Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Lapozás: OK   8 / 148
(#) Gery válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Ahhhan...
Ezt már jól kifejtetted
Akkor a primer 2x13=26db huzal. Ha jól értelmezem ezt ajánlod szal ez már biztos.
És a secunder is 2X13db legyen? Mert itt felfele transzformálok szal oda elég lenne kevesebb is nem?
(#) qcu válasza Gery hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szerintem nem mondta az ellenkezőjét gulyi csak máshogy fogalmazott, és írta hogy szerinte 1 sodratot csinálj és szelektáld ketté, na ezt nem csinálnám semmi kép, szerintem amúny sincs sok hely a csévetesten úgyhogy én inkább a két secnek csinálok két sodratot(pont elfér a 10 menet nekem, 2*5, 1 menet 1. primer-1 menet 2. primer), ez így szélesebb mint 1 sodrat, de laposabb, és elfér a sekunder is.
Szerintem szerez be jó sok drótot, és kisérletezz.
Szekundernek kevesebb is elég, itt kevesebb amper megy majd, mégha elfér is felesleges ugyanannyi szálat sodornod.
(#) Gery válasza qcu hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Jah csak azt nemértem hogyha te 0.4-es kábelböl 2x14db-ot használsz primerre akkor nekem 0.6-osból mért kell 2x13? Nemsok az 150watthoz?
A sec nállad(0.4-ből) 2x6db huzal. Sztem akkot énis a 0.6-osbol max 2x6db-ot rakok mert ha még a secundert is 2X13-ból csinálom akkor már télleg nemfér rá
(#) gulyi88 válasza Gery hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
kevés lesz a 6 darab szál/ primer melegedni fog!
magis melegszik--> csökkena telítési indukció--> elmegy telítésbe--> mégjobban melegszik a dót--> attól meg a mag és akkor szevasz lesz a cuccnak
számold egy kicsit nagyobb áramsűrűséggel pl 6A/mm^2 el, de a keresztmetszetet csak 0,5 mm el számold mert a vezeték közepében már alig folyik áram a skinhatás miatt..
érted minnél vékonyabb a vezeték, annál jobb..
ja a sec az kevesebb elsz, de azis kiszámolós!
(#) Gery válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
hello
Én a 2x6db-ot a szekunderre írtam!!!!!
Amúgymeg! 13db huzalt összesodortam. Itt vannak a képek róla. Hát egy kevés még ráférne de 2X13 biztos nem fog. Nekem csak 150Watt kell biztos kell rá ennyi Sztem elég lenne 2X10db-is nem??? 2X28dbaz nagyon sok. A képeken nagyábol ki is vehető az 5 összesodort huzal egymás mellet...
húú de vastag vékonyabb drót jobb helykihasználás+ kevesebb skinhatás, jobban hajlik --> szorosabbra lehet tekerni ! (jah lehető legszorosabbra is kéne..)
hát figyelj van papír + ceruza + számológép + képlet....
J értékét függvénytáblába megtalálod 7 A/mm^2 felett lesz ( de itt a trafóban aztán semi hűtése nincs ! azért írtam kevesebbet .. )
csá
tekerhetnéd 2 vagy 4 szálanként is, több rétegben , akkor talán jobb a helykihasználás...
4 szálat egymásmellett feltekersz majd 2 kör papír aztán megint 4 szál eymásmellé.... addig amíg elég keresztmetszet ne gyűlik össze majd a megfelelő végeket párhuzamosítod.
4 szál: ( P1 P2 P1 P2 )
hány menet kell rá?
Hát az a helyzet hogy csak ilyen huzalom sajnos, de még ígyis több mint a semmi...
Nah akkor megint számoltam az új adataiddal
Akkor J=7A/mm^2
I=13A
Aegys = 0.2
Amin=13/7 = 1.857
darabszám = 1.857/0.2 = 9.28
Akkor kerekítve kijön a 10db. Akkor a primer 2X10db. Hát ez se kevés...
A secunderrel még ne bajlódjunk először ez legyen meg.
Remélem mostmár sikerül lassan mert már minden volt itt
GCU azt monta 5 menet, szal 5menetet rakok rá
Végülis ezt is próbaként tekertem rá mégis hogy mutatna 13sztál rajta, mondjuk elég igénytelen lett az igaz
Mind1 nem akarom már szét bonyolítani a dolgokt szal maradok a 2X10-es primernél, rátekerem aztán majd látjuk hogy mi lesz belöle...
(#) Gery válasza Gery hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
Nah rátekertem 20db huzalt. Hááát....hogyismondjam, érdekes... Itt vannak a képek is róla itt még az egész egyben van rátekerve, majd külön kell válogatni. Amúgy az jó ha összesodrokot 2X10-et maj ezt a kettőt sodrom egybe?? Mert nyilván így sokkal könnyeb. Ja és a huzal végekről a zománcot mivel lehet leszedni? TN150 nyákmaró, vagy valamilyen vegyszer jó lehet?
Ja és mitgondolotok lehet ebből valami vagy nagyon gagyira sikerült a képek alapján?
(#) alex.taylor válasza Gery hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
szerintem összesodrás előtt kellett volna a zománcot lekaparni...pl:késsel.
de lehet, hogy vegyszerrel is lehet, de én még nem hallotam ilyenről(attől még létezhet!!!)én is kiváncsi lennnék hoyg milyen vegyszer viszi le róla a zománcot
(#) Gery válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
Ja hát ez még lelessz szedve róle, így még nemvéglelges, csk kiváncsi vok a véleményetekre, mert elég robosztus lett a sok huzal összesodorva...
Ötleteket és egyebeket még várok
(#) vicsys válasza Gery hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
Ha van kis spiritusz égőd, annak a lángjában hevíteni(nem szabad a drótnak izzania) majd kendővel letörölni. Ezután én még át szoktam menni rajta a minidrillbe fogott drótkoronggal.
(#) Pafi válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
A szalicil forrasztás közben leszedi a zománcot, csak az a baj, hogy az orrodat is kiszedi a helyéről, ha nem szívod el valamivel a gőzét!
Én többnyire eleve forrasztható huzalt használok. (Mármint 400...450 fokos pákával forrasztható.)
(#) Gery hozzászólása Szept 16, 2007 /
Kicsit eltüntetek mostanában
Amúgy szétszedtem itthon mégegy kapcsüzis trafót és 0.6-os kábel volt rajta rengeteg. Szal újra csinálom az egészet mert rájötem hogy 5menethez 6 sor huzal kell hogy legyen a csévén.
Majd akkor 2X10-et rátekerek primernek. Ja és arra még nemkaptam választ hogy ha összesodrom a két primert 10-10db-ot aztán ha ezt a kettöt összesodrom az jó?
Secundernek meg 2X6db-ot gondoltam az biztos elég lesz.
(#) Gery válasza Gery hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
Nah gulyi88 te se írsz már?
Amúgy újra csináltam a primert(lásd kép) és mostmár egész jól néz ki sztem. Bár jó vastag ezen biztos átfog menni 150Watt A zománchuzalt kipróbáltam gáztűzhely fellett is lelehet égetni szal úgy csinálom.
A primert lehet még ma este befejezem, és majd megmutetom hogy mitszoltok hozzá, ha assztmondjátok jó majd csak uttána merem a secet is rátekerni
A ****** tele van már Hihetetlen hogy mennyit szenvedek és szerencsétlenkedek ezzel a *******!!!!
Először túlságosan leégetem a zomácot, így rövidlett a huzal aztán még a csévetestet is eltörtem
Már hihetetlenül felidegelt, nemhiszem el hogy vacak kapcsüzis trafót nemlehet kapni sehol egyszerüen hihetetlen
Nah mind1 holnapra megszárad a ragasztó és megnyugszok, megpróbálom mégegyszer aztán ha nemsikerül felgyújtom az egészet
Nemtom hol ronthatom már el
(#) alex.taylor hozzászólása Szept 17, 2007 /
Ezt nézzétek meg!!!
és még mellette van sok kép,csak a trafóról nincs semmi adat
(#) Pafi válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Eredetileg itt volt, és itt leírás is van mellette:
http://sound.westhost.com/project89.htm
(#) Norberto válasza Gery hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Én láttam régebben, a Lomex-ben lehetett venni ilyesmi csévetesteket...
(#) Gery hozzászólása Szept 17, 2007 /
Bocs tegnap elég mérges voltam
Viszont ma nyugott fejjel megcsináltam. 2x10 menet vvan rajta, és aránylag jól néz ki. Dióda vizsgálóval megnézve a két primer nem érintkezik viszont a megfeleő lábakon szépen sípol. Asszem 0.9ohm küröl van....
Itt vannak róla a képek. Még egyelőre nemfórasztottam rá a lábakat csak rátekertem szépen. Ha azt mondjátok rendben akkor neki állok forrasztani Ja és én sziogetőlszalagra gondoltam rátekerni(hőállo asszem) és azt pl milyen vastagon tekerjem rá?
(#) zoz11 válasza Gery hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Egy kérdésem lenne csak, hogy te most tápegységet akarsz építeni vagy inkább valami erőmű szerűséget. Mert szerintem a primer oldalba ekkora teljesítményre bőven elég lenne az 5x0.5-ös huzal, mert úgy még legalább meg is lehetne tekerni.
(#) Gery válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Hehe erőmű
Nekem is elég vastagnak tünik de gulyi88-al számolgatva jött ki a 2x10db huzal.
Mondjuk ha nagyobb az nem baj csak ha nemfér rá
De nagyon gány lett szerinted, mert ha nemmuszály akkor nemszedném szét
(#) gulyi88 válasza Gery hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
csá bocs kicsit el voltam foglalva hétvégén XD
nah mielött elfelejtem:
a nyákba forasztáshoz sztem ne a trafó lábait használd , hanem a trafó mellett egy kölön forszembe forraszd be a sodratokat..
(trafót rögzítheted a lábaival, de azok sztem túl vékonyak ilyen áramra,
a nyákot is fel kellene tuningolni, egyenirányítóig ilyen párhuzamos szálakkal , egyenirányító után meg egy 1,5mm-es rézhuzallat ráforrasztani...)
(#) Gery válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Az egyeniránítót ennyierővel egyből a trafóhoz tom forrasztani, de az majd el dől még hogy lesz de köszi a tippeket
Viszont zoz11 írta hogy lehetne vékonyabb is az összesodort huzal. De mint írtam nemakarom mégegyszer megcsinláni szal úgy kérdezem:
1.Müködőképesnek néz ki szerintetek?
2.MIvel szigeteljem a primert és a secundert? Szigetelőszalag jó? De milyen vastagan?
nah sztem a tekerést úgy csináld, hogy
csévetesten megnézed hogy egymás mellé hány menet fél fel szorosan!
ezt elosztos a kellő menetszámmal, az eredméányt lefelé kerekíted párosra !!!!
(párosra hogy a 2 primer egy rétegben egyforma arányban legyen)
aztán fogsz annyi szál 0,6mm es CuZ- t és feltekered egymás mennett a meneteket, majd 1 - 2 kör szigszalag, majd megint rá egy réteg CuZ szorosan egymás mellé
, ezt addig csinálod amíg össze nem jön a 10 szál primerenként, majd a megfelelő drótokat beforrasztod egy forrszembe...
pl: egy rétegbe (sorba) 0,6 os huzalból felfér 10 menet szorosan, és 2*5 menet primer kell
azaz fogsz 2 szál 0,6 os drótot és egymás mellé szorosan feltekered, majd szigetelés, újabb 2 szál egymás mellett , szigetelés megint 2 szál.. ect ect
sokkal helytakaréskosabb, és szebb is...
Ne érts félre úgy mintha hiába segítenél, mert értem amit mondasz, ahogy elmagyaráztad, csak nekem az a nagy gondom hogy már alig van huzalom, már 3db trafó bánta meg a próbálkozásaimat
Szal ha müködik akkor elvileg mind1 hogy hogy néz ki a belseje nem?
Amúgy komolyan, ott vannak a képek ha kell csinálok még minden szögböl, de ígyis jó lenne ahogy mostvan, vagy nagyon kókány lett?
sztem áttekered rétegesre a primert tipp + csatolt....
szigetelés 3 kör sürőpapír+ 1 kör szigszalag
jó de ráfér még a sec?
Hűha fehér ember lenni nagy meglepetés
Ezzel nemis számoltam, a fennébe
Kb fél-fél centi van a vasmag és a huzal között itt vannak a képek. De ha még rámegy a szigetelés oda vajon beférne ?
Következő: »»   8 / 148
