Lapozás: OK   819 / 1389
(#) eyess hozzászólása Aug 26, 2012 /
Szeretnék nektek megint egy kis látványt nyújtani.
A dolog lényege az az , hogy aki csinált már ilyet az tudja milyen nehéz lötstop , vagy gyári direkt erre kialakított nyák nélkül meg csinálni az ilyet.
Csak a padek vannak befuttatva ónnal nem ér össze sehol , illetve egy kis szépség hibája van középen , de pont ott vettem levegőt , és már nem akartam vissza menni így úgy hagytam .De természetesen ha proci kerülne rá ez a kis szépség hiba eltűnne.
Azért tettem ezt fel , mert sok nyákon látok olyat, ha nem is lötstop van rajta , és még ónozva sincs , hogy ha smd ic alkatrész kerül a nyákra , akkor nem csak a padek ig van forrasztava hanem sokkal tovább a rajzolat mentén , és véleményem szerint , azért , mert az ón tovább fut, és egy esetleges hiba esetén a javítás már csúnyává teheti a kinézetet /ónszívó harisnyás leszedés stb/ . Ezt el lehet kerülni látszik a nyákon , hogy csak a padek vannak , és tovább nincs ónozva .
Ez a sok helyen látott , vagy akár videó megosztó helyeken sokak által ismert húzó forrasztással készült. Ám de lötstop , és semmi könnyítés nélkül.Gyári nyákra mindenki megtudja csinálni , de egy házi nyákra már nem biztos.
(#) Ricsi89 válasza eyess hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Ragasztószalag csíkot ragasztottál a vezetősávra?
(#) eyess válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Sajnos bemutatni nem tudom , mert olyan technikám nincs amin látszana is élesben a művelet .Igy csak leírni tudom . Párhuzamosan a padek mellett szigetelő szalagot ragasztottam mindkét oldalon, és a végeken is ez meg gátolta azt , hogy forrasztáskor tovább tudjon futni az ón.
A művelet a következő utána a padeket meg kell tisztítani. A nyákot teljesen függőleges helyzetben megfogatni.Pákára felvenni kb annyi ónt sokat nem kell , mert úgy sem marad rajta , csak ami éppen befutja.Szóval kb borsó szemnyi gömböcskét kell a páka végére felvenni , és végig görgetni a padeken utána ilyen lesz mint a képeken látható.
Akkor jól sejtettem, hogy le volt ragasztva a sáv, hogy ne legyen ónos. hasonló módon szoktam felforrasztani a soklábú IC-ket. Vastagon végighúzom ónnal, ahol kell ott megtapad, a többi meg lefolyik.
Igen , csak én nem szoktam annyira vastagon , és nem árt jó kéz hozzá .
(#) CHZ válasza eyess hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Leragasztás jó, de az ónozást használt ónszívó szalaggal könnyebben, gyorsabban meg lehet csinálni.
(#) eyess válasza CHZ hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Meg lehet azzal is , csak kérdés mennyi ónt hagy rajta .Általában tisztításhoz jó a szalag , de befuttatáshoz nem nagyon az inkább leszed mint felrak , illetve húzogatáskor össze tapadhatnak a padek löstoppos nyáknál nem jellemező , de egy ilyennél igen.És félő , hogy a nagy hő miatt a padek eltávoznának a nyákról a mi nyákjainknál különösen vigyázni kell a forrasztáskor , és mint a hímes tojással úgy kell vele bánni .Lötstoppal kezelt nyákot jobban lehet ütni vágni , de ezeket fele annyira sem.És harisnyánál nem lehet látni , hogy alatta ,hogy alakul , de húzó forrasztásnál mindent lehet látni, így korrigálni is könnyebb.
(#) CHZ válasza eyess hozzászólására (») Aug 27, 2012 1 /
Feltételezésed egyike sem valós, én próbáltam, használtam. Inkább próbáld ki..
(#) Moderátor hozzászólása Aug 27, 2012
Ugye, nem kezdtek értelmetlen, és parttalan vitába?!
(#) Ricsi89 hozzászólása Aug 28, 2012 /
Ma készítettem 3 éve lejárt szavatosságú P20-al, sima fénymásolópapírra lézerrel nyomtatott maszkkal. Szerintem nem rossz.
(#) hotib válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Amíg P20-at használtam, zacskóban, hűtőszekrényben tároltam. Szerintem kvázi örökös, legalábbis amíg ki nem lyukad a flakon Ezért a zacskó...
Igaz, használat előtt várni kell, míg az egész átveszi a környezet hőmérsékletét.
(#) Ricsi89 válasza hotib hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Nekem is hűtőben van, zacskó nincs és nem is várok, csak felrázom kissé és fújom.
(#) Szpisti válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Ahhoz képest tényleg nem rossz. Mennyit és mivel világítasz?
Arra azért érdemes figyelni, hogy a rajzolat ne kerüljön a szélekhez ennyire közel, mert ott kicsit mindig vastagabban összefut a lakk. Főleg ha a széle hiányosan van lecsiszolva , sorjázva.
(#) snapscan válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Én nem tároltam hűtőben, kinnt volt a garázsban, télen fagy, nyáron hőguta és 14(!) évvel a lejárta után tökéletesen előhívható volt. Amiért ki lett dobva mégis, az a szórás, már inkább köpködött, mint szórt. Ja, ez eredeti német P20 volt.
(#) silent15 hozzászólása Aug 28, 2012 /
Ezt szerintetek megtudom csinálni vasalással?
kijelzo.pdf
(#) pepe091 válasza silent15 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Ha ügyelsz a jó előkészítésre, és odafigyelsz minden mozzanatra, nem kapkodsz, akkor sima ügy! Hajrá, lássuk az eredményt!
(#) janikukac válasza silent15 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Gyerekjáték.
(#) hotib válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Én azért vártam, hogy felmelegedjen, mert hidegen "köpködött"
Felmelegedve sokkal szebben lehetett fújni, szebben terült. Szinte azonnal mehetett be a sütőbe, de a paraméterekre már nem jól emléxem. Talán 70°C negyed óráig? Azonnal lehet fotózni.
Már nem használok P20-at, elfogyott, venni meg drága. Dry fólia. Igaz, vagy 3 hónapja azt sem, majd ősszel, ha elromlik az idő.
(#) silent15 válasza janikukac hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Köszi a bíztatást, kérdés hogy kinek
800 csiszoló, aztán szépen rárakva elkezdem majd vasalgatni
A csiszolás után mivel tisztítsam le, desztilált víz?
(#) janikukac válasza silent15 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Én alkohollal szoktam. WC papírt beáztatom, és ameddig festi a WC-papírt, addig nem kell tisztítani.
(#) Zoli_bácsi válasza janikukac hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Rossz a mondatszerkezet. Amíg festi a papírt, addig kell tisztítani. Gondolom így akartad írni.
(#) janikukac válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Így van. Csak abba a pillanatban keltem fel, és * álmos voltam meg. :pirul:
Ha elküldöd nem auto-GND-sbe , akkor kivasalom, hogy megmutassam, lehet.
Érdekel a panel? Mert ez egy prototípus, fent lesz kapcsolásként, de ha akarod megmondom hogy kell és megcsinálhatod.
Neeem, nem szeretném megépíteni, de szívesen kivasalom neked egy panelra, hogy lásd, kilehet vasalni. Csak akkor szedd le az auto-GND-t, hogy ne fogyasszak sok festéket a nyomtatóból.
(#) silent15 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Egy kérdés, ami igazából kettő:
- Tárolhatom a TN140 -et uborkás üvegben? Tárolhatom a TN150 -et uborkás üvegben?
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Van egy kis gond, nincs ekkora panelom.
De van észrevételem: nyomtasd ki egy sima papírra, és nézd át, hogy az általad választott SMD alkatrészek mérethelyesek -e !
Már megtörtént El is használtam 8 oldalt amíg jó lett xD
Sziasztok, a vizes csiszolót hogy kell használni ???
Folyamatos víz , vagy csak vizezzem be, a nyákot is be kell e vizezni stb.
Én folyamatos, gyenge víz mellett csiszoltam mindig, és gyakran öblítettem le a panelről a lecsiszolt réteget.
Következő: »»   819 / 1389
K�rlek v�rj...
