Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Ahhhan...
![]() Ezt már jól kifejtetted ![]() Akkor a primer 2x13=26db huzal. Ha jól értelmezem ezt ajánlod szal ez már biztos. És a secunder is 2X13db legyen? Mert itt felfele transzformálok szal oda elég lenne kevesebb is nem? ![]()
Szerintem nem mondta az ellenkezőjét gulyi csak máshogy fogalmazott, és írta hogy szerinte 1 sodratot csinálj és szelektáld ketté, na ezt nem csinálnám semmi kép, szerintem amúny sincs sok hely a csévetesten úgyhogy én inkább a két secnek csinálok két sodratot(pont elfér a 10 menet nekem, 2*5, 1 menet 1. primer-1 menet 2. primer), ez így szélesebb mint 1 sodrat, de laposabb, és elfér a sekunder is.
Szerintem szerez be jó sok drótot, és kisérletezz. Szekundernek kevesebb is elég, itt kevesebb amper megy majd, mégha elfér is felesleges ugyanannyi szálat sodornod.
Jah csak azt nemértem hogyha te 0.4-es kábelböl 2x14db-ot használsz primerre akkor nekem 0.6-osból mért kell 2x13? Nemsok az 150watthoz?
A sec nállad(0.4-ből) 2x6db huzal. Sztem akkot énis a 0.6-osbol max 2x6db-ot rakok mert ha még a secundert is 2X13-ból csinálom akkor már télleg nemfér rá ![]()
kevés lesz a 6 darab szál/ primer melegedni fog!
magis melegszik--> csökkena telítési indukció--> elmegy telítésbe--> mégjobban melegszik a dót--> attól meg a mag és akkor szevasz lesz a cuccnak számold egy kicsit nagyobb áramsűrűséggel pl 6A/mm^2 el, de a keresztmetszetet csak 0,5 mm el számold mert a vezeték közepében már alig folyik áram a skinhatás miatt.. érted minnél vékonyabb a vezeték, annál jobb.. ja a sec az kevesebb elsz, de azis kiszámolós!
hello
Én a 2x6db-ot a szekunderre írtam!!!!! Amúgymeg! 13db huzalt összesodortam. Itt vannak a képek róla. Hát egy kevés még ráférne de 2X13 biztos nem fog. Nekem csak 150Watt kell biztos kell rá ennyi ![]()
húú de vastag
![]() ![]() hát figyelj van papír + ceruza + számológép + képlet.... J értékét függvénytáblába megtalálod 7 A/mm^2 felett lesz ( de itt a trafóban aztán semi hűtése nincs ! azért írtam kevesebbet .. ) csá
tekerhetnéd 2 vagy 4 szálanként is, több rétegben , akkor talán jobb a helykihasználás...
4 szálat egymásmellett feltekersz majd 2 kör papír aztán megint 4 szál eymásmellé.... addig amíg elég keresztmetszet ne gyűlik össze majd a megfelelő végeket párhuzamosítod. 4 szál: ( P1 P2 P1 P2 ) hány menet kell rá?
Hát az a helyzet hogy csak ilyen huzalom sajnos, de még ígyis több mint a semmi...
Nah akkor megint számoltam az új adataiddal ![]() Akkor J=7A/mm^2 I=13A Aegys = 0.2 Amin=13/7 = 1.857 darabszám = 1.857/0.2 = 9.28 Akkor kerekítve kijön a 10db. Akkor a primer 2X10db. Hát ez se kevés... ![]() ![]() A secunderrel még ne bajlódjunk először ez legyen meg. Remélem mostmár sikerül lassan mert már minden volt itt ![]()
GCU azt monta 5 menet, szal 5menetet rakok rá
![]() Végülis ezt is próbaként tekertem rá mégis hogy mutatna 13sztál rajta, mondjuk elég igénytelen lett az igaz ![]() Mind1 nem akarom már szét bonyolítani a dolgokt szal maradok a 2X10-es primernél, rátekerem aztán majd látjuk hogy mi lesz belöle... ![]()
Nah rátekertem 20db huzalt. Hááát....hogyismondjam, érdekes...
![]() ![]() Ja és mitgondolotok lehet ebből valami vagy nagyon gagyira sikerült a képek alapján? ![]()
szerintem összesodrás előtt kellett volna a zománcot lekaparni...pl:késsel.
de lehet, hogy vegyszerrel is lehet, de én még nem hallotam ilyenről(attől még létezhet!!!)én is kiváncsi lennnék hoyg milyen vegyszer viszi le róla a zománcot
Ja hát ez még lelessz szedve róle, így még nemvéglelges, csk kiváncsi vok a véleményetekre, mert elég robosztus lett a sok huzal összesodorva...
![]() Ötleteket és egyebeket még várok ![]()
Ha van kis spiritusz égőd, annak a lángjában hevíteni(nem szabad a drótnak izzania) majd kendővel letörölni. Ezután én még át szoktam menni rajta a minidrillbe fogott drótkoronggal.
A szalicil forrasztás közben leszedi a zománcot, csak az a baj, hogy az orrodat is kiszedi a helyéről, ha nem szívod el valamivel a gőzét!
Én többnyire eleve forrasztható huzalt használok. (Mármint 400...450 fokos pákával forrasztható.)
Kicsit eltüntetek mostanában
![]() Amúgy szétszedtem itthon mégegy kapcsüzis trafót és 0.6-os kábel volt rajta rengeteg. Szal újra csinálom az egészet mert rájötem hogy 5menethez 6 sor huzal kell hogy legyen a csévén. Majd akkor 2X10-et rátekerek primernek. Ja és arra még nemkaptam választ hogy ha összesodrom a két primert 10-10db-ot aztán ha ezt a kettöt összesodrom az jó? Secundernek meg 2X6db-ot gondoltam az biztos elég lesz.
Nah gulyi88 te se írsz már?
![]() Amúgy újra csináltam a primert(lásd kép) és mostmár egész jól néz ki sztem. Bár jó vastag ezen biztos átfog menni 150Watt ![]() A primert lehet még ma este befejezem, és majd megmutetom hogy mitszoltok hozzá, ha assztmondjátok jó majd csak uttána merem a secet is rátekerni ![]() ![]()
A ****** tele van már
![]() Először túlságosan leégetem a zomácot, így rövidlett a huzal aztán még a csévetestet is eltörtem ![]() Már hihetetlenül felidegelt, nemhiszem el hogy vacak kapcsüzis trafót nemlehet kapni sehol egyszerüen hihetetlen ![]() Nah mind1 holnapra megszárad a ragasztó és megnyugszok, megpróbálom mégegyszer aztán ha nemsikerül felgyújtom az egészet ![]() Nemtom hol ronthatom már el ![]()
Eredetileg itt volt, és itt leírás is van mellette:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Én láttam régebben, a Lomex-ben lehetett venni ilyesmi csévetesteket...
Bocs tegnap elég mérges voltam
![]() Viszont ma nyugott fejjel megcsináltam. 2x10 menet vvan rajta, és aránylag jól néz ki. Dióda vizsgálóval megnézve a két primer nem érintkezik viszont a megfeleő lábakon szépen sípol. Asszem 0.9ohm küröl van.... Itt vannak róla a képek. Még egyelőre nemfórasztottam rá a lábakat csak rátekertem szépen. Ha azt mondjátok rendben akkor neki állok forrasztani ![]()
Egy kérdésem lenne csak, hogy te most tápegységet akarsz építeni vagy inkább valami erőmű szerűséget. Mert szerintem a primer oldalba ekkora teljesítményre bőven elég lenne az 5x0.5-ös huzal, mert úgy még legalább meg is lehetne tekerni.
Hehe erőmű
![]() Nekem is elég vastagnak tünik de gulyi88-al számolgatva jött ki a 2x10db huzal. ![]() Mondjuk ha nagyobb az nem baj csak ha nemfér rá ![]() De nagyon gány lett szerinted, mert ha nemmuszály akkor nemszedném szét ![]()
csá bocs kicsit el voltam foglalva hétvégén XD
![]() ![]() nah mielött elfelejtem: a nyákba forasztáshoz sztem ne a trafó lábait használd , hanem a trafó mellett egy kölön forszembe forraszd be a sodratokat.. (trafót rögzítheted a lábaival, de azok sztem túl vékonyak ilyen áramra, a nyákot is fel kellene tuningolni, egyenirányítóig ilyen párhuzamos szálakkal , egyenirányító után meg egy 1,5mm-es rézhuzallat ráforrasztani...)
Az egyeniránítót ennyierővel egyből a trafóhoz tom forrasztani, de az majd el dől még hogy lesz de köszi a tippeket
![]() Viszont zoz11 írta hogy lehetne vékonyabb is az összesodort huzal. De mint írtam nemakarom mégegyszer megcsinláni szal úgy kérdezem: 1.Müködőképesnek néz ki szerintetek? 2.MIvel szigeteljem a primert és a secundert? Szigetelőszalag jó? De milyen vastagan?
nah sztem a tekerést úgy csináld, hogy
csévetesten megnézed hogy egymás mellé hány menet fél fel szorosan! ezt elosztos a kellő menetszámmal, az eredméányt lefelé kerekíted párosra !!!! (párosra hogy a 2 primer egy rétegben egyforma arányban legyen) aztán fogsz annyi szál 0,6mm es CuZ- t és feltekered egymás mennett a meneteket, majd 1 - 2 kör szigszalag, majd megint rá egy réteg CuZ szorosan egymás mellé , ezt addig csinálod amíg össze nem jön a 10 szál primerenként, majd a megfelelő drótokat beforrasztod egy forrszembe... pl: egy rétegbe (sorba) 0,6 os huzalból felfér 10 menet szorosan, és 2*5 menet primer kell azaz fogsz 2 szál 0,6 os drótot és egymás mellé szorosan feltekered, majd szigetelés, újabb 2 szál egymás mellett , szigetelés megint 2 szál.. ect ect sokkal helytakaréskosabb, és szebb is...
Ne érts félre úgy mintha hiába segítenél, mert értem amit mondasz, ahogy elmagyaráztad, csak nekem az a nagy gondom hogy már alig van huzalom, már 3db trafó bánta meg a próbálkozásaimat
![]() Szal ha müködik akkor elvileg mind1 hogy hogy néz ki a belseje nem? ![]() Amúgy komolyan, ott vannak a képek ha kell csinálok még minden szögböl, de ígyis jó lenne ahogy mostvan, vagy nagyon kókány lett?
sztem áttekered rétegesre a primert tipp + csatolt....
szigetelés 3 kör sürőpapír+ 1 kör szigszalag
Hűha fehér ember lenni nagy meglepetés
![]() Ezzel nemis számoltam, a fennébe ![]() Kb fél-fél centi van a vasmag és a huzal között itt vannak a képek. De ha még rámegy a szigetelés oda vajon beférne ? |
