Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Te most pontosan mire is akarod használni az erősítőt?
Autóba? Lakásba? PC-re kötve? 2, 3(2.1), 4, vagy 6 csatornás (5.1) megoldást szeretnél? Egyébként mint írtam, a cikkben le van írva, hogy kell megvalósítani a hídalt verziót. Idézem: Idézet: „Most térjünk vissza egy kicsit a hidalt változathoz. A nyákba ez esetben a C1, C10, C3, C12, C6, C7 jelzésü alkatrészeket nem ültetjük be. Továbbá a C10, C12 szabadon maradt helyén, összekötjük az IC 1-es és 2-es, valamint a 16-os és 17-es lábait. (Ezért van a két említett kondi mellett egy látszólag felesleges furat. Remélem érthető.)” Tehát ez esetben az erősítő 2 csatornás lesz a 4 helyett. Az egyik hangszórót az "RR-" és "FR+", a másik hangszórót "FL-" és "RL+" közzé kötöd. De ha olyan hangorrásra kötöd, ami nem ad külön sub-ot, akkor még egy szűrőt is be kell kötnöd az erősítő megfelelő bemenete elé. De pl. 5.1-es kimenetű PC hangkártyához nem kell.
4 csatornásra és lakásban
Eltudná valaki nekem küldeni ehez a nyáktervet
A nyáktervet a cikk utolsó oldalán megtalálod. (Rajzok)
De ha négy csatornás, akkor hogy jön ide a hídalt verzió? Úgy tűnik, nem igazán tudod, mit akarsz...
Most átgondoltam azt hogy mire lenne szügségem.
Akkor legyen 2 csatornás sub-ot rá lehessen kötni és keresek egy olyan ic-t ami 2x100w. Hogyha tudsz akkor elküldöd a nevét?
Ha 2*100W-ban gondolkodol, akkor javaslom inkább a TDA7294-es IC-t. Van saját topikja, ott biztos sokan tudnak segítteni, ha azt választod.
Van egy ilyen erősitőm, és bekéne épitsem egy grundig mini hifibe csak az a gond, hogy a tápfesz +21Volt. Ha ezt stabilizálom LM7812-vel akkor elfogja birni az erősitőt a stabilizátor? Mert ugye ez csak 1 A-t bir. Nem kell nagy teljesitmény mert a hifi is kb 2x5watt lehetett.
Igen és igen.
De ne egy bordára tedd az IC-vel, vagy pedig galvanikusan szigeteld el.
Köszönöm szépen a segitségedet. Már csinálom is. Légszereléssel lesz megoldva.
Müködik az erősitőm. Az lenne még a kérdéesm, hogy az erősítését hogyan lehetne lejjeb vinni?? MP3 lejátszóm 10es hangerőn szinte majdnem teljesen kivezérli. 30ig tudom emelni a hangerőt az mp3-on. Ha teszek a bemenetek elé 1-1 1K-s ellenállsát az ugy jó? Azt nem irtam, hogy nekem a hidalt verzió van.
Próbáld ki, és szükség esetén növeld vagy csökkentsd az értékét.
Üdv mindenkinek!
Megépítettem én is az erősítőt TDA 1558Q-s IC-vel 5.1-ben már csak azt nem tudom hány ohmos hangszórókkal hajtsam meg ![]()
Nekem 8ohm-al megy és bírja melegszik egy kicsit de erre van a 12centis venti hőkapcsolóval
Nekem a borda egy egyszerű alulemez kb a 3-4x-ese az IC-nek. A táp meg jó 12 Volt 10 Amper bőven elég szerintem
Hello, valaki el tudná leirni az erösitöhöz a pontos alkatrészeket?? elöre is köszönöm!!
Hali! Megkerestem neked, kb. 20sec alatt...
Parancsolj! (Oldalt, fent, a kis ikonok között (pipa, fényképező, K, ?, nagyító) kellett a K-ra kattintanom és beírni, hogy mit keresek.)
köszi szépen, bocsi, de még uj vaygok szinte ezen az oldalon..
Hello, a megjelöléseket megtudná mutatni vagy irni valaki?? (pl C1- érték, R1-érték)
Az első kép a kapcsolási rajz, rajta az értékek, jelölések.
Üdv mindenkinek!
Kérdésem,hogy az általam megépített Tda 1558Q-s erősítőmre lehet valahogyan 5.1-es hangfalszettet csatlakoztatni amit például számítógépekre is szoktak? ![]() A véleményeket előre is köszönöm! ![]()
1 IC max 4 csatorna 2 IC kell neked amiből az egyiket 2 csatornásra a másikat meg 4 csatornásra csinálod meg és meg is vagy a sub-nak nem árt egy sub szűrőt készítened azt is találsz itt az oldalon vagy itt egybe mindent Bővebben: Link
Köszi szépen! Ezekkel teljesen képben is vagyok és már meg is vannak, csak azt szeretném tudni h a kompéett erősítőre rá tudom-e majd kötni a hangfalszettet;mert ugye a bemenetek ott vannak az erősítőn is de ha jól tudom a SUB-on is rajta van?. Ilyen esetben hogy kell bekötni?
ha meg a mély szűrésre gondolsz akkor a pl DVD lejátszó/PC-ről jövő sub audio jelet a Szűrő jel bemenetére kötöd és az "átalakított" jelet küldöd tovább az erősítőbe majd az erősített jelet a hangfalra...
Ha minden úgy van ahogy leírtam, akkor nem értem a kérdésedet.
Mert ugye ezt írtad: Idézet: „mert ugye a bemenetek ott vannak az erősítőn is de ha jól tudom a SUB-on is rajta van?. Ilyen esetben hogy kell bekötni?” Ha azt nem érted hogy hogy kösd be a mélyet, ha van alul-áteresztő szűrőd is, akkor azt úgy kell bekötnöd mintha a szűrő egy előerősítő vagy hangszín szabályzó lenne amivel átalakítod a kívánt bemeneti jelet, jelen estben a Subwoofer jelét. Ezek után ezt a jelet még erősítened kell így a mély-szűrőnek a kimeneti jelét az erősítő adott bemeneti jelére kötöd és a megfelelő kimeneti jelét az erősítőnek meg a hangfaladra. Bocsi ha túl szájbarágósan írtam le, de csak arra tudok gondolni hogy abba nem vagy biztos hogy hogy kösd a hangfalat össze az erősítővel és a szűrővel.
Sikerült beszereznem egy laptop tápot, ami 40W-ot ad le. Arra gondoltam, hogy erről hajtom meg az IC-t, de 18,75V-ot ad. Valakinek valami tapasztalata? Elbírja az IC? Esetleg diódával csökkentsem a feszültséget? |
