Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   8 / 148
(#) Doncso válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
A progi nálam is valami pif-problémával küszködik de ha jobban megnézed akkor az ic.zip file-on belül van egy daten.zip file, na ebbe lépj be és itt van az ic.exe, ez tutira menni fog!!!!
Üdv : Doncso
(#) Pafi válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Az nem tranzisztor, hanem IC, és oda van írva a rajzra, hogy "top view", vagyis fölülről kell nézni. Az IC teteje az, ahová a típusszámot írták! Tehát fordítva nézted, ilyen egyszerű a magyarázat.
(#) kerteszsasa válasza Pafi hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Jaaa, akkor mégiscsak én voltam hülye
Ezt is úgy néztem, mint átlag tranzisztort, de akko itt volt a hiba. Köszi
(#) patexati hozzászólása Aug 31, 2007 /
Egy számítógép tápot próbálok életre kelteni és van bent egy 2N60B tipusú tranyó ezt mivel lehetne helyettesíteni?Sehol nem találtam ilyet!
(#) Doncso válasza patexati hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Szia! Felesleges helyettesítőt használnod ugyanis a RET-elektroban 312Ft-ért a magadévá teheted, amugy ez eny 600v-os N-fet
(#) patexati válasza Doncso hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Köszi csak vidéki vagyok és gondoltam találok itthon valamit helyette!Ja igen fet már én is utánnanéztem!
a ret-nél lehet rendelni is, nagyon jó a szogáltatásuk, én tőlük rendelek mindig, bár neked nem érné meg mivel 1000Ft a postaköltség, az alkatrész meg 300.
(#) Ernő bácsi hozzászólása Aug 31, 2007 /
Szevasztok!
A TXN 2625 mivel lehet helyettesíteni?
Köszi
(#) Doncso válasza Ernő bácsi hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Már sorry, de erről még a google sem hallott! Nincs valami másik felirat az alkatrészen, egyáltalán ez micsoda tranyó, fet, ic vagy mi?? Nem tudom mi alapján keresni!
(#) RdsG hozzászólása Szept 4, 2007 /
Hello
Mivel tudnám helyettesíteni ezt: ALD110900A MOSFET ?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Doncso válasza RdsG hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
szia ez egy dual vagy egy quad mosfet???
(#) RdsG válasza Doncso hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Hello
Ez egy dual. Ennek a quad változata a ALD110800.
Egy modern detektoros rádióba kellene.
(#) Doncso válasza RdsG hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Hát sorry, de ebben nem took segiteni saynos
(#) maTaKee hozzászólása Szept 18, 2007 /
A 2N5088 -at mivel tudnám helyettesíteni?
(#) zsilaci válasza maTaKee hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
pl.: BC349B, 2N3904, KT3102A, 2SC689
üdv
(#) dcsabi válasza zsilaci hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
szerintem a mindet bc182 vagy bc413 , bc546 kivéve a 2n3904-t,
azt pedig bc635
(#) kraszpm hozzászólása Szept 20, 2007 /
Ha valaki tud segítsen :keresek egy FQA9N90c típusú tranzisztort.Ez egy 600w-os tápba való.
(#) Pafi válasza kraszpm hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
2SK1342 talán megfelelne helyette.
(#) kraszpm válasza Pafi hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Köszi
Utánna nézek.
(#) nrgie válasza kraszpm hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Rossz alaplapból bányáztam ki a CPU tápellátásához használt 4 fetet, asszem dpakos, vagy d2pak, amelyik a kisebb. Az van ráírva D412 alatta pedig BE4H22, nos ezt valaki be tudja azonosítani nekem? Fetnek biztos hogy fet mert a helyén gds felírat volt. A logó a feten, a bal felsőbe, egy 'A' betű lenne csak olyan @-os körrel írják. Még a gyártót sem tudtam beazonosítani. ???
(#) Doncso válasza nrgie hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Szia! Ird be a googliba hogy 2SD412
ez lesz az!
(#) nrgie válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Igen, első nekifutásra én is így próbáltam, de a 2sd->nem fet. Én pedig fetnek mértem. Ráadásul az alaplapon is fetnek jelölik. (GDS) Ha jól tudom, akkor 2sj,2sk Ezek a fetek előtagjai.
ahham, akkor nem tudom, biztos hogy fet? ha igen akkor sorry
(#) mtomihun hozzászólása Okt 2, 2007 /
Van nálam egy rossz fényerőszabályozó, ami 230V-ról megy, 12V-os halogén izzó van benne. Szétröpült benne 2 db tranzisztor, BUL128-asok, mivel lehetne ezeket helyettesíteni?
Hátha van itthon olyan!
Köszi
(#) M.Béla válasza Anubis126 hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
AZ a c4115 a 2sc4115 rövidítése keress rá így...
Én ezt találtam róla, amúgy ez egy kis SMD tranyó
kb:15ft
2sc4115.pdf
(#) zsilaci válasza mtomihun hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
„Sziasztok! Van nálam egy rossz fényerőszabályozó, ami 230V-ról megy, 12V-os halogén izzó van benne. Szétröpült benne 2 db tranzisztor, BUL128-asok, mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Hátha van itthon olyan! Köszi”
Adatai alapján az MJE13005-tel helyettesítheted.
Ez az MJE azt hiszem, hogy PC tápokban szokott előfordulni.
üdv
(#) mtomihun válasza zsilaci hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Köszi szépen, sajna olyat sem találok itthon! De majd még jobban körülnézek!
Hali
(#) xray hozzászólása Okt 2, 2007 /
Heló
Az ON709 -es tranyót mivel elhet helyetesíteni mert megakarom csinálni a 100W/140W erősítőt és nem tom mivel lehet azt helyettesíten? A kapcsolást gondolom ti is ismeritek.
A segítséget előre is köszi
(#) Pafi válasza xray hozzászólására (») Okt 3, 2007 /
„A kapcsolást gondolom ti is ismeritek.”
Ezt ugye nem gondoltad komolyan?!? Legalább tízezer erősítő kapcsolás van a neten, abből párszáz 100/140 W-os. Biztos ismerjük. Ismered a Gézát?
(#) xray válasza Pafi hozzászólására (») Okt 3, 2007 /
jaja ismerem a gézát
linkelve h melyikre gondolok 100W/140W
A T8 -as tranyó.
Következő: »»   8 / 148
