Ja bocs, azt elfelejtettem írni, hogy TavIR STK500 volt.
A fuse biteket nem bántottam, az úgy maradt ahogy volt eredetileg.
Akkor a hiba a programozás alatt...
A firmware működik sok-sok helyen.
Köszönöm, sejtettem, hogy így van!
Akkor az AVR Studio-nak fel kell ismernie biztosan. Akkor még próbálkozok...
A firmware frissítés pont a Studio 5.0/5.1 és 6.0 miatt volt
Tesztelve
Aki Ponyproggal és a legegyszerűbb LPT portos STK200-assal próbálja beállítani a fuse biteket, annak ajánlom a Kanda programozó szoftvert:
AVR ISP - (Parallel only. As supplied with STK200/300.) Ez a program legalább kiirja hogy milyen állapotban vannak a config bitek, high-low 2-es számrendszerben lehet ellenőrizni, illetve a verify-je is korrektebb. 3 napot babráltam el vele amíg feltámadt a programozóm. 3 ellenállásos STK200-al és Atmega8-al tesztelve.
Igazad van, nem lehet mindenki olyan őrült mint én, aki álmából felriasztva is tudja hogy a beikszelt az 0,
az üres az 1, és fejből megmondja hogy egy FUSE beállítás hexa kódja pontosan milyen konfigot rejt...
Tiszteletem az Uraknak!
Építettem egy MkII clone-t. AT90USB162 és GTL2003 szintillesztővel. Az AVR-Studio 5.1 alatt tökéletesen működik, pont úgy ahogy kell. Viszont BASOM-al (2.0.7.3) képtelen vagyok összehozni. Feltöltöttem rá a LIBUSB-s fw-t, így legalább felismerte a programozót, majd hiba hegyek. A kérdésem az, hogy valakinek esetleg sikerült már megoldást találnia? Azt tudom, hogy Zombee fórumtársunk is belefutott ugyanebbe. Valami ötlet? Itt egy fotó a kicsikéről.
Csillagállás, oprendszer, fekete kakas állapotától függ....
Szép darab!
Ha nagyon muszáj Bascom alól tolni és nagyon kényelmetlen az ALT+TAB nyomogatása, akkor külső porogramozó beállítását javaslom. Az AVR Studio-val települő stk500.exe kezeli a programozót, ennek a parancssorát kell megadni a paraméterekkel. Hátránya hogy minden hex fájlt külön kézzel kell beadni. Ha ez megoldást jelent, elkészült a "korrekt STK500" klónváltozatom, amit majd egy cikkben közzéadok a tesztek után. A Bascom és AVR Studio is lazán lekezeli, egy hátránya, hogy TPI-t és PDI-t nem tud.
Zombee, TavIR-AVR, nem sikerült szebbé tennetek a napomat!
Nem az a bajom, hogy nem tudnék BASCOM-al dolgozni és Studióval égetni. Hanem hogy a BASCOM pont az egyszerű és gyors munkához kitűnő, közben pedig ilyen varga betűket kell vele csinálni. (Hozzá szoktam a gyári MKII-hez) És így nekem kicsit tökéletlennek tűnik az eljárás. Bár az is igaz, hogy a programozó megépítése a LUFA Project megismerését szolgálja (Ha lesz már végre időm rá) és természetesen a kihívás.
Szervusztok Urak!
Időközben működésre lehetett bírni a programozót BASCOM alatt. Meglehetősen banális ügy volt. Az ugye gyanús volt, hogy AStudio 5.1 alatt tökéletesen működött. Mindkét firmware - Studio és LibUSB -verzió a 120318-s build volt. Egy hirtelen ötlettől vezérelve, feltettem a 120219-s LibUSB verziót. Vagyis az előzőt. Láss csodát tökéletesen dolgozik BASCOM-al. Ez azért megnyugtató volt. Gondoltam megosztom Veletek, hátha más is harcolt a problémával.
Tegyél fel régebbi LibUSB-t és a dude-hez való firmware-t...
Onnan Bascom alól is megy Tesztelve
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Megépítettem ezt a STK200/300-as égetőt. Bővebben: Link Egy ATtiny2313-ast szeretnék vele felprogramozni.Rádugtam a ATtiny2313-as áramkörre,tápot adtam rá és az égetőn alapból világít mind a két led és a DB-25 csatlakozó 10-es lábán 4,3V-ot mérek. Ez normális jelenség vagy van valami hiba? Rámerjem dugni a gépre? Mindkét áramkört többször is ellenőriztem nem találtam hibát.A segítséget előre is köszönöm.
Ha jól ápítetted meg, akkor mennie kellene...
Mindkét LED? -> nincs a port programozáshoz inicializálva... Orosz helyett nem találtálk másik oldalt? Angol/magyar?
Köszi!Ez azt jelenti,hogy rádugom a számítógépre és a CodeVisionAVR-be beállítom,hogy Kanada Systems STK200+/300 és úgy már jó lesz?Én még attól a 4,3 volt-tol félek amit a 10-es lábon mértem mert úgy tudom hogy párhuzamos portra nem mehet feszültség.Nem szeretném az alaplapot tönkre tenni.Azért választottam ezt az oldalt mert közzé tette a nyáktervet,és ugyan így meg tudtam építeni.
Az LPT 2irányú!
A nyomtató is visszajelzi, ha kifogyott a papír Az oprendszerhez kellhet direkt hozzáférést biztosító kiegészítő program. Ebben viszont passzolom a fentebbi programot...
Köszi a segítséget!A programhoz amit szeretnék beégetni mellékeltek egy readme-t abban volt egy link hogy mit kell letöltenem hozzá.Bővebben: Link
Letöltöttem,megnéztem,de fogalmam sincs hogy mit kezdjek vele.Nagyon megköszönném ha tudnál segíteni ebben.Vagy ha tudnál ajánlani más programot amivel egyszerűbben megoldhatnám,mert csak ezt az egy programot szeretném beégetni,teljesen kezdő vagyok ebben a témában.Előre is köszönöm.
Szerintem Robitól ne kérdezz ilyeneket, szívbajt kap a Dopertól...
Én a PonyProg-ot használom ha nyomtatóportos progizóval akarom tolni. Feltételezem hogy csak erre az egyre van szükséged, hiszen ha már működik a Doper akkor a fiók mélyére rakod az LPT-set. Csatolok egy SOKKAL egyszerűbb kapcsolást amivel ugyanúgy fel tudod programozni az ATMega8-at. Természetesen PonyProg használatával, de STK200-at ismerő szoftvernek kötelessége ezt is tudnia...
Elég sokáig tartott mire leeset hogy mit írtál.Én a STK200/300-al az ATtiny2313-at akartam programozni.Ezt a AVRDoper-t nem akartam megépíteni,nem is tudtam hogy mi az.De ezek szerint kénytelen leszek?Mellékelem a kapcsirajzot hogy mit szeretnék csinálni.Én erre a kapcsolásra kötöttem az STK200/300-at,gondolom ezek után nem csoda hogy nem működött.
Én egy AT24C02B tartalmát szeretném kiolvasni, majd egy másikba beleírni. Milyen lehetőségeim vannak? Előre is köszönöm!
Szerintem ha van a közelben pickit2 akkor akár azzal is meg lehet próbálni kiolvasni. Támogatja az I2C EEPROMok írását, olvasását. Ahogy nézem a 24LC02 az ekvivalens a tiéddel.
Van PICKit2-m, most már csak ki kellene találni, hogy lehet-e vele olvasni programozni. Mit-mire kell...
Nah, én értettem félre: a linkelt cuccban ott a Doper és azt gondoltam hogy azt akarod felprogizni.
Természetesen az ATTiiny2313 felprogramozásához nem kell Doper-t építened, a nyomtatóportos is megteszi!
A csatolt kapcsoláson nem tudom értelmezni a C8 kondit. Két VCC csatlakozás van, mindkettőre rá kell kötnöm az egyik lábát? Ez egy AVR programozó adapter. Köszönöm!
A 8-s és a 4-s láb közé kötöd. Üdv, Pluto
Elnézést, még egy kérdést szeretnék feltenni. A csatolt kapcsolással szeretnék ATTiny25-öt programozni. Úgy tudom ehhez nem kell külső táp. Ha úgy választom le a külső tápot, ahogy a rajzon jelöltem az helyes?
A kapcsolások között szereplő AVR programozóval lenne egy problémám. AVR studio 4 felismeri, WinAVR és egyéb driverek fel vannak (XP 32bit) rakva, de törléskor és íráskor is csak ennyit ír: "Enter programming mode - Failed Leave programming mode - OK", majd utána ír egy hibatáblát, de előtte a programozón lévő led egyszer röviden felvillan. Az áramkör és az AVR közötti kapcsolat elvileg rendben van. Az AVR típusa ATMega8-16PU. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
1: rossz a programozandó AVR-ed(vagy nincs órajele)
2: mégsem biztos hogy jó a kapcsolat: sokszor hallottam már hogy 1000x átnézte, aztán mégiscsak... |
