Einhell FA-G 2601 elektromos kapunyitóhoz kellene nekem a műanyag csiga, helyette adok pénzt vagy ennek a kapunyitónak bármely másik alkatrészét. Sajna a szél letörte mindkét csigámat
Hello,
ez így elég kevés(nem látszanak a feliratok)esetleg,ha ha megírnád a típusát ![]()
Sziasztok. Valaki megtudná mondani hogy egy Társasházban kapunyitó motor kb mennyi KW-ot zabálhat egy hónapban. (mondjuk kb napi 50 nyitás-zárás esetén).Fogalmam sincs a kapunyitó motor paramétereire,de kb egy átlag motor. Köszöntem
Q ?? van írva a vezérlő IC-re ??
Különben tök egyszerű 1 szárnyú kapuvezérlő elektronika. Csak egy állított és közelebbi kép kellene.
Sziasztok nem tudom jó helyre irom de nem szeretnék uj topicot nyitni érte.
Amire nekem szükségem lenne elektromos kapunyitó/hoz/ hasonló dolgot szeretnék müködtetni ezekről lenne szó. tul képpen ugyan az mint amik a kaput mozgatja csak ezek között vannak olyanok amik többet birnak. Első körbe olyanra lenne szükségem hogy egy motort vezérelni távirányítóval csak nem ugy hogy megnyomom és kimegy végállásba (kapuknál kinyilik) megnyomom a másikat visszamegy belső végállásba (kapuknál bezárul) hanem addig müködjön a motor amíg nyomom a gombot A HE-be láttam 2 gombos illetve 4 gombos távítót. elvileg kivitelezhető ugye? van esetleg valakinek ötlete?
Tisztelt szakemberek! Új tagként nem tudtam témát létrehozni ezért itt teszem fel a kérdésem.
Van egy RIB márkájú kapunyitó motor, ami legalább 15 éve hibátlanul működött. Pár hónappal ezelőtt annyi történt, hogy kihúztam a konnektorból, visszadugtam, és azóta nem nyílik távirányítóval. Kulccsal továbbra is működik, a leírás alapján minden LED úgy világít ahogy kell. Biztosítékok is jók. Tehát arra gondolok, hogy a rádió panel mehetett tönkre. De mitől? Próbáltam új kódot beállítani, de úgy sem hajlandó működni. Semmi alkatrészt nem tekergettem, nem állítottam el. Hogy lehetne kideríteni mi a hiba, és hogy lehetne javítani? Ugyan műszerész végzettségem van, és felszerelt műhelyem is van, de nincs sok fogalmam a dolgokról, mert egyáltalán nem gyaroklom a szakmát. Mellékelem a képeket a panelről. http://kepfeltoltes.hu/110215/P1040546_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Lux2 kétmotoros kapunyitó vezérlés egyoldalas nyitási lehetőség megszűnt. Hogyan lehetne kijavítani?
sziasztok . érdeklődnék mit szóltok hozzá hogy ez a szett jó lesz-e a tolókapu vezérléséhez várom válaszotokat köszi Zsolt CS-04R2-15:Távvezérlő
434MHz, 2 csatornás vevő +1db TX-2CSR adó+A23elem,ugrókódos, hatótáv:30-80m
Néhány kiegészítő alkatrésszel szerintem jó. Már meg van,vagy csak ezután vennéd meg? Üdv. Ottó
Új témát nem tudok indítani, de egy kicsit hasonló az érdeklődési kör. Amatőr vagyok a témában, így a tervezés nem az erősségem. NyÁK lapot meg tudok rajzolni, ki tudom maratni, be is ültetem, de a tervezéssel el vagyok maradva. Szeretnék egy szekcionált garázskaput motorral mozgatni. A motor 12 V-os lenne, (ablaktörlő, önindító, akkus fúró ami szóba jöhet) Úgy szeretném üzemeltetni, hogy a garázskapu mellett lenne 2 db nyomógomb, amit ha megnyomok az egyik nyitja, végállás kapcsoló megállítja. Ha a másikat nyomom meg becsukja egy végállás kapcsolóval. Innen már csak egy ugrás, mert egy univerzális távvezérlő áramkört (pl központi zár, vagy riaszt) szeretnék rá relézni a két nyomógombra. Ha valakinek van ötlete kérem írja meg, ha le is rajzolja azt meg is köszönném. ![]()
Telcoma K100 hoz valakinek programozás vagy kapcsolási rajza esetleg nincs?Be volt kötve működött csak mi megvettük és nincs hozzá semmi papír!
Halihó! Az alábbi rádióvevőről ha valaki tud valami információt kérem segítsen. Hörmann garázskaput és Ditec tolókaput működtettek(kb10éves szerelés). Sajnos távirányítót nem kaptam hozzájuk.
Előre is kösz ha valaki tud segíteni.
Szeretnék egy kérdést feltenni hátha tudtok segíteni! Hörmann Linea Matic tolokapu hajtásom van HSR4 távkapccsal+szekc garázskapu.A gondom a távkapcs hatótávjával van valamint a megbizhatatlan működésével. Kb 10m-ig müködik,néha esőlegesen pár centi menet után magától megáll,Teljesen megbízhatatlan!A szakok szerint valami zavarja,ehhez képest a szomszédoknál ugyanilyen hertzen simán 40-60m-ről müködnek a cuccok.Hasonló helyzetben valaki tudott-e már valamit tenni vagy állítani kell e valamit,ez a kérdésem valójában. Antenna is van szerelve a vevőhöz.Ha valakinek van valami tippje vagy okossága nagyon megköszönném! Sziasztok!
Nekem is Hörman kapum van. A távirányítójában lévő tranyó kontakthibás (csak úgy működik ha megnyomom). A tipusa ZTX 321 de ilyen tranyó se égen, se földön. Próbáltam helyettesítő tipust, de azzal meg a távirányító nem működik. Nem tudna valaki ilyen tranyót szerezni, esetleg nincsen valakinek hibás távirányítója, amiből ki lehetne belezni? Esetleg valami egyéb ötlet?
Előre is köszi
sziasztok
Szeretnék 1 elektromágneses ajtózárat építeni (működési elve az lenne hogy amíg az elektromágnes működik az ajtót húzza így az nem nyílik ki de ha a mágnes kikapcsol elengedi az ajtót) ehhez lenne még egy kis távvezérlés
a mágnest meg tudom csinálni igazából a távvezérléssel van a baj válaszaitokat előre is köszönöm
Szia Távvezérlés alatt mit értesz? milyen hatótávolságot , vezetéken, infrán, rádiósat vagy neteset? Egyébként a legtöbb ajtózár pont fordítva működik, amikor jelet adnak neki akkor húz be, mivel az a ritkább állapot, és úgy energiatakarékosabb a rendszer.
és azt hogy lehetne megoldani esetleg tudtok valami kapcsolást írni?
a vezérlés vezeték nélküli lenne és 10-20m-es hatótáv kéne neki
Köszönöm a válaszod.
Bocsánatot kérek a shift-ért csak nagyon siettem.
sziasztok antenna forgatómotorból szeretnék
elektromos kaput csinálni és 4 db távirányítóval szeretném müködtetni,és ennek kellene valami kapcsolási rajz,vagy tanács...
Kapunyitó kétszárnyú kaput működtet. A gond a motor működés közben olyan zavar jelet sugároz, hogy amíg nem fejezte be az elkezdett ciklust nem lehet közbe avatkozni. Milyen zavarszűrést lehet alkalmazni ?
A másik probléma, a távszabályzó gombját "egy pillanatra kell csak megnyomni, különben nem működik. Nagyon nehéz olyan gyorsan nyomni a gombot. Hogy lehetne normál sebességűre beállítani ?
A vevőnek van kialakítva dobozon kívül rendes antenna?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni infrasorompó építéséhez. Van egy tolókapum amihez annó adtak egy pár infrát is. A helyzet az, hogy a pók elvtársak beleköltöztek,és az infrasorompó tönkrement. Több funkciót is képes volna ellátni, de én csak a záráskor közékerülő valami miatti leállítás és visszanyitás funkcióját használom. kellene nekem egy olyan egyszerű kapcsolás, ami ezeket tudja. előre köszönöm segítségeteket.
Szerintem maga a kapcsolás a kapu dobozában van a vezérlőben. Csak az érzékelő ment tönkre azt meg bárhol vehetsz. Vagy a jeladó az oldaltól függ.
Szia, a neked megfelelo tuti megoldas.
Kösz a segítséget!
Helló
Biztos tönkrement? pók miatt nem szokott, max beázás miatt. Üdv
Nézzétek el nekem a kezdőnek a hülye kérdéseket, segítséget kérek kapunyitás témában. Van egy néha működő tolókapum, még a korábbi ingatlantulaj szereltette be, leírásom sajna nincs hozzá semmi. Netről szedtem össze hozzá pár dolgot. A vevő elvileg: Allmatic RX220/16N Legalábbis kép alapján nagyon hasonlít rá. Két távirányítóm: B.ROVER Hosszas keresés után találtam egy rövid magyar leírást a beprogramozásról, de nekem foghíjas. ALLMATIC AV1 Mindegy, ez alapján valahogy beprogramoztam. Most olyat csinál, hogy ha megnyomom a beprogramozott gombot, akkor nyitja a kaput végállásig, ha utána megnyomom még egyszer (valamikor kétszer kell ?) akkor végállásig zárja. Ha a gombot megnyomom mozgás közben, a kapu megáll, következő gombnyomásra elindul az ellenkező irányban. Ezt nem mindig teszi meg, illetve sokszor van az, hogy félúton megáll a kapu, ilyenkor 5-ször 6-szor nyitás-gyors megállítás-zárás mire bezárom. - Hogy működtethetném üzemszerűen? - Van-e hozzá részletes leírás a neten? - Akarok bele gyalogos funkciót, azt hogy kell beprogramozni? - A távirányító 4 gombja mit jelent? Melyik az "A" gomb? 3 gondolom használható, a 4. meg a "rejtett kapcsoló a többi távkapcs betanítására" Ez mi bővebben? Lehet, hogy a linkelt leírás alapján sikerülhet mindez, nekem sajna nem ment, ezért kérem az építő jellegű hozzászólásokat! Bocsi a sok kérdésért, gugliztam elég sokat a témában, eddig jutottam. Üdv!
Szerintem örülj, hogy ilyen leírást is találtál ![]() Meg kellene nézni, hogy mi alapján érzékeli a terhelést (motor fordulatszám/áramfölvétel) Valamint lekapcsolni a motort a kapuról és kézzel végigtologatni, figyelni nem szorul-e, lehet, az szivatja attól függően milyen a vezérlés ingerküszöbe. Ha ez kilőve, akkor a vezérlésnél kell szétnézni. Üdv |
