Hát a graetz hidas egyenirányítás után már nem növekszik a feszültség ahogy a csöveken átmegy nem?
Nőni nem fog, csak csökkeni. MEnnyit kajál ez a kapcsolás 12V-ról? Mert az EZ80 csak 80-90mA-t tud ám!
Párhuzamosan van 2 db.
Megáll az egész 100mA körül. Az eredeti terv az volt ,hogy kerül az erősítő mellé 2 db Em84-es kivezérlésjelző. Alapból egy 2*9V/20VA-es trafóval akartam kivitelezni ,de nem nagyon bírta.Ezek után keresgéltem és találtam egy trafót 6V-12V-24V-al. Arra gondoltam ,hogy a 6V-ra kötöm a 2 db Em84-et .A 12V egyenirányítva megy az erősítő meghajtására.A 24V pedig az ECC82 és a 2 db EZ80 sorosan és így 24V. Ez az elgondolás.De nem tudom ,hogy bírja-e az erősítő része a 16V-ot.
Még talán jobb is lesz, ha magasabb anódfeszültséget használsz, fűtőfeszültségnek viszont a 16V már sok.
Szeretnék építeni egy 807 PP-t úgy 30W körülit. Ehhez kérnék segítséget, jól bevált kapcsolási rajzot, leírást. Láttam volt már aki épített hasonlót. Válaszotokat köszönöm előre is.
Megítélésem szerint egy kimenőtrafó primer menetszámát nem a várhartó primer impedanciához méretezzük. Hanem ahhoz, hogy ott mekkora feszültség várható, milyen alsó frekivel számolunk, és mekkora a vasunk.
Ilyen alapon ha pl. 10 db csövet kötnénk párhuzamosan akkor kevesebb menetszám jönne ki mintha hálózati trafó lenne (50 Hz) holott lehet hogy 230 V váltó is meglesz a trafón. Tiszta sor hogy ebben az esetben túl lesz gerjesztve a vas.
A fűtő Az ECC82 -nél szeretném
Sorba kötni 2 db Ez80-al. Így 6,3+6,3+12=24,6 És így szeretném 24V-ról a fűtést
Helo E-s párhuzamos fűtésű csöveket szerintem nem nagyon lehet sorba kötni. Nem úgy fognak alakulni a feszültségek ahogy kellene. Soros fűtésű, P-s csöveket erre találták ki.
Köszi a választ.
Ki is próbáltam. Egy EZ80 és egy Em80 fűtését sorosra kötöttem 12V-ra és csak a kisebb áramú Em80 fűtött fel. PY88 csövem van de nem tudom rá engedhetek-e 24V-ot a fűtésére .Szerintem nagyon túl lenne hajtva.
PY88 nak 26V kell (300mA ekkor folyik át rajta e szerint), inkább kicsit alul lenne fűtve.
Nem baj úgyis komolyabb terhelésre esik 24V-ra.Eredetileg 25,5V.Akkor jó lesz használok PY88-at.Köszönöm.
Akkor a 6V-ra a 2db Em84-et ,A 12V-ra (Váltó) Az ecc82-t Az egyenirányított 16V a vezérlés és a 24V a PY88-nak.
12V sok lesz az ecc nek fűtésnek. Ő 6.3V os fűtésű, mint minden E-s cső.
Bocs teljesen igazad van.
Csak olyan csöveket köthetsz sorba, amelyeknek fűtőáramuk, és köthetsz párhuzamosan, amelyeknek fűtőfeszültségük megegyezik. Vannak olyan csövek is amelyek fűtését lehet kapcsolni párhuzamos, és soros fűtésre is.
Sziasztok! Táptrafóm még mindíg nem lévén,építettem egy "hálózati tápegységet." BY238-al.. fojtóval,teljesítmény ellenállásokkal,Elkokkal. 270,és 290V-ot veszek le róla. A PCL86 fütése pedig az a képkimenő trafó,amely 13,3V-ot ad.. és kb:300mA.
Hátha ez iszonyat nagyot szól, akkor mit mondanál egy gu50 PP-re?
Hello Zoli és egyben mindenki aki a segítő team-ben volt. Segített a kis ábrád a helyzetemen. Megszünt a kis végfokom búgása. Először az egyszerűbb dolgokat csináltam 2x47 ohm a fűtésfeszről a készülékházra illetve a táp negatívja a készülékházra. Majd próba. Teljesen jó lett minden. Nem is lépek akkor tovább 100 nanózni mert nincs rá szükség. Mégegyszer köszönöm. Találkozunk 8-án.
Az biza.. Látom "ismered"..
GU50 van sok helyen, vakerán is szokott "viszonylag" olcsón lenni.
Gondolom akkor olyan mit ezen a videón
Megbecsülendő akinek még ilyen porosodik a fiókmélyén!
Ebben a könyvben egyre kevésbé bízom, tele van hibás ábrákkal (pedig azt hittem, hogy az internet előtti időkben azért nem lehetett akármilyen hülyeséget leközölni...). A mellette levő kapcsolás pl. meg van rajzolva sztereóra, de hiányzó alkatrészek miatt olyan, mintha össze lenne kötve a két csatorna
![]() Az általad említettek közül, akkor melyiket javaslod? A képen csatoltat, vagy a linken levőt? Nekem az utóbbi szimpatikusabb, de az is működik csatornánként egy db ECC83 két triódájával? (Úgy van rajzolva, mintha külön cső kellene) A tápfeszültségnek utánanéztem, elvileg működhet ez is a 260V-os bontott Melodyn tápegységgel, abból nincs gond, de több csövet nem tudok rendelni most.
Hasonló,de kicsit nagyobb.. és másfajta "tölcsére" van. Ez ilyen RFT,amelyet az NDK-ban készítettek.
Idézet: „GU50 PP-t is építenék ha lenne csövem,de sajna nincsen..” Ez a legkevesebb egy PP esetében nosza ha építesz egy PP -ét akkor kapsz hozzá csövet .
Szia Laci!
Mint említettem, én is a GU50PP-t szándékozom kipróbálni. A végcsövek és foglalatai már itt vannak, de érdeklődnék, nincs-e valakinek túltengése 6sn7-ből meg kerámia oktál foglalatból? Mert ha lenne eladó normális áron, nem az ebayről rendelném. Köszi.
Ha oroszok akarunk maradni, akkor kezdésnek megfelel a 6n8sz is.
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=6n8sz&ob=2
A trafóval kapcsolatban fogok válaszolni .
A GU50PP -é az melyik kapcsolás amellyel szemezel ?
Sziasztok, GU 50 tetejéről azt a csúnya sipkát le lehet valahogy operálni? Anélkül tök szép lenne
Persze sokan leszedik, de szerintem úgy se lesz szebb.
Helosztok.
Lehetséges csövekkel 0-1MHz es differenciális kimenetű erősítőt építeni? (oszcilloszkópba) Gondolom igen mert régen rengeteg csöves szkóp létezett. A neten csak AC csatoltat találtam. |
