Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
A progi nálam is valami pif-problémával küszködik de ha jobban megnézed akkor az ic.zip file-on belül van egy daten.zip file, na ebbe lépj be és itt van az ic.exe, ez tutira menni fog!!!! Üdv : Doncso
Az nem tranzisztor, hanem IC, és oda van írva a rajzra, hogy "top view", vagyis fölülről kell nézni. Az IC teteje az, ahová a típusszámot írták! Tehát fordítva nézted, ilyen egyszerű a magyarázat.
Jaaa, akkor mégiscsak én voltam hülye
Ezt is úgy néztem, mint átlag tranzisztort, de akko itt volt a hiba. Köszi
Egy számítógép tápot próbálok életre kelteni és van bent egy 2N60B tipusú tranyó ezt mivel lehetne helyettesíteni?Sehol nem találtam ilyet!
Szia! Felesleges helyettesítőt használnod ugyanis a RET-elektroban 312Ft-ért a magadévá teheted, amugy ez eny 600v-os N-fet
Köszi csak vidéki vagyok és gondoltam találok itthon valamit helyette!Ja igen fet már én is utánnanéztem!
a ret-nél lehet rendelni is, nagyon jó a szogáltatásuk, én tőlük rendelek mindig, bár neked nem érné meg mivel 1000Ft a postaköltség, az alkatrész meg 300.
Szevasztok!
A TXN 2625 mivel lehet helyettesíteni? Köszi
Már sorry, de erről még a google sem hallott! Nincs valami másik felirat az alkatrészen, egyáltalán ez micsoda tranyó, fet, ic vagy mi?? Nem tudom mi alapján keresni!
Hello
Mivel tudnám helyettesíteni ezt: ALD110900A MOSFET ? A segítséget előre is köszönöm!
Hello
Ez egy dual. Ennek a quad változata a ALD110800. Bővebben: Link Egy modern detektoros rádióba kellene. Bővebben: Link
Hát sorry, de ebben nem took segiteni saynos
Ha valaki tud segítsen :keresek egy FQA9N90c típusú tranzisztort.Ez egy 600w-os tápba való.
Rossz alaplapból bányáztam ki a CPU tápellátásához használt 4 fetet, asszem dpakos, vagy d2pak, amelyik a kisebb. Az van ráírva D412 alatta pedig BE4H22, nos ezt valaki be tudja azonosítani nekem? Fetnek biztos hogy fet mert a helyén gds felírat volt. A logó a feten, a bal felsőbe, egy 'A' betű lenne csak olyan @-os körrel írják. Még a gyártót sem tudtam beazonosítani. ???
Szia! Ird be a googliba hogy 2SD412
ez lesz az!
Igen, első nekifutásra én is így próbáltam, de a 2sd->nem fet. Én pedig fetnek mértem. Ráadásul az alaplapon is fetnek jelölik. (GDS) Ha jól tudom, akkor 2sj,2sk Ezek a fetek előtagjai.
ahham, akkor nem tudom, biztos hogy fet? ha igen akkor sorry
Van nálam egy rossz fényerőszabályozó, ami 230V-ról megy, 12V-os halogén izzó van benne. Szétröpült benne 2 db tranzisztor, BUL128-asok, mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Hátha van itthon olyan! Köszi
AZ a c4115 a 2sc4115 rövidítése keress rá így...
Én ezt találtam róla, amúgy ez egy kis SMD tranyó kb:15ft Idézet: „Sziasztok! Van nálam egy rossz fényerőszabályozó, ami 230V-ról megy, 12V-os halogén izzó van benne. Szétröpült benne 2 db tranzisztor, BUL128-asok, mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Hátha van itthon olyan! Köszi” Szia! Adatai alapján az MJE13005-tel helyettesítheted. Ez az MJE azt hiszem, hogy PC tápokban szokott előfordulni. üdv
Köszi szépen, sajna olyat sem találok itthon! De majd még jobban körülnézek! Hali
Heló
Az ON709 -es tranyót mivel elhet helyetesíteni mert megakarom csinálni a 100W/140W erősítőt és nem tom mivel lehet azt helyettesíten? A kapcsolást gondolom ti is ismeritek. A segítséget előre is köszi Idézet: „A kapcsolást gondolom ti is ismeritek.” Ezt ugye nem gondoltad komolyan?!? Legalább tízezer erősítő kapcsolás van a neten, abből párszáz 100/140 W-os. Biztos ismerjük. Ismered a Gézát? |
