Működik! Öszeraktam és jó lett bár a kapcs.data senkinek sem ajánlom mert össze vissza vannak a lábkiosztás írásai P1.4..P1.7 stb ezért fogtam és itt az LCD 4 bites kapcs. módon lcd4bitencsináltam meg az adatbit és engedélyezőlábakat pedig a leírtak alapján!
Akkor gratula hozzá. Ha visszaolvasol, valahol Icserny leírta, hogy hogyan kell kalibrálni a belső hőmérőt.
Még egy megjegyzést ha megengedsz: A projektedet olyan könyvtárba/akba mensd amiben nincs ékezet, és írásjel. A fodítok nem szokták tolerálni ezeket. "C:\Users\Tamás\Documents\FONTOS!!\main.cpp"
Köszönöm,értettem.De van egy kis gond ugye átváltottam C-fokba de az a gond hogy soakt mér 34.3-at 27.6 C hellyet.Nem hiszem hogy az IC. enyire meleg lenne hisz nem is langyos.Átírtam a blog alapján :
FValue = (((sensorValue) - 673) * 423) / 1024 ; / / ° C még a forumban írt másik módszert is de nem segített.Kisebb szorzó kéne? ![]()
Elsőnek mérd meg az "IC"-t, hogy hány fokos, és ha nem annyi akkor jön az előbb említett kalibráció.
Ha már hőmérő a téma. 80%-os, de már működik a napelemes, egyszerű hőmérőm. Kb egy hónapja raktam ki, és azóta folyamatosan megy. Rövid leírás: Egy 2V 150mA-es napelem tölt egy 1,2V 1800mA-es NiMh akksit, amiből egy TPS61221 csinál 3,3V-ot. A g2452-nek /jelenleg/ egy TC1047A hő szenzor adja az infót, amit egy nokia lcd-n jelenít meg. Egy gyerekjátékból kiszuperál fényérzékelő is helyet kapot, melynek a szerepe, a mikrovezérlő "felébresztése" LPM4-es módból. A mikrovezérlő kb egy percig mutatja az aktuális hőmérsékletet, és utána elmegy aludni, energiatakarékossági okokból, úgy, hogy egy tranzisztor segítségével kikapcsolja az lcd-t Ha a fényérzékelő előtt elmegy valaki, /változik a fény/ akkor a vezérlő felkel, és ismét egy percig az aktuális hőmérsékletet mutatja. Néhány adat: éber állapotban az áramfelvétel lcd háttérvill nélkül 12mA, háttérvill.-el 21mA. alvó állapotban, jelen szenzorral 72mikroA, ami ha az eredetileg tervezett szenzor kerül bele, akkor kb 30 mikroA-ra csökken. A programban a számítás nem ehhez a szenzorhoz készült! U.i: Ha megunod a belső hőmérőt, dobd össze ezt. Az lcd vezérlésed maradhat, a programomból neked csak az ADC, és a számítás kell.
Köszi szépen,a hosszú választ
Nemrég kaptam 4db nokia 3410-est és 1db 6110-est összesen 500Ft-ért. Nem működnek, de az lcd jó mindegyikben + a ledek. A 3410-es lcd-nek a legegyszerűbb nyákot csinálni.
De az ebay-en már $3.59-ért, ingyen postával is van.
Csak sikerült összehozni íme a videó. Nagyon szépen köszönöm mindekinek a fáradozását!
![]() Idézet: Ez igaz, viszont az IAR fejlesztői környezethez képest elbukod vele a szimuláció és a hardveres nyomkövetés lehetőségét. Elég drága árat kell tehát fizetni a "királyi út"-ért! „Mellesleg szerintem azért lehet jó az arduino fordító, mert ha kicsit érted hogy mi hogy van benne és új perifériát kell használni, akkor nem kell fél napig az adatlapot nyálazni.”
Egy JD-T1800-as lcd-vel gyakorlatozok. Az lcd 128x160-as és azt szeretném megcsinálni, hogy ne vízszintesen /0-128/ írja ki a karaktereket, hanem függőlegesen /0-160/. Magyarul el szeretném forgatni a kijelzőt 90 fokkal. Ennek van valami egyszerű megoldása, vagy a karakterkészletet kell átírni?
Először is elnézést, én csak bemásoltam a kódot az eredeti forrásból, de kijavítva, a csinosításával nem foglalkoztam. Másrészt nem tünt fel hogy probléma lenne, nekem nem tolta szét az oldalt (FF 12.0, 1280*1024), de máskor figyelni fogok rá ha kódot illesztek be.
Nem kell a karakter készletet bántani, hanem inicializáláskor kell megadni hogy miként üzemeljen. Ezzel még nem foglalkoztam de, Nokia 3510i kijelzőnél a vezérlő IC adatlapjában találkoztam ilyen leírással. Szerintem ez is tudja.
Köszi a választ.
Azért kérdeztem, mert az adatlapban eddig nem találkoztam ilyesmivel, igaz az adatlapnak még csak a 70. oldalán tartok (ST7735), és még vagy 90-en vissza van. Talán találok valamit róla. Egyébként a "test" program ami az említett linken van rossz (nem az LCD PCB-hez való program!). A kijelző nem indul el, csak egy-két hardveres reset után, de akkor se mindíg. Hála...., ezen már tuljutottam, és elsőre indul, a színeket is "kitaláltam", hogy hogy rakjam össze, csak ennél a "forgatásnál" akadtam el. De majd.... Más. Ha valakinek kell 3410-es kijelző, "ingyen", van két darab, és egy 6110-es (5110). A 3410-es lcd-hez adok nyákot is, csak fúrni kell pár lyukat rajta. Remélem ez nem számít hirdetésnek, hisz ingyen adom. Kapcs: privi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy régebbi komment alapján átalakítottam az első cikkben szereplő lcd modul vezérlését g2452-esre. A vezérlés teljesen a p2 portról történik, de van egy kis gond. Ha egyszerűen tápot adok neki usb-n keresztül (vagy tápreset) baromságokat ír ki. Reset gombra is hol rendes szöveget ír hol kínaiul beszél hozzám.
Szerintem az lcd_init(); meghívása után is várj egy kicsit, hátha többet kell gondolkodnia a dolgokon.
Most van egy kis időm én is nézem az adatlapot ha találok valamit szólok.
Az adatlap 61. oldalán van Display Data Direction 7 féle képpen lehet kiíratni az adatot nézd meg hátha valamelyik pont megfelel.
Itt nézz körül: Bővebben: Link
Ha jól értem akkor a vezérlőben az LCD méreteit konfigurálja át úgy, hogy megforduljon a kép.
Az újabb mikrovezérlőknek több regisztere van, tehát kellene egy P2SEL2 = 0; is.
Próbálkozhatsz a késleltetési idők megnövelésével. De nekem legtöbbször a bizonytalan kontaktusok vagy a hosszú vezetékek szoktak problémát okozni. Van olyan LCD modul, amelyik érzékeny arra, ha a nem használt adatbitek lógnak a levegőben (D0..D3 legyen földre kötve!).
Köszi mindkettőtöknek.
Valahogy elsiklottam a táblázat felett, de valóban az ott leírtak alapján kell állítani. A MADCTL regiszter utolsó három bitjeit kell állítani, hogy elfoduljon, de nem értem hogy a háttér miért csak 128 pontból áll ilyenkor, ha elfordítom?
Megvan! Már megy rendesen.
Mégegyszer köszi mindkettőtöknek.
Sajnos egyik ötlet sem segített. Megnöveltem az lcd inicializálásban lévő késleltetéseket a kétszeresükre. Próbálkoztam a P2SEL=0;-al és kábelek mozgatásával is. Végül mindent visszaállítottam a P1 portra úgy ahogya cikkben is van és tökéletesen működik azzal (tehát a hiányzó adatvonalak földrekötése és kábelprobléma nem lehet a ludas). Viszont, ha hosszan tartom nyomva a resetgombot csinál érdekes dolgokat a p2-es átalakításomra, csináltam is egy videót.
A videó minőségéért elnézést, nem tudok jobban sajnos.
Valamikor én is is nekilátok remélem lesz rá időm. Írtad, hogy az oldalon lévő driver nem működik. Miért?
Két driver van hozzá! Az egyikben (szoftos SPI) benne van a többi lcd (nokia, jd-t1.8", stb..) drivere is, az működik. Viszont van a forumban egy un. teszt progi (hw SPI) amivel én is kísérletezek, ezzel nem indul el az lcd, csak ha indítás után, egy pár mp elteltével (kb míg lefut a program) megnyomod a reset gombot. Hiányzik belőle a szofveres reset, rosszak a késleltetések, és úgy vettem észre, hogy az init-ben nem mindegy a sorrend sem. Ezenkívül a hardveres resetet is az init előtt ki-be kell kapcsolni, egy pár ms-os késleltetéssel. Bár az is lehet, hogy csak én vagyok a béna hozzá.
Én is kedvet kaptam letöltöttem a programot és gondoltam hogy, be üzemelem. Mikor rákapcsoltam a háttér világítást nagyon meglepődtem. A postán megnyomorították rendesen. Külső sérelmi nyom nem látható sehol rajta azért nem is vettem eddig észre mert nem volt időm vele játszani.
Ez, sajnos, töröttnek látszik. Nekem egy telefonom járt így (megnyomódhatott a zsebemben buszozás közben), ki kellett cseréltetni a kijelzőjét.
Hát ezt nagyon sajnálom, pedig azt hiszem becsomagoltam rendesen. Vagy mégsem, bár a magyar királyi posta ellen semmi sem véd. Sebaj, kb. 3-4 hét múlva kapok az öcsémtől egy újabb csomagot (angliából), mondom neki, hogy guberáljon még ilyen típusú kijelzőket (ezek is onnan vannak), s ha megjön lesz neked is másik, de azt két kispárna között fogom elküldeni.
Egy, már beállított, és lefutott perifériát (Timer, ADC, USCI), hogyan lehet alapba (default) visszaállítani, úgy, hogy nem resetelem a vezérlőt? Minden regiszterét nullázam le? De nem biztos, hogy az alapértelmezett beállításban mind nulla.
Valahol (adatlap, Family Guide) le szokták írni, hogy melyik regiszternek mi az alapértelmezett értéke (ráadásul különbség szokott lenni a Power On és a Reset között - az utóbbi kevesebb bitet állít át).
Ha rám hallgatsz, akkor a reset beállításokkal nem törődve úgy állítod be a regisztereket, ahogy neked megfelelő. Az ADC-nél pl. az a lényeg, hogy kapcsold ki, ne fogyasszon fölöslegesen.
Igazából az USCI fontos számomra. Egy régebbi hsz-emben említettem, hogy a hw. SPI-t és az I2C-t is szeretném használni, plusz a hw. UART is kell, tehát az SPI, és az I2C SDA egyazon kivezetésen lenne.
Na ezzel odáig eljutottam, hogy az I2C adatvonali felhúzóellenállás nem zavarja az SPI adatvonalat. Továbblépve, egy programban, elindítottam először az SPI funkciót, ami szépen le is futott (JD-T lcd vezérlés), eztkövetően átállítottam I2C-re, és egy eepromba írtam adatot, ami szintén sikeres volt, de ezután az SPI már nem akart lefutni. Az IAR-ban, a regisztereknél megnéztem, és az a baj, hogy az I2C beállításai bennemaradnak, ami természetes, mert az SPI beállításoknál azokhoz a regiszterekhez hozzá se nyúlok. Ezért gondoltam, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogy a váltások előtt, valahogy "egycsapásra" alapba kéne állítani az USCI regisztereit. |
