Készítettem egy programot aminek a célja az lesz, hogy 1s-os jelet adjon ki az egyik porton. A PIC-et a belső oszcillátoráról járatom ami 8Mhz-en megy. Az időzítést egy 32,768kHz óra kristály szolgáltatja ami a TIMER1 oszcillátorára van vezetve. Működik a program, csak az a baj vele hogy a TIMER1 1:1 osztásban csak 0,125Hz-es megszakítást generál. Azt szeretném kérdezni hogy, hogyan tudom növelni a frekvenciát? Üdv.
Megoldódni látszik a probléma, ha kész megírom.
Szia! segítenénk ha tudnánk valamit.. sajna még a pic típusát se ismerjük a programodat meg főleg nem.. Így nehéz segíteni.
Meg szenvedtem vele, de a siker kárpótol. kokozo: köszi a jó indulatot. Üdv.
Kérdésem lenne. Kell-e valami különleges beállítás 18f252-höz ha 3V-ról akarom hajtani. Ha 3V-ról hajtom lefagy. 5V-ról meg nem. Mi lehet ennek az oka? Egy rxq2-t szeretnék hajtani a pic-kel, de nem megy.
Nem megy 3V-ról,az LF széria lenne jó neked,vagy másik PIC.
Pedig kellene neki....
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Meg a simának is.....
Ha meg elnéztem valamit ,bocs..... Viszont Lidi szerint : - persze nem a legnagyobb órajelen - meg bor resetre is figyelni kell ( konfigban)
A brovn out voltage -t állítsd 2,5 v ra
A simának is kell menjen 3V -ról. Nem hiszem hogy ez lenne a baj.
Nem! Írtad, hogy nem a legnagyobb órajelen. 20MHz-es kvarc van rajta. Nem tudok korlátról. Mekkorát rakjak rá?
Idézet: „Viszont Lidi szerint :” Fogalmam sincs ,próbálkozz ! (jobb híján )
Azta... Köszönöm! Ez elkerülte a figyelmem.
A helyes megoldas a PIC 5 voltrol jaratasa (vegulis 4,2-5 V kozott) es a TX vonalra egy 1k/2k7 ellenallasosztot betenni illeszteshez. Persze ha tobb vezerlovonal van, mindegyikhez. A Rx labat kotheted direktbe a PIC-re.
Ez a Flowcode V5 mutatja valahol hogy a program amit irok mennyi helyet foglal a PIC-ben?
Fordításkor mindenképp !
Köszi
Köszi simpinek is
Sziasztok !
Elég lehangoló a helyzet ! Sokadik levélváltás a "Céggel" (Magyar Distributor) és ezt kaptam ,mint legjobb ajánlat... Még ugyan nem jött össze az 50 ember ,de gondoltam adjanak ajánlatot 30 emberre is. Fene se gondolná ,hogy csak ennyire lojálisak azokkal ,akik nem a "Tescos" változatot szeretnék, hanem fizetnének egy jogtiszta szoftverért ! Hozzáteszem már a Magyar oldalon kisebb akadályok voltak/vannak. Nem egyszerű pl. a helyzet ,mert az ,hogy mi 50-en összejövünk ,nem feltétlen felel meg az 50 User-es - úgynevezett - Site License -nek. Ez ugyanis azt követelné meg ,hogy egy cégen belül legyünk, mint 50 dolgozó. Nem szaporítom a szót ,olvasd a levelet. Bár szerintem ez a gyermek halva született ,azért valamiféle visszajelzést kérnék. Az, hogy én ennyit kifizetnék, az csak egy dolog ,35 ember kell hozzá , aki úgy érzi , hogy fizetne ennyit , szóljon , de nem melózok addig vele többet, ha mégis összejön ,intézzük ! Idézet: „Levél a cégtől : Irtam a Matrixnak és ennek alapján 14eFt+ ÁFA a legjobb ár amit tudunk ajánlani. A licensz a következő korlátozásokat tartalmazná: ? No upgrade discounts to V6 (tovább a v6-re nem frissíthető) ? No crossgrade discounts to AVR/ARM/dsPIC/etc (nem bővíthető a felsoroltakkal) ? No commercial usage rights (ipari célra nem használható) ? Must commit to buying 35 licenses (legalább 35 darabot kellene vásárolni) ÜdvMihály Dr. Kolta Mihály DesignSoft” ja..... 35 en vagyunk/voltunk ! Üdv : István Idézet: „14+Áfa nagyon jó ár...” Kell 34 példány ?
Igen.
Csak 10e-nél többet nem tudok kiszorítani. Így marad az ami van, és majd lesz új amikor elérhető lesz valahogy. Sajnos ez van.
Egyébként a jó ár az relatív.
A program, szellemi értékéhez képest nagyon jó. A Mo.-i fizetésekhez képest sok. Ez a program, a világon mindenhol ugyan annyiba kerül. Csak máshol 3-4-5 valahol 10x keresnek többet. Ezért veszik meg "könnyedén" a magán emberek is. Csak egy pl.: Ismerős lány Londonba 2 havi fizetéséből vett egy win7 ultimate verziót úgy, hogy meg se kottyant neki. Ha meg akarnám venni max 2 éves hitelre tudnám... Na ez a nem mindegy.
Talán ha meglennénk 50 en adna a cég egy jobb ajánlatot ........
Ettől függetlenül, ha közelítetek a 35 emberhez és kell még 1 ember szóljatok rám.
Teszek félre, vagy ha összejön a tervem, akkor pedig nem fog gondot okozni... de előre nem akarok ígérni, se tervezni.
A 35 fő megvan csak az a kérdés hogy ezen az áron kell e mindenkinek ...
Ez tényleg nem rossz ár... Azért azt ne felejtsük el.
Kb olyan mint az Autocad a tervező programok közt. Nézd meg annak az árát. Vagy egy Solid Works-nek. Milliók fölött vannak... Úgy gondolom, A benzin sem drága... Mi keresünk keveset... De ettől még nem lesz jobb, csak jó irányból nézem a dolgokat. |
