adjon ki az egyik porton. A PIC-et a belső oszcillátoráról járatom ami 8Mhz-en megy. Az időzítést egy 32,768kHz óra kristály szolgáltatja ami a TIMER1 oszcillátorára van vezetve.
Működik a program, csak az a baj vele hogy a TIMER1 1:1 osztásban csak 0,125Hz-es megszakítást generál.
Azt szeretném kérdezni hogy, hogyan tudom növelni a frekvenciát?
(#) madazg77 válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Megoldódni látszik a probléma, ha kész megírom.
(#) kokozo válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Szia! segítenénk ha tudnánk valamit.. sajna még a pic típusát se ismerjük a programodat meg főleg nem.. Így nehéz segíteni.
(#) madazg77 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 7, 2012 / 3
Meg szenvedtem vele, de a siker kárpótol.
kokozo: köszi a jó indulatot. Üdv.
(#) Gsmzolika hozzászólása Máj 7, 2012 /
Kérdésem lenne. Kell-e valami különleges beállítás 18f252-höz ha 3V-ról akarom hajtani. Ha 3V-ról hajtom lefagy. 5V-ról meg nem. Mi lehet ennek az oka? Egy rxq2-t szeretnék hajtani a pic-kel, de nem megy.
(#) lalca válasza Gsmzolika hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Nem megy 3V-ról,az LF széria lenne jó neked,vagy másik PIC.
(#) slogan válasza lalca hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Pedig kellene neki....
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
(#) lalca válasza slogan hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Igen,a 18LF252.
Meg a simának is.....
Ha meg elnéztem valamit ,bocs.....
Viszont Lidi szerint :
- persze nem a legnagyobb órajelen
- meg bor resetre is figyelni kell ( konfigban)
(#) kaqkk válasza Gsmzolika hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
A brovn out voltage -t állítsd 2,5 v ra
(#) Gsmzolika válasza slogan hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
A simának is kell menjen 3V -ról. Nem hiszem hogy ez lenne a baj.
(#) Gsmzolika válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
2.5V-on van
(#) slogan válasza Gsmzolika hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Ezt nem nekem akartad ugye ?
Nem! Írtad, hogy nem a legnagyobb órajelen. 20MHz-es kvarc van rajta. Nem tudok korlátról. Mekkorát rakjak rá?
„Viszont Lidi szerint :”
Fogalmam sincs ,próbálkozz ! (jobb híján )
(#) lalca válasza Gsmzolika hozzászólására (») Máj 7, 2012 / 1
Tessék,F-LF
(#) Gsmzolika válasza lalca hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Azta... Köszönöm! Ez elkerülte a figyelmem.
(#) vilmosd válasza Gsmzolika hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
A helyes megoldas a PIC 5 voltrol jaratasa (vegulis 4,2-5 V kozott) es a TX vonalra egy 1k/2k7 ellenallasosztot betenni illeszteshez. Persze ha tobb vezerlovonal van, mindegyikhez. A Rx labat kotheted direktbe a PIC-re.
(#) baloghzoli1 hozzászólása Máj 8, 2012 /
Ez a Flowcode V5 mutatja valahol hogy a program amit irok mennyi helyet foglal a PIC-ben?
(#) slogan válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Fordításkor mindenképp !
(#) baloghzoli1 válasza slogan hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Köszi
Köszi simpinek is
(#) slogan hozzászólása Máj 9, 2012 /
Sziasztok !
Elég lehangoló a helyzet !
Sokadik levélváltás a "Céggel" (Magyar Distributor) és ezt kaptam ,mint legjobb ajánlat...
Még ugyan nem jött össze az 50 ember ,de gondoltam adjanak ajánlatot 30 emberre is.
Fene se gondolná ,hogy csak ennyire lojálisak azokkal ,akik nem a "Tescos" változatot szeretnék, hanem fizetnének egy jogtiszta szoftverért !
Hozzáteszem már a Magyar oldalon kisebb akadályok voltak/vannak. Nem egyszerű pl. a helyzet ,mert az ,hogy mi 50-en összejövünk ,nem feltétlen felel meg az 50 User-es - úgynevezett - Site License -nek. Ez ugyanis azt követelné meg ,hogy egy cégen belül legyünk, mint 50 dolgozó.
Nem szaporítom a szót ,olvasd a levelet.
Bár szerintem ez a gyermek halva született ,azért valamiféle visszajelzést kérnék.
Az, hogy én ennyit kifizetnék, az csak egy dolog ,35 ember kell hozzá , aki úgy érzi , hogy fizetne ennyit , szóljon , de nem melózok addig vele többet, ha mégis összejön ,intézzük !
„Levél a cégtől :
Irtam a Matrixnak és ennek alapján 14eFt+ ÁFA a legjobb ár amit tudunk ajánlani.
A licensz a következő korlátozásokat tartalmazná:
? No upgrade discounts to V6 (tovább a v6-re nem frissíthető)
? No crossgrade discounts to AVR/ARM/dsPIC/etc (nem bővíthető a felsoroltakkal)
? No commercial usage rights (ipari célra nem használható)
? Must commit to buying 35 licenses (legalább 35 darabot kellene vásárolni)
ÜdvMihály Dr. Kolta Mihály DesignSoft”
ja..... 35 en vagyunk/voltunk !
Üdv : István
(#) slogan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
„14+Áfa nagyon jó ár...”
Kell 34 példány ?
(#) kkrisz75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Igen.
Csak 10e-nél többet nem tudok kiszorítani.
Így marad az ami van, és majd lesz új amikor elérhető lesz valahogy.
Sajnos ez van.
Egyébként a jó ár az relatív.
A program, szellemi értékéhez képest nagyon jó.
A Mo.-i fizetésekhez képest sok.
Ez a program, a világon mindenhol ugyan annyiba kerül. Csak máshol 3-4-5 valahol 10x keresnek többet. Ezért veszik meg "könnyedén" a magán emberek is.
Csak egy pl.: Ismerős lány Londonba 2 havi fizetéséből vett egy win7 ultimate verziót úgy, hogy meg se kottyant neki. Ha meg akarnám venni max 2 éves hitelre tudnám... Na ez a nem mindegy.
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Talán ha meglennénk 50 en adna a cég egy jobb ajánlatot ........
Ettől függetlenül, ha közelítetek a 35 emberhez és kell még 1 ember szóljatok rám.
Teszek félre, vagy ha összejön a tervem, akkor pedig nem fog gondot okozni... de előre nem akarok ígérni, se tervezni.
(#) kaqkk válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
A 35 fő megvan csak az a kérdés hogy ezen az áron kell e mindenkinek ...
(#) kkrisz75 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Ez tényleg nem rossz ár... Azért azt ne felejtsük el.
Kb olyan mint az Autocad a tervező programok közt. Nézd meg annak az árát.
Vagy egy Solid Works-nek.
Milliók fölött vannak...
Úgy gondolom,
A benzin sem drága... Mi keresünk keveset...
De ettől még nem lesz jobb, csak jó irányból nézem a dolgokat.
Mikor kellene a pénz?
Következő: »»   55 / 361
