Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Érdeklődnék, hogy 47uF, 40-50V-os SMD elkót tudtok-e feltenni kínálatra?
M3-as 20mm-es fém távtartót belső-belső menettel tudtok beszerezni? Köszi.
DI5 M3x20 BB rendelésre, a jövő hét második felében várható
Köszönöm szépen.
Magyar nyelvre van állítva a Hestore oldala és mégis minden kategóriában fontban vannak az árak megadva.
Oldalt van egy pénznem választása menü. Ott ki tudod választani a forintot.
Köszönöm a segítséget. Ez idáig fel sem tűnt nekem az a rublika.
2.0 usb aljzatot tudtok szerezni laptopba? Konkrétan ilyet keresek.
Helló!!
Ehhez a tranzisztorhoz: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107601/SANKEN/2SA771.html tudnátok mutatni egy helyettesítő tranyót itt a store-ba ?
Használj keresztreferencia keresőt: http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=2sa771.
Reklamáltam az info@hestore.hu e-mail címen egy hibás termék ügyében, azt mondták értesítenek ha lesz raktáron és kicserélik. Ahogy nézem, már van a termék raktáron, de nem értesítettek... Írtam a napokban többször is nekik, de nem válaszoltak. Sajnos már sürgős lenne a termék cseréje, ugyanis szükségem van rá. Mit tegyek? A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Ez Bővebben: Link az akku ár 1 db-ra vonatkozik vagy az egész négyes csomagra? Én úgy gondolom csak egyre de biztos ami biztos megkérdezem.
Így van. Köszönjük az észrevételt, cseréljük a félreérthető képet.
Érdeklődnék, hogy erről a nyomógombról hol lehetne találni adatlapot? Konkrétan a főbb méretei érdekelnének (teljes magasság, furatátmérő, 'kalap'-magasság). Előre is köszönöm! Szerk.: Tárgytalan, egy másik gombnál megtaláltam az ő adatait is. Üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Adatlap: Bővebben: Link
Köszi, megtaláltam a HEstore-on is végül is, csak másik terméknél.
Nincsen 1Megás 2Wattos ellenállásotok? A múltkor még volt... Köszi..
Az jó múltkorában lehetett ám... Én nyomát se találtam az adatbázisban, de persze meghazuttolni se fogok senkit. De nem is lényeg. Ha kell, hát tessék: 1M 2W Rendelj belőle és szerzünk.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Tudnék rendelni ebből 9db.-ot? Nagyon fontos és persze sürgős lenne... http://www.hestore.hu/prod_10022509.html (Igen, csak az 57mm-es lenne a jó, mert erre a méretre lett a doboz kialakítva.) A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Sajnos ebből a típusból elapadtak a beszerzési források, így már csak referenciaként szerepel nálunk. Ha a méret a lényeg esetleg ehhez mit szólsz: LD-SP-5708 ? A membrán ugyan nem papír, hanem mylar, de esetleg ez nem is olyan nagy gáz.
