Nem akarok ennyit értetlenkedni a témán, de...
Én mikor elmentem a boltba, hogy szeretnék egy XY fesz. kimenetű toroid trafót ami 350W leadásáraképes következetesen az eladó 350 VA trafót akart adni mondván S = P. Én ezzel nem értek egyet. Oké a toroid végül is egy feszültség generátornak tekinthető. Ez a meddőteljesítmény nehezen foghatószámomra. Az biztos, hogy 350VA trafó az életben nem ad le 350W-ot. Vagy ebben tévedek? Akkor nyilván, ha 350W ellenállást kötök pl. fűtőszűlat. De akkor hogyis van ez?
A TDA7294 +-30 voltot kap.
Ha áramot kap akkor akkor a hangszóró kattan egy picit aztán csinálhatok bármit semmi nem történik és nem is változik :S
Bekapcsoláskor koppan (tranziensek). Ennyi infó elég kevés. Előbb a rajz alapján végig kell mérni az áramkört, ha minden jó látszólag akkor kell egy szinusz generátor és egy szkóp.
A mute lába megkapja a megfelelő feszültséget? Az adatlapján lévő kapcsolást építetted, vagy valami mást?
Nem egészen azt építettem, de nagy részben megeggyeznek. Mekkora feszt kéne kapni a mute lábnak?
A (toroid) trafó üresjárásban a hálózat felől nézve ideális esetben induktiv fogyasztónak látszik. Ekkor a hálózatból csak meddő teljesítményt vesz fel. (ez persze nem igaz, a veszteségek miatt valós teljesítmény is van) A trafó primer induktivitásának függvényében ez a teljesítmény nem túl nagy, mert úgy kell méretezni, hogy ne is legyen nagy. Általában 0,8 - 0,95 között szokott lenni. Ha valós terhelést teszel a szekunderre, akkor azt valós terhelésként transzformálja a primer oldalra, és az eredő cos fí is javulni fog. (vektorok összeadása)
Közben átolvastam ezt is: Bővebben: Link
Egy ici-picit még ködös a dolog, de úgy érzem erősen látom az alagút végét. Feltételezem azért adják meg a trafóknák a terhelést VA-ben mert a gyártó nem tudhatja, hogy mire fogják használni. Így azt mondják, hogy 350 VA amit tud max. és pont. A felhasználásnak megfelelően nekem kell kiválasztanom a megfelelő !látszólagos! teljesítményű trafót. Remélem jól gondolom.
"Valaki tudna egy olyan fesz. szabályzót mondani, ami 5Volt fölé nem engedi a feszt, de ,ha elkezd merülni az akkumulátor, akkor nem szabályozza le a felére, meg a negyedére a feszültséget."
TS2940CZ50. Már 5,10V bemenő feszültséggel stabilan hozza az 5,00V-ot, igaz, a terhelő áram ilyenkor max. 100mA lehet.
"Az 5,1 v típus elé talán még előtét ellenálás sem kell a 6 v on." Ezt hogy kell érteni? Egy zéner elé, mindig kell előtét ellenállás (vagy áramgenerátor). A 6V-os aksi kapásból kinyírja a zénert. De miért is tennéd az aksira közvetlen. Mit várnál tőle? Lecsökkenti az aksi feszültségét? :no: üdv! proli007
Kedves barkácsolók,
Mivel nagyon rá vagytok állva az elektromos robogó vagy kerékpár építésre,nekem meg van 3 db motorom ,kössük össze a kellemest a hasznossal.ha valaki nem csap rá a Méhbe fogom vinni. 1. 36 voltos 1,1 kw-os szénkefés nem állandó mágnesű. 2. 36 voltos 600 wattos kerékbe épített. 3. 36 voltos 60 wattos csigahajtóművel 1\65 áttétellel. Mindhárom fent van a vakerán Ha nem viszi valaki hamarosan repítem a kuktába. Sajnálnám,pedig ha megkéne venni 10xer ennyibe is kerülne.Üdv T
Olyan potmétert keresek amit könnyen tudnék vezérelni szervó motorral.
(Vagyis mechanikusan rákötök egy szervót és az forgatja. Ehhez az kell ugye, hogy könnyen mozogjon és jól lehessen rá csatlakoztatni dolgokat. Jó lenne, ha minél kisebb is lenne. Az ellenállás értéke nem annyira számít.
Egy FET-el akarok, DC 24V/2A-t kapcsolgatni. A mellékletben található módon. A FET-et PIC vezérli. Jó ez az elgondolás?
A kérdés a mai napon vált aktuálissá. Hogyan kell egy teljesen ketté vágott hosszabítót esztétikusan újra eggyé tenni?
Forrasztással és megfelelő színű zsugorcsővel...
Képekben? És honnan lehet olyan csövet venni?
Bármelyik villamossági boltban kapsz.
Sziasztok péter vagyok.én megszeretném kérdezni hogy 12v 20ah-s zselés akkut fel lehet-e újítani?
Csak a gyárban.
A nyelvtani hibákra ügyelj. Ez nem a Facebook. Ezt a moderátorok nevében mondom.
Az attól függ, hogy hogyan lett "kettévágva", mert ha a csatlakozó dugó,vagy aljzat lett "kettévágva", akkor esélytelen.
A vezeték a csatlakozótól kb. 30 centire.
Bocs a helytelen fogalmazásért.
Az az erősítő érdekelne amit a hangfalakra szoktak kötni az pontosan mit is csinál?Mi a feladata? |
