Milyen értékű kapacitást süt rá a put a tirisztor gate-re?
Rajzod van?
Mérd ki a diódákat nehogy zárlatos legyen valameik
amúgy így néz ki a tied is ?
sajnos Milus mester még két egyformát nem készített csak hasonlót
mérés szerint minden jó put nélkül ellenállással be is tudom gyujtani a BT-t
Hát ez azért nem teljesen igaz mert még is agyonveri a put-ot
a bdt63bf nem zárlatos véletlen ??
készült ez bdt63bt.bd901,tip121,tip122 ami volt
Szerintem tegyél a triak helyett egy BT151/800 tirisztort és működni fog.A put nem tudja biztosítani hosszútávon a gét áramot a triaknak,ez öli meg,szerintem.
megpróbálom ,csak ez 1 évig működött minden gond nélkül
Megtennéd, hogy használod a mondat eleji nagybetűt és a mondat végi írásjeleket? Ez egy komoly szakmai fórum és illik a magyar helyesírás szabályait alkalmazni, hogy a többiek érezzék, hogy komoly szakember vagy.
Megértésedet köszönöm!
Szia én is javítottam ilyet 2 db -ot.
Az egyik hibája a poti volt , a másiknak a ferrit trafó volt zárlatos.
Helló
Én a helyedben már a 2n6027-et kiváltottam volna egy diakos vezérlésre.
Sikerült megjavítani a villanypásztort,szépen működik! Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A panelra lehúzott néha a nagyfesz és ez verte agyon a put-ot.
Sziasztok! Lovakhoz és nagy testű állatokhoz milyen kapcsolást javasoltok! Van igazából egy villanypásztor amit meg kellene javítanom mi lehet a gondja?
AZ R16 jelű ellenállás mellett lévő kis dióda (d3) zárlatos lett, cseréld ki!
Ennyiből senki nem tudja megmondani..
Helló
Gondolom, mindkettőbe a te panelodat tetted bele.
Minél nagyobb egy adott jószág annál érzékenyebb,( ez alól kivétel a nyúl) persze ebbe az is beleszámít,hogy az adott állat, pl ló, patája mennyire szigeteli el a talajtól.
A nyulat megküldöd egy olyan házipásztorral amibe egy 20µF-os kondit tettek, na arra a nyúlra nem kell az nap rászólni, hogy ne rosszalkodjon.
Szerintem egyszerűbb lenne ha építenék egy másik kapcsolást kompletten ha jól tudom úgyse sok alkatrész kell hozzá gyújtó trafó van és egy nagy kondi 12V-os trafó is! 20µF kondi van benne!
Csak a tekercs hibásba mert azt nem tudtam mik a menet számok na meg nem akartam tekergetni .
Vissza kellett volna számolni a menetszámokat.
Megépítem a glim lámpás vezérlésű villany pásztort, ezt! A képen, az alsóra gondolok! Már csak egy 10M potméter kell hozzá, és ellehet kezdeni megépíteni. Mi előtt még neki fogok, szeretném meg kérdezni, mekkora hűtés kell? körülbellül mekkora bordát érdemes rárakni? Akár cm^2-ben is. Köszi! Üdv.: Jax |
