Csak ezekkel érdemes
Úgy értettem, hogy megvásárolni érdemes-e ?
(szóval, nemcsak kísérletezgetni)
En inkabb ezeket ajalanam -Bővebben: Link
Ez úgy működik, hogy az ember vesz belőle, és ami a fülének jobban tetszik, azt hagyja bent... Ha alacsony költségvetésű a dolog, akkor AV fóliakondi, ha van rá keret (ne ijedj meg), akkor ruszki K42U, K40U, és egyéb olajpapírok (a tömb-olajpapírok nekem annyira nem tetszenek csatolni). A silver-mica nem igazán csatolónak való, de nem próbáltam még. A Wima elég kommersz, az audio változata (zöld) is. A régi fóliák meg Remixek felejtősek! A legjobb egy direkt csatolt erősítő, de ez megint ízlés kérdése. Ha a komolyabb kondikra nincs pénzed, vagy csak simán fölöslegesnek tartod, a K42U egy jó választás (én is ilyet használok abban, ami nem direkt-csatolt).
Akkor szerintem az olaj-papír marad. Amúgy én is azt hallottam eddig a legjobbnak. (2db van itthon, szerintem azok).
Van egy ilyen 9100 pF -os orosz silver mica , az sem rossz amúgy. Csak ugye ilyenekben is vannak különböző típusok, és a neten amit láttam, az nem pont ilyen. Arra is gondoltam, hogy tekerek valamit magam. Rézfóliát lehet kapni a neten. Próbált már valaki esetleg saját maga kondit csinálni ? (csatolónak)
Utóbbi ötletről lebeszéllek. 100V-ig még csak csak, de kellő ismeretek nélkül én nem vágnék bele egy több száz volt szigetelést kívánó holminak. Kísérletezni egyébként biztosan lehetne vele, olyanokat láttam, amiket lézerekhez készítettek otthon alufólia és vaalmi szigetelő segítségével. Ha ilyesmin töröd a fejed én első körben trafószigetelő fóliával kísérleteznék, ami bírja a nagyfeszültséget. Gyárinál jobb szerintem soha nem lesz, hiszen itt nem csak az a cél, hogy valahogy működjön, hanem hogy jobb eredményt érj el vele...
Sziasztok! Ma sikeresen véget ért egy április óta tartó projektem. Időközben párszor elakadtam és ide mindig bizalommal fordulhattam és kaptam is segítséget. Szeretnék köszönetet mondani srácok! Nélkületek nem sikerült volna!
Idézet: „Van egy ilyen 9100 pF -os orosz silver mica” Mi lenne, ha - esetleg - műszakilag is megfontolnád a kondenzátorok alkalmazását? Egy ilyen értékű kondenzátor 40Hz-en még 400k Ohm feletti impedanciát képvisel, ami csövesben sem tolerálható (ezzel akarsz a végcső 330k Ohm -jára rácsatolni?) Véleményem szerint sokkal többet nyom a latba, ha egy erősítő tisztességesen meg van csinálva, mint az esetleges kapcsolásba ilyen-olyan (vélt, vagy valós) tulajdonságokkal felruházott, de oda nem megfelelő alkatrészeket bepakolni, km-es bekötőhuzalokkal (ahogy a mellékletekben láttuk, nem feltétlenül Nálad).
Nagy képzelőerő kell ahhoz, hogy a csövek minden egyes lábán található - legalább 20cm-es vezeték láttán - működőképességet feltételezzek. Én azért rátennék egy szkópot, mi is valójában a helyzet..
Fülre nagyon tetszik. A héten még elviszem két ismerősömhöz is meghallgatni, mert nekik komolyabb hangfalaik vannak. Szkópra és is kíváncsi lennék.
Szép lett, tetszetős darab
Természetesen egy 9nanós kondi alkalmatlan csatolni
Sziasztok, nemtudtok jó irományokat, amivel tervezni tudnék egy csöves erősítőt?? Olyan, ami leírja a kimenő trafót, a erősítő fokozatokat, egyszóval mindent.
Szép meg jó tetszik csupán azok a nagyon hosszúnak tűnő vezetékek fontosságát nem értem , egy csöpnyi előrelátással a tervezésnél nagyobb odafigyeléssel szerintem a töredékére lehetett volna a vezetékek hosszát méretezni.
Viszont ha totálisan zaj mentes akkor meg egy különdíj jár neked ! ![]()
Itt az elektroncső.hu, ami elsőként az eszembe jut, és elérhető. Aztán meg a JLH könyv, ahol inkább elméleteket taglalnak (nem csak csöves áramkörök vonatkozásában), nem konkrét leírásokat. Meg az Ágoston-könyv, ahol gyakorlati tanácsok is vannak.
Idézet: „Meg az Ágoston-könyv, ahol gyakorlati tanácsok is vannak.” ...Meg sok sok hiba is ám! Szóbajöhet még a Magyari Béla féle rádióamatőr zsebkönyv (a vastag fekete) is. Kádár Géza(?) és Sipos Gyula könyvek. Könyvtárból vagy antikváriumból (netes aukciós oldalakról).
Az brutál nagy, nem ?
Nekem az a tapasztalatom (meg itt is azt számolták ki) hogy 47 nF simán elég. 20 Hz-nél kezd szűrni 470KOhm-os rácslevezetőnél. (ha jól emlékszem)
470 nF az, ami megfelel, szerintem. Én még nem láttam 47nF-al csatolni hangfrekit semmiben, de ki tudja?
470nF, 1uF, 1,2uF...
2,2µF már inkább félvezetősbe...
Régi rajzokon simán előfordul 10nF-tól 100nF-ig.
A régi rajzokon nem átallottak a végcsövekhez is 1 M Ohm rácslevezetőt betenni. Aztán 200V körüli feszültségről ketyegtették, 1-1,5W teljesítménnyel. Arra - és a 100Hz alsó határfrekvenciára - megfelelt a 10nF is.
Rádiókban biztos ezzel kompenzálták a hálózati brummot...
47nF-nál kisebbet sosem használtam. Végcsövekhez meg max 470k rácslevezetőt kell tenni.
Szerintem a hangszórókat is kímélték, mert a nagy méretűek (általában jó nagyok voltak a komolyabb rádiókban) egyszerűen brutálisan viselkedtek, ha rendesen kaptak mély hangokat
Köszönöm a tanácsokat. Próbáltam rendezgetni a dolgokat a rács alatt, ennyire sikerült. Legszívesebben nem is raktam volna rácsot, de a szellőzés miatt jobbnak láttam alkalmazni. Amúgy jól ráéreztél a lényegére, amikor hozzáfogtam ehhez az erősítőhöz akkor nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, csak valaki hozzámvágott egy Vidi R4900-at és gondoltam hasznosítom. Gyakorlatilag csak sodort az ár.
A hosszú vezetékek a véletlen szülöttei. Először a nyákon volt egy csőfoglalat beültetve, de úgy nem lehetett volna beépíteni a dobozba, emiatt vezetékeltem ki. Féltem, hogy gondokat fog okozni, de igazából semmi. Pont ugyanolyan hangja van lánykorában (lásd képen). Biztos nem totálisan zajmentes, de én nem hallom egyik botfülemmel sem.
Igen, az ár sodrása, meg a "sok minden másképp csinálnék" hozza a következő erősítőt nem is olyan sokára
Szereztem egy nagy csomag csöves rádiót, felújítani és eladni (zsebpénz-kiegészítésnek jó). A maradékot, amit nem sikerült megmenteni, gondoltam összerakom ECL86-os sztereó végfoknak. Jelenleg egy VT R4901-es rádió végfoka már működőképes, és elég jól is szól szerintem. Itt letölthető a rajza - ezen van valami, amit feltétlenül át kéne alakítani, vagy nagyjából használható kapcsolás még negyven év után is? Ami biztos nem marad így, az a trafók elhelyezése, mert eléggé érezhető, hogy a kimenő összeszedi a hálózati trafó zaját. |
