Fórum » Gitárerősítő
Témaindító: Stefan, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   5 / 55
(#) ChoozLee válasza KornGoodGod hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Ha ennyire nem vagy otthon a témában, akkor inkább vidd el egy hozzáértőhöz. Ez most nem bántás, csak jobban jársz vele. A hibakeresés bármilyen szakmában a legnehezebb dolog, és rengeteg tapasztalatot igényel.
(#) cooler15 hozzászólása Szept 30, 2007 /
Kellene nekem egy (Johnson Baltimore BLP-2 -es gitárhoz lesz) gitár előerősítő.
Felgasználni az itthon található NE5532, TDA1028, TDA1029, LM324-et tudom...vagy szeretném.
Segítsetek lécci akár úgyis, hogy teljes kapcsolást küldtök, de nekem az is jó ha ötletet adtok hogyan kezdjek bele... a tervezésébe.( Mire kell figyelni stb.) Mer szívesen megtervezném énis, csakhát fogalmam sincs hogy kezdjem pedíg tanultam műveleti erősítőket
(Mire kell figyelni stb.)
köszi
üdv.
cooler
(#) cooler15 válasza cooler15 hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Senki?
(#) Peti_85 válasza cooler15 hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Nekem van egy jól bevált gitárelőfokom.
Több honlapon is rajta van, csak én egy kicsit belenyúltam, és máshogy oldottam meg a hangszínszabályzást. Van egy master, egy volume, és persze a 3 hangszín, meg egy apró kis tozító effekt, de az inkább csak amolyan soft-clipping (minél erősebben pengeted, annál erősebben torzít). De én azt kivettem belőle és egy kapcsolóval tudom kapcsolgatni.
De szerintem jól megy.
Csináltam belőle kettőt és egyikbe a gitár, másikba haverom basszussal és a két előfok közösítve belemegy egy erősítőbe.... Szóval "keverőnek" is jó, tehát így én annak használom, de majd még lesz 3 is.
(#) cooler15 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Ez jól hangzik... :yes:
Megosztanád velem is a kapcsolást?
(#) Peti_85 válasza cooler15 hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Hétvégén fel tudom tenni, akkor leszek otthon! Addis sajna várnod kell!...
(#) cooler15 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Oké, köszi!
Addígis megmondanád, hogy milyen végfokot használsz hozzá?
Jah és hogy milyen hangszórót használsz hozzá, mekkora ládával...?
Ilyen hangszóróra gondoltam a ládába a 8"-os.
üdv.
cooler
(#) Peti_85 válasza cooler15 hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Na Szia!
Nekem ez az előfokom van, és egy ST151-et használok végfoknak, most egy 25 cm-es Sal hangszóróval küldöm, de venni akarok hozzá egy 30 de inkább 40 cm SPA gitárhangszórót. Azzal lesz majd az igazi.
Neked amúgy milyen végfokod lesz, ahhoz a 8"-os hangszóróhoz?
A képet kettőbe fényképeztem, hogy lehessen látni az írásokat is! Még régen rajzoltam, sajna csak így van meg a kapcsi rajz.
És még egy kép, hogy hogyan is néz ki.
(#) cooler15 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Hát én is úgy gondoltam, hogy ST151-et építek hozzá.
Van msn-ed? mert akkor esetleg tudnánk úgy beszélni jobb lenne és gyorsabb
üdv.
cooler
(#) asokapa hozzászólása Okt 30, 2007 /
ez a ti témáitok mellett egy kicsit sekélyesebb lesz, de kérdezném, hogy belsőségeiben milyen alapvető külömbségek vannak egy basszusgitár-erősítő, és egy gitár-erősítő között, mert, mindenhol ahol nézem, abszolót külön kategóriába sorolják őket. Nem működik egyik a másikkal? Pl basszgitár a sima erősítővel?
Előre is köszi!
(#) punkkazy válasza asokapa hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Annyira nem vágom atémet, DE a basszgitárerősítőnek mindenképpen alacsonyabb frekvenciákat is erősítenie kel. Meg persze a magasat is, mert elég csúnya lenne a hang felhangok nélkül. Várd meg az okosabbakat!
(#) asokapa válasza punkkazy hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
okok, várom, de ez is valami
(#) Peti_85 válasza asokapa hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Hááát - szerintem! - azért a végfokok nagy része nagyon nagy freki tartományba tud erősíteni, tehát akkár basszus akkár kiloherzek, az neki mindegy!
De a fő hangsuly szerintem az előerősítőben van: a basszusnál a mély hangokat erősíti/emeli ki. Meg a hangszóró sem mindegy, hogy milyen egy basszusgitáré és egy sima gitáré!
De mondom, főleg az előfok a "ludas", basszusnál mélyebb tartományban kell erősítenie, nem pedig a cincogó hangokon! :yes:
Peti
(#) asokapa válasza Peti_85 hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
okok, köszi.
(#) punkkazy hozzászólása Nov 14, 2007 /
Ezt az erősítőt meg lehetnehajtani egy 24VAC-os trafóról?? Mert egyenirányítva 24*1,25=30V jön le, terheletlenül meg 24*1,41=34V. A tranyók bírják, akkor gondolom az erősítő is bírja.Vagy tévedek??
(#) punkkazy hozzászólása Nov 24, 2007 /
Kéne nekem egy full tranyós gitárerősítő. 40-50W elég lesz 8 ohmon. Van itthon egy 48VAC-os trafóm, ahhoz kéne valami NEM IC-s!!!! Tudom, hogy a topic elején van egy, de engem az a műverősítő nagyon zavar. Tehát minden TRANYÓ legyen. Leht, hogy sokat akarok
(#) lgyk válasza punkkazy hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Erre gondolsz? Ez miért nem jó? Full tranyós...
(#) punkkazy válasza lgyk hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Ba.......ameg! Nekem megvolt már a rajz, azt hittem ugyanazok. Hát ellégé barom vagyok.
KÖSSZ
(#) Peti_85 válasza punkkazy hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Ez nagyon jó kis erősítő!
Én megépítettem! Nagyon jól szól!
Bár azok a tranyók bele nagyon drágák
(#) punkkazy hozzászólása Dec 22, 2007 /
Kész van.
Halk zenével elég szép, de amikor kakaót adok neki betorzít. A nyugalmi áram 35mA, a puffer 4700uF, a trafó lehet gond. Vagyis nálunk a műhelyben 200V szokott lenni, tehát az erősítő 52VDC-t kap. Ez gondolom kevés, de akkor sem torzítana így be, mert úgy 10W-on ha szól. Inkább kevesebb mint 10W. Nem tudom mi lehet a probléma. TIP142 és TIP147 van benne.
(#) Hx-2 válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Az a "48VAC-os" trafo!!
(#) akoss88 válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Szeva!
Én éppenséggel most készültem el az általad említett 100W-os erősítővel! Működni működik, bár igazándiból kipróbálva nem lett, csak mérések, meg egy gyors kis próba egy kisebb 6 ohmos hangfallal! Az előfokozatot Rádiótechnika évkönyvből csináltam meg, mellé egy két finomsággal! Ha rákötöttem egy régebben csinált előerősítőmet és arra egy kazettás magnómat akkor elég nagy a "brumm" hiába kötöttem le a végfokot a földpontra! Még igaznádiból pontosabb információkkal nem tudok szolgálni, mert ahhoz be kell dobozolni...akkor derül ki igazán, hogy az alapzaja milyen. Az alaktrészeket a www.hqvideo.hu oldalról simán be tudtam szerezni viszonylagosan jó áron!
Jó építgetést! Ákos
(#) punkkazy válasza Hx-2 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Szerintem az "R47" jelzés 47 ohm-ot jelent. Hát tévedtem, mert 0.47 ohm ergo a két kimeneti ellnállás 47 ohmos. Szóval holnap csere, majd meglátjuk mi lessz...
Egyébként ilyen hülyeséggen elszarni egy erősítőt????
(#) punkkazy hozzászólása Dec 28, 2007 /
Aki gitárerősítőt akar építeni, annak itt egy kapcsi. Azért érdekes, hogy a Marshall is TDA-t használ...
8010.pdf
(#) Peti_85 válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Hát igen, ebből a kapcsiból talán az előfokot tartanám meg, és a végre valami komolyabb (biztosnságosabb) dolgot tennék.
Amúgy ilyen ellenállás-mértékegység-elnézés velem is történt, 22k helyett 22 ohm. hát csodálkoztam, hogy miért nem megy az erősítő, még jó hogy nem lett semmi baja
(#) ensium válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Azér ezzel kicsit kötekednék, tudomásom szerint egy seriában használt TDA-nak végfok ict, és az olyan is.. A Marshallt ilyen téren egyébként sem kéne összehasonlítgatni, mert a csöves erősítőkre "specializálódtak". Az oké, hogy gyártanak nagyon jó, Ic-s végfokot, meg tranyósat, nem ez a lényeg. Ők a csöves istenei.. A Line-6 gyárt nagyon jó IC-s kombókat, kapaszkodj, LM széria IC-kkel.
És a normál hangszóró, nem a négyszögjelektől megy tönkre.
(#) punkkazy hozzászólása Dec 29, 2007 /
Hála a magasságosnak minden rendben, be is van dobozolva.
Itt van az előerősítője. Mág nincs meg, de szeretnék 2 gitárt egy végfokra kötni. Ez ennél is lehetsége, csakhogy a két gitárt mindenképpen külön hangszínszabályzóval kéne ellátni. Ha két ilyen előfokot építek, és a kimenetüket összekötöm, az nem lenne jó??
(#) punkkazy válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
senki?
(#) szamóca válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Így lehetne, /az első két 10K poti az előfokod kimeneti potija!/.
(#) frissadam hozzászólása Dec 29, 2007 /
Lenne valakinek panelterve a tip tranyós erősítőhöz?A fórum elején található kapcsolásra gondolok.
Előre is kössz.
Következő: »»   5 / 55
