Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   98 / 123
(#) Doncso válasza proli007 hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Köszönöm a választ. Ma tudtam vele foglalkozni, végül is a kérdőjeles ellenállás volt a ludas, betettem 2Mohm tól visszafelé ellenállásokat, és olyan 500k körüli érték hozott jó eredményt. Itt szépen működik, poti tekerésre is szépen lassul, gyorsul a frekvencia. A másik stroboszkóp lényegébe ugyanez, ott is ez az ellenállás volt kiégve, kicseréltem ugyanilyenre, már ő is ad életjelet, de ott viszont van egy kis bibi, rendszertelenül gyújtogat, 0,5-3mp-es időközönként, mikor milyen kedve van, pedig ott is mérésre jók az alkatrészek, illetve a csattogások normál hangúak, néha viszont egy egy csattanásnak üveg koccintás hangja van, kicsit mondjuk feketés a villanócső lehet megérett a csőcserére?
Szerk: A rajzot is nagyon szépen köszönöm, a potméter 250k, az R5 pedig akkor 470kohm, a 600 ohmos ellenállások 20w-osak, a többi 1w, hátha valakinek még jól jöhet, .
(#) proli007 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Szívesen!
Lehet átüt valami, kontakt hiba van, belavinázik a Diac.
De a legvalószínűbb, hogy a poti alatti ellenállás "ég".
Nem írtad a kondik értékét, feszültségét. Akkor belerajzolom, és megkérjük Zolit, cserélje ki.
üdv! proli007
Akkor holnap megirok minden értéket, és tovább kutakodok.
(#) csajkib válasza Doncso hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Akkor, ha hallod, hogy kattog de nem villog, akkor a villanócső kezd romlani, ilyenkor azt kell csinálni, hogy a villanócsőre rátekersz egy vékony drótot úgy, hogy azt a középsó lábra kötöd. (régen nekem is ezt csinálta)
(#) Doncso válasza csajkib hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Na, elkaptam végre, kicsit balek a sztori, a probléma oka, hogy eloxidálódott a villanócső egyik lába, és ez okozta a problémát, megtisztítottam, és be is forrasztottam a helyére, mostmár tökéletes mind a kettő. Köszönet a segítségért.
(#) Doncso válasza proli007 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Megnéztem a hiányzó értékeket.
C1-47µF 400v, töltőkondik-2u2 600v, R2,3 600ohm 20w, R5-értékét pontosan nem tudom, most éppen 220k van benn,ezzel is jól működik. P1- 250k. az ellenállások 0,5w-osak. Végül is kontakt hiba volt,ahogy mondtad. Köszönöm az eddigieket.
(#) proli007 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Akkor itt a rajz. Megkérjük Zolibácsit (ha itt lesz), hogy cserélje ki a másikat erre..
köszi! proli007
A csere megtörtént. köb
Én köszönöm.
(#) HA3GX hozzászólása Jún 28, 2012 /
a piacon kapható gázgyújtók nagyfeszültségű transzformátorának a menetszámait szeretném megtudni, amik ált. egy műanyag, rekeszekre osztott csévetestre helyezik el. Ha a pontos értékeket nem, de hozzávetőleg hány száz menetekben gondolkodhatok?
Köszönöm megtisztelő válaszaitokat.
(#) HA3GX válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Azokra a számokra én is kíváncsi lennék
Konkrétan erre lennék kíváncsi, szemből nézve a baloldali. Mert van ilyesmi csévém, és CuZ-om is hozzá.
(#) Morang hozzászólása Júl 4, 2012 /
Sziasztok! eléggé új vagyok a témában, de arra volnék kíváncsi, hogy stroboszkóp átalakítható-e konstans fényű lámpává? ki kell venni valamit, bele kell tenni valamit?
http://www.mnc.hu/index.php?tld=hu&page=product_table&category=ligh...Strobe
konkrétan ezen a honlapon a harmadik stroboszkópot szeretném átalakítani. előre is köszönöm a segítséget!
(#) pjg válasza Morang hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Persze. Ha 24 Hz-nél gyorsabban villogtatod, azt már folyamatosnak látja a sze,. Persze ez iszonyúan fárasztja. legalább 75 Hz kell, hogy ne legyen fárasztó, de ekkor már nagyon kicsi kondi kell bele.
(#) Morang válasza pjg hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
magyarul veszek egy kisebbet és kicserélem? köszönöm
(#) Georgee válasza Morang hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Folyamatos üzem mellett rohamosan csökken a villanócső élettartama, ha a kondit kissebbre cseréled akkor a fényerő is csökken. Nekem 50Hz -en beizzott az elektróda és a csövet is bekormolta.
(#) sharfee hozzászólása Aug 1, 2012 /
Nekem olyan problémám van, hogy a kis 25w-os strobimon potméterrel állítható a villogási sebesség, azonban ha felmelegszik, elkezd max tempóban villogni és a poti tekergetése sem érdekli... Mi lehet a probléma? Mit kellene benne kicserélnem?
(#) csajkib válasza sharfee hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Konkrétan mi melegszik??
(#) sound.man válasza sharfee hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Kondizd át.
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 24, 2012 /
Sziasztok, van 2 gyári stroboszkópom, hogy tudnám megoldani, hogy egyszerre villogjanak kb 15W-os egy. Gyári rajzot mellékelem.
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Elég parasztos, így nem túl egyszerű. Legfeljebb a tirisztor két anódjának összekötésével lehetne próbálkozni.
üdv! proli007
(#) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Nos én annyit tettem hogy a tirisztort gátat közösbe raktam és 1 elosztóból üzemeltek, de a tirisztor elfüstölt, de találtam másikat (lehet rövidre záródott a pcb-n valami mert több huzal rézdróttal van összefogatva.)
És nincs valami kapcsolás amivel lehetne külsőleg állitani a villogási frekvenciát ?
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 24, 2012 / 1
Az nem "gát" hanem Gate (magyarul kapu). De ha egy elosztóba dugod a kettőt, és nem az AC1 az AC1-re csatlakozik (AC2 az AC2-re) akkor bizony nagy füst-nagy korom.
De amit te szeretnél, ahhoz át kell alakítani így a kapcsolását. Ekkor a két optó diódát sorba kötve, egy ütemadóval (pld. NE555) vezérelheted a két stobit. Az optocsatoló gondoskodik a galvanikus elválasztásról és ez után úgy dugod be ahogy akarod a konnektorba.
üdv! proli007
OK de akkor nem befolyásolja a poti a villogást? És nem lehet NE555 helyett más megoldás?
Ezt nem én készítettem, de olvasd el a topikot, miket írtak, vagy kérdezd meg aki elkészítette hogy működik neki.
Miért kellene kiváltani az 555-öt?
Nem igazán tudom mit akarsz, de remélem Te azért tisztában vagy vele.. Mert az az érzésem, mindjárt mást fogsz mondani.
üdv! proli007
Szóval én nekem az a lényeg hogy villogjon egyszerre, külön tudjam vezérelni.
U.i: ha van nem NE555 megoldás jól jönne, mert egy időbe kerül mire tudok annyi alkatrészt rendelni, hogy megérje.
"az a lényeg hogy villogjon egyszerre, külön tudjam vezérelni" Szabi! Ez ellentmond egymásnak. Vagy egyszerre villog, vagy külön tudod vezérelni..
Van azért másik gond is. A Te strobid feszültségkétszerezővel működik, vagy is a C1-en kb. 650V feszültség van. Más táp nem igazán van az egészben. Ha a tirisztort külön akarod vezérelni valamivel, akkor valami plusz tápfeszültségre szükség van. Ha van trafós plusz táp már benne , akkor lehet arra építeni szinte bármit, ami az ütemet szolgálja, és akkor akár szinkronizálni is lehet a kettőt.
De mivel a vakucső tápja a hálózattól nincs elválasztva, a két készülék közé, valami optocsatoló kell. A mellékelt rajzon a MOC megoldja az elválasztást, és a a tirisztor vezérlését is. Ha van más belső táp, akkor lehet ütemadót (555) alkalmazni. Akár egyet a kettőhöz, akár egyikből a jelet átvezetni a másikba.
Lenne még egy lehetőség, hogy az egyik felvillanásának fényével gyújtsd be a másikat. De akkor is gond a tápfeszültség. Mert ezzel az egyszerű táppal, a C3 kondit töltik az R5 ellenállással. Ha a kondi feszültsége meghaladja a G1 ködlámpa gyújtófeszültségét, akkor a lámpa kisüti a C3 kondit a Gate-re. De a ködlámpa 60..200V feszültségű lehet, és meglehetősen kis árammal működik. Ezt átalakítani vagy vezérelni nehézkes, és főleg így távkapcsolattal nem egyszerű. Kísérletezni kellene a készülékkel. De erős a gyanúm Te erre nem vagy még felkészült.
Nem az 555 lenne a "leghúzósabb", hanem a MOC beszerzése..
üdv! proli007
Elnézést nem voltam érthető azt akarom hogy egyszerre villogjon külső vezérléssel.
Egyébként kipróbáltam xlr el vezetni a poti 3 lábát s egy pc táp dobozba volt a poti. Szóval az AT táp használható segédtápnak
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
A kábel ohmikus ellenállása miatt lassan villogott, erre számoltam, csak azt hittem nem befolyásolja nagyon.
Moc 3020 van itthon új 20 db DE 555 miben található?
Akkor próbáld meg a MOC-al elvillantani a vakut. Az NE555 amatőr berkekben használt legtöbbet. Gyári készülékekben ritka. De ha nincs, készíthetsz helyette másból ütemadót, CD40106 - CD4093-CD4011 de esetleg két tranyós multivibrátor is megfelelő lehet a célnak.
(A kapcsolási rajzodon a két 100pF inkább 100nF.)
üdv! proli007
Nagyonszépen Köszönöm a segitséget megpróbálom a MOC-al legfeljebb hétfőn.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Hiába cseréltem tirisztort a saját vezérlőjével meg sem villan. Gondoltam megcsinálom ezt a kapcsolást 2x Bővebben: Link és az optodióda részét közösítem s egyszerre villognak, ám ha a NE 555 más dobozban lenne meglehet oldani hogy 220 ról menjen és ne kelljen SwA és SwB re kötni ? Bővebben: Link2 Ám R3 ról nem tudok semmit
Következő: »»   98 / 123
