Fórum » Alkonykapcsolós világítás fototranzisztorral
Lapozás: OK   2 / 5
(#) hüblerattila válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Hát nem tudom , szerintem 1 kohm nem fogja megnyitni az áramkört, egy egérből kiszedett fototranzisztorral próbáltam de nem működött vele, annak is olyan 500 ohm volt az ellenállása de akkor nagyon megvolt világitva, és semmi nem történt. Mondjuk ha párhuzamba kötnék vele valami ellenállást? úgy nem közelitené meg a 0 ohmot rávilágitva?
(#) kadarist válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Ha 12V-os tápreszt használsz, akkor húzni fog a relé. Ezek a 12V-os minirelék még soros 100 ohm mellett is stabilan húznak.
(#) hüblerattila válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
És mégegy kérdés. Mijen fotoellenállás kell hozzá? Mármint értékre.
Ez a típus biztosan jó lesz. A kapcsolásban szereplő trimmerpotival be tudod állítani a megfelelő érzékenységet.
fényellenállás
(#) rakeem hozzászólása Feb 16, 2010 /
A nyitott témával kapcsolatos, de mégis kicsit más. Erre vennem szívesen a segítségeket.
Olvastam több alkonykapcsolós megoldást ezekre az éjszakai bójás kivitelezésekre.
Egy picit jobban kifejteném a körülményeket és a "kívánságomat".
Ezek a bóják akár 200-250 m-re is lehetnek a horgásztól.
Tehát elég nagy teljesítményű led-re van szükség, h ilyen távolságból is még kellően látható legyen. A bója belső átmérője, ahova a panel kerülne az Én esetemben 21 mm. Elég kis hellyel kell gazdálkodni.
Energiaforrás 2db AA ceruza elem. Ehhez van egymás mögötti elrendezésben tartó, mely pont becsúszik a bója testbe. Én úgy szeretném, h a fényforrás 2 db led legyen, de felváltva villogjon.
Erre az elképzelésre várnék rajzokat.
Illetve akinek van ideje, szívesen venném a beültetési rajzot is.
Köszönöm előre!
Egy elektronikában laikus
(#) pcroland hozzászólása Feb 20, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni hogy mért van 2és3 lábú fototranzisztor?És tulajdonképpen a 2lábú fototranzisztor ugyanaz mint a fotodióda?Köszi előre is.
(#) David.zsombor válasza rakeem hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Kombinálj össze egy 2 ledes villogót és az alkonykapcsolót.
(#) norbi1981 válasza Dani494 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Dani494
a kérdésem hogy a rajzodban hova tegyem a fotoellenállásomat? válaszod előre is köszönöm
(#) smoky hozzászólása Szept 23, 2010 /
Van valakinek olyan kapcsolása amiben 1db fény érzékelő van de két fény értéken kapcsol!
Nem nagyon találtam ilyet.
Ez valami töbszörös feszültség osztó lehet.
Bár mongyuk minden alkony kapcsolonak a feszültség osztó az alapja. Hiszen fotóellenálás értéke lecsökken fényhatására és átbillenti az áramkört.
Itt is az kéne csak az első átbillenés után ujjab őszehasonlitás kéne hogy legyen.
(#) CarpHunter válasza rakeem hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Mi is pecázunk és egy-két dőlőbólyát már építettem alkonykapcsolóval ----- de állandó probléma volt a könnyű elemcsere a hétnapos túra alatt.Erre lett az ötlet a solar kertilámpa. Szerencsére barátom apukája esztergályos így jött létre a belső 20mm-es átmérőjű csőbe beleépíthető dőlőbólya világítás. Felteszek róla képet is.
(#) Mybuster hozzászólása Dec 16, 2010 /
Sziasztok én csináltam egy Alkonykapcsoló világítást Egy LM324N nevezetű IC vel meg egy Fototranzisztorral egy próbapanelen van elkészítve szerintem elég jó lett a Foto tranzisztor érzékenységét egy potméterrel lehet állítani Ha kell valami segítség vagy infó nyugodtan szólhatok!
(#) smoky válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Ugyan ez érdelkel engem csak úgy , hogy 2 értéken kéne neki kapcsolnia 2 relét 1 érzékelővel! Ha esetleg felraknál egy sematikus rajzot?
(#) Mybuster válasza smoky hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Hogy érted hogy 2 értéken? 2 relét akarsz működtetni?
1db foto tranzisztor 2 fény értéken kapcsol az első fényértéken behuzza az első relét a másodiknál a második relét. Ugyan az amit csináltál csak ez két ponton kapcsol. Ez két fesz osztó. Ráadásul az LM324 ben 2 OP van igy azzal meglehetne csinálni de annyira nem értek hozzá.......
(#) smoky válasza smoky hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Ugy érzem főnn akattál te is rajta.
Mostmár föladtam , hogy fotó tanzisztorral legyen.
Marad az LDR. A következő lehetőség hogy megprobálok átalakítani egy hőfok kapcsolót fényérzéelőre. Hőkapcsolóban találtam 1érzékelő tőbb kapcsolás....
Próblkoztam már egy pár kapcsolásssal (2 fény kapcsoló párhuzamosan egy érzékelővel. a vég kifelyetet nem gondoltam át előtte nagy baromság...)
Szóval még mindig nem adom fől!!! :bummafejbe:
(#) laszlo100 hozzászólása Márc 4, 2011 /
Sziasztok ! Nekem egy csónakba kellene éjszakai világítás ! Tudnillik a csónakot csak kint a vizen tudom kikötni és ezért éjszaka ki kell világítani. Jó lenne egy alkonykapcsolós ledes lámpa (2-3-4-5-6 leddel) ami azért elég nagy fényt ad. 12 volt ( autóaksiról működne ) . De aránylag keveset fogyasszon mert lehet ,hogy 2-3 hétig sem néznék feléje és akkor is kell működnie éjszaka.Valaki tud ilyet megköszönném kapcsolási rajz esetleg beszerzési lehetősséggel . Méret mindegy mert egy hajólámpába építeném . Köszönöm Laci
(#) Szabó Gábor válasza Dani494 hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Ez a rajzot el is készítetted?Működik?
(#) Szabó Gábor válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Tudsz küldeni egy pontos rajzot róla?Köszi.
(#) Ro1i hozzászólása Dec 26, 2011 /
Üdv mindenkinek,
Tanácsra lenne szükségem. Csináltam egy kapcsolást, melynek a lényege hogy napelemről működtessek valamit, ha van fény (rajzon U1) , illetve ha nincs akkor "átkapcsol" egy logikai nem kapuval akkura (U2 kimenet a rajzon) . A kérdésem az volna hogy a kapcsolás működhet-e ilyen formában és ha nem akkor mit kéne módosítani?Köszönöm
(#) Eticsiga hozzászólása Jan 11, 2012 /
Volna egy alkonykapcsoló de nekem 2-3 ampert kéne kapcsolnom. mi lehetne a legjobb megoldás? Próbáltam hogy a második tranzisztort kicseréltem egy 2N3055- re így sem ment úgy ahogy kéne a világítótest gyengén világított. de próbáltam egy harmadik tranzisztorként betenni az áramkörbe a led helyér de úgy sem volt jó. Szerintetek relé? optocsatoló? másmilyen tranyó vagy esetleg fet?
(#) Sándor777 hozzászólása Feb 29, 2012 /
sziasztok
Segítségre lenne szükségem alkonyatkapcsolós bója fejet akarok csinálni.
100 K omh ellenálás
BC546B
BC557B
fototranzisztor
led dióda
És kellene nekem hozzá 1 kapcsolási rajz mit mivel kell összeraknom
előre is köszönöm
(#) gergo58 hozzászólása Máj 24, 2012 /
Ha ezt a kapcsolást szeretném megépíteni 5db LED-del, akkor mit változtassak az áramkörön? Melyik alkatrész helyett kell más? Választ előre is köszönöm
Kössz szépen!
Amúgy azért kell másik tranyó mert nagyobb áram szükséges az 5 db ledhez?? Másik kérdésem pedig az hogy mért kell 3 tranzisztor? láttam sima egy tranzisztoros alkonykapcsolót ami pofon egyszerű mért jobb ez? stabilabb?
(#) gergo58 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
okés köszi.
És a többi ellenálláshoz is jó lesz ez az 1/2 W?
Működésével kapcsolatban pedig azt kérdezném hogy ugye a fotoellen. az fényre csökkenti az értékét tehát sötétbe nagy és alaphelyzetbe világosba a potin is esik akkora feszültség hogy kinyissa az első tranyót akkor h-h nem világít?? Kezdő vagyok sajnos még.:SS És milyen értékű fotoellenállást válasszak?
ezt így még érteném is, mert árnyékban csökken az ellenállás, ezáltal jutna feszültség a potira ami nyitná a Tranz... de világosba csökkenti az ellenállását:SS
tökéletes lesz így, és milyen értékű fotoellenállás kéne?
(#) Imre hozzászólása Júl 6, 2012 /
Ez a kapcsolás működne 3V-ról? Egy led kivetítős órába szeretném építeni, ahol csak 2 db led áramát kapcsolná be estére. Emiatt kevés a hely és minél kevesebb alkatrészből kellene megépíteni.
(#) fox11 hozzászólása Nov 30, 2012 /
Igazából ez már egy kész panel,ami kettő darab ceruza elemmel működik.Viszont én szeretném beépíteni egy dobozba,melyben van hely 9V-os elemnek,ezért a kérdésem.Amúgy egy alkonykapcsolós cuccról van szó,mely sötétben egy,vagy két ledet működtet.Amit exorcist írt,nekem bonyolultnak tűnik,sajnos annyira nem vagyok jártas az elektronikában.A ledeket én kötöm majd be,akkor gondolom ha kettőt használok,akkor érdemesebb sorosan kötni??
(#) proli007 válasza fox11 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Egy Ledes "elektronikát", nem érdemes 9V-os elemről járatni. Ha nem kapcsolóüzemű a dolog, egyből 50% veszteség lesz. Ráadásul a 9V-os elemben nem sok energia van, sokáig nem fog vele működni. Élszerűbb más energia forrás után nézni, vagy a Ledek kapcsolását megváltoztatni.
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Következő: »»   2 / 5
