Remélem megfelelő. A "GYK" a gyújtáskapcsoló feszültsége, az "Inp" a 7km/h bemenete, az "OUT" a kimenet, a "GND" a test. üdv! proli007
Ez ismét gyors volt ![]() Hogy megfelelő-e, az számomra csak akkor derül ki, ha összeraktam... Nyák tervezés szempontjából: jól gondolom, hogy az IC-n belül a 6 egység felcserélhető egymással? -- Üdv, Noi
Természetesen felcserélhető.. üdv! proli007
És ha ki van kapcsolva és nincs a relének áramfelvétele nem ugrik fel a feszültség? Ha nem akkor nem fogok sz@rozni trafóval, megépítem így.
Azért van benne a zéner, mert ekkor Ő nyeli le az áramot.. De a C1 "X2" típusú legyen! üdv! proli007
Végre ide is eljutottam, és megépítettem ezt is. Ez is szuperul működik PC táp 12 Volttal. A gombbal legsűrűbben kb. 1 másodpercenként lehet ki-be kapcsolni. Ezen rövidíteni az R2 csökkentésével lehet? Az INP jelre azonnal kikapcsol, akármennyivel előtte kapcsoltam be A gomb és/vagy az INP vezetéke lehet akár 3 méteres is? Ezt a rajzot is nagyon köszönöm!!-- Üdv, Noi
Ja, benéztem, az R2 az INP-hez való. Inkább az R3 vagy R4 lesz.
És egyébként a sima kicsi tranzisztor is elég lenne ebbe a kapcsolásba, vagy van valami oka annak, hogy ilyen erősebb fajta (1,5A 80V) került bele (már benne az erősebb, csak kíváncsiságból )?
Szerintem elég bele akár egy BC547 is(ha csak a szenzor 20mA-ját kell kapcsolni), de nem árt a nagyobb. Egy autós reléhez kell is. A kapcsolásban lévő ledet pl. valószínűleg elbírná a két párhuzamosan kötött kimenet is tranyó nélkül( de nem néztem az ic adatlapját, mennyit bír) Sőt ha relét kapcsolsz vele, köss egy diódát (pl.1N4007) a kimenet és a gnd közé! A katódja legyen a tranyó emittere felé! Üdv! Tomi
- Ha a nyomógombbal sűrűbben szeretnéd kapcsolni, akkor a C2 kondit kell, kisebbre cserélni, akár 1µF-ra is lehet. - Az R2/C1 a kikapcsoló bemenetet mentesíti a tranziens jelektől hogy, zavarjelre lehetőleg ne kapcsoljon ki. Jelenleg a kikapcsoló jelnek, 10ms-nál hosszabbnak kell lenni. Ezt a bementet elviheted messzebbre is. De a nyomógombra nem szabad túl hosszú vezetéket kapcsolni, mert összeszedhet zavarjelet. Ha még is ezt szeretnéd, akkor célszerű kéteres árnyékolt vezetéket használni, ahol a két belső eret a nyomógombra, az árnyékolást pedig a GND-re kell kapcsolni, de csak egyik végét, ennél az áramkörnél. - A meghajtó tranyó típusa, csak az utána kötött terhelés függvénye. Ha az kisáramú, a tranyó is lehet az. Bár ha a meghajtott áramkörnél egy nagyobb kapacitású tápfeszültségszűrő kondit kell feltölteni bekapcsoláskor, akkor indokoltabb lehet a nagyobb tranyó. üdv! proli007
Motorra szeretnék vészvillogót készíteni. Nyomógombbal szeretném megoldani a kapcsolását. A kapcsolásnak a következőt kellene tudnia: A gomb megnyomására az áramkör nyit, a relé megkapja a 12 V-ot. A második nyomásra az áramkör zár. Bírnia kellene az áramingadozást. 12-14 V. Megoldható-e hogy alap állapotban az áramfelvétel 0 legyen? Flip-floppal megoldható-e? Köszönöm előre is a segítséget. Üdv.: Majtika
Tettem már fel olyan kapcsolást ami tudja ezt, itt van. Gondolom a 120uA áramfelvétel, nem gond kikapcsolt állapotban. Ez kb. 50-szer kisebb, mint az aksi önkisütési árama.. Az izzó helyére tehetsz relét, de akkor védődiódát köss a relével párhuzamosan. (Katód a plusz tápon.) üdv! proli007
Megvettem az 1 mikrósat, és tényleg azzal a legjobb (volt itthon 2.2 és 1.5) Akkor a nyomógomb 15 centis közelébe rakom a vezérlést, és a INP-et hozom 3 méterről. Köszönöm szépen segítségedet, és a hasznos infókat!-- Üdv, Noi
Van egy 4013-as IC-vel vezérelt relés kapcsolás, ami egy ablaktörlő motort vezérel. A váltó nyomógomb megnyomásakor átbillen, és a bistabil relét átrántja a másik állapotába, a következő gombnyomásra meg vissza. Ez OK és működik is szépen (lásd a mellékelt kapcsolást). Kérdés: lehet-e a 4013-as 13-as lápára kötött R3 (1k) ellenállás elé olyan RC tagot tenni, hogy a tranyó ne legyen állandóan nyitva, ha a 13-as lábon 12 V van, hanem csak 0,5s-ra nyisson ki, majd zárjon le addig, míg a 13-as lábon újra meg nem jelenik a 12V. Remélem, érthetően fogalmaztam... Az lenne a cél, hogy a relé meghúzó tekercsén ne folyjon feleslegesen az áram akkor is, amikor már átrántotta a relét a másik végállásba. Kösz! Öeg
Természetesen lehet, egy differenciáló tag közbeiktatásával. üdv! proli007
Kösz!
A grafikonon mi a piros és mi a zöld vonal? Öreg
A zöld, amit a VG1 generátorral szimulált 2 másodperces be-ki kapcsolás. (4013 helyett) A piros, pedig az R3 ellenálláson mért feszültség, ami a relédet helyettesítette. üdv! proli007
Kösz, ez remek.
Akkor a C1-et lecsökkentem 10 mikróra, és úgy kb. épp jó lesz. A záróirányba bekötött diódának mi szerepe van? Öreg
Mikor a 4013 "L" szintre vált, a kondi -12V-ra húzza le a bázist. (Valóságban csak -6V-ra a bázis-emitter ellenállás miatt.) Ekkor védi a tranyó bázis-emiter záróirányú feszültségtől. Jelenleg nem olyan fontos, de ha R1-et csökkentenéd, jelentősége lenne. Valamint hamarabb sül ki a kondi a diódával. üdv! proli007
Köszi, 22 mikrós lett a nyerő, ennyi idő elég a relének, hogy biztonságosan áthúzzon. Minden működik szépen a tesztasztalon, már tervezem a NYÁK-ot.
Köszönöm még egyszer a segítséget! Öreg
Az egy gombos Ki/Be kapcsoló akkor is bekapcsol ha a nyomógombot nem engedem fel ?
Igen, mert a lenyomás kapcsolja be.
Szerintem ez a kapcsoló felépítésétől függ.
Az a kapcsolás ami mellékelve van.
A kapcsolásban meghalt a 4013-as IC-m. Tesztelésnek egy tápra kötöttem, amiről később derült ki, hogy lüktető, szűretlen egyenáramot eresztett ki, még kondi sem volt benne, csak egy Gretz-híd. Ez agyonvághatta a kapcsolásban levő IC-t? Vagy az ablaktörlő motor irányváltásakor keletkezhettek olyan tranziens feszültségek, amik megölték az IC-? Amíg nem volt a motor rákötve a relék kimenetére, a kapcsolás szépen dolgozott, de a motor rákötése után pár kapcsolás után meghalt az IC, a Q és a Q negálton is 0 V lett a fesz. Hogy lehetne védeni az IC-t? Kösz! Öreg
Köss egy pár száz µF-os elkót az IC lábaira és ezen kívül köss egy diódát sorosan az IC tápvonalába, nyitóirányban.
Kaptam egy kis segítséget.Ehhez 5 lábú relére lenne szükségem?
