Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   45 / 117
(#) laszlokunstar válasza Mengyán hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Lapszámláló - Printlogger.
(#) peter1995 hozzászólása Szept 19, 2012 /
Sziasztok. Hozzájutottam ingyen egy Hp Laserjet L6-hoz. Nyák készítéshez akarom majd használni. A tonerban rejtély mennyi por van. Nyomtattam vele egy próba képet meg maga agép is nyom egy próba képet szerintem szépen dolgozik.
Olyan kérdésem lenne, hogy mire érdemes odafigyelni vele, hogy hosszú ideig szolgáljon még.
A másik hogy van-e valahol képes illusztráció a toner cseréjéről mert előbb utóbb esedékessé fog válni.
(#) oriza hozzászólása Szept 20, 2012 /
Szia Mindenki!
Nem igazán tudtam eldönteni, hol tegyem fel a kérdésemet!
Adott egy OKI OL400EX led lézer nyomtató, aminek az alábbi a hibája: a fűtő egységben egy 7 mm átmérőjű 22cm hosszú 230 voltos 400 wattos izzó kiégett. Ez az izzó egy 23 mm átmérőjű alu hengerben foglal helyet, ez fűtötte fel az egységet. Az izzó két végén van az érintkező. Nem sikerül pótolni, mert már nem gyártják - mondták a szervizben! Arra gondoltam, hogy egy ilyen méretű, "valamire" tekercselt fűtőrúddal lehetne e helyettesíteni ezt a kiégett izzót? Persze ki kéne számolni, hogy mit és miből.
Minden használható ötlet érdekel!
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
(#) Filosofem válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Szia, itt mutatja, hogy kell kivenni ill. visszarakni. Bővebben: Link
Link javítva.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) Pyte válasza Julcsika hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Fixálóban a termisztort mérted már ? 1610-2010 es gépnél előfordult hogy megnyúlt vagy megszakadt. Nem tudom hány Ohmnak kéne lennie de utána nézek hátha találok valamit .
(#) peter1995 válasza Filosofem hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Csak így lazán kikapható a toner? Azthittem valami pattintós vagy csavaros rögzítés van... Köszi a videót.
(#) Pyte hozzászólása Szept 26, 2012 /
Sziasztok ! Valaki találkozott már Minolta Magicolor 2300D nyomtatónál "paper size mismatch" hibával ? A nyomtató működik csak a papír felső részén elhagy kb egy 5 centis sávot és onnan kezdi a nyomtatandó részt. Az összes kuplungot kipucoltam benne új papírfelszedő görgő, összes görgőt lemostam protegummal és nem tudok rájönni mi lehet a hiba ! Külföldi fórumokban olvastam, hogy csak szoftveres beállítás a hiba, de nem, mert a gépen ha csak sima teszt oldalt is nyomtatok akkor is ez a hiba . A gépnek a menüében nem lehet semmiféle papír mértet állítani ! A papírtálcán sincs semmi olyan dolog ami figyelné a papír méretet csak egy optó van ami figyeli , hogy van e benne papír !
(#) Lacko12 hozzászólása Szept 27, 2012 /
Van egy HP Laserjet 2300 dtn típusú lézeres nyomtatóm. És az lenne vele a problémám hogy iszonyat vékonyan viszi fel a lapra a port ja írásvetítő fóliára nyomtatok át is lehet rajt látni.
Esetleg valami beállításbeli probléma lenne?
Vagy belső hiba okozza?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Mengyán válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Elsőre festéktakarékos üzemmódra gondolok. Nézd át a beállításait. Azon kívül nem lehet, hogy "Sima" papír van neki beállítva "Fólia" helyett?
(#) Lacko12 válasza Mengyán hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
A festéktakarékos üzemmód ki van kapcsolva a lap állítgatásnál akármire állítom ugyanaz az eredmény. A ret is 5-ösön van ami elvileg a legsötétebb.
(#) Mengyán válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Passzolom akkor, nekem 2200 van, ilyen beállítás nekem nincs. Esetleg még ha nem gyári a toner, akkor ki kellene próbálni egy gyárival.
(#) Lacko12 válasza Mengyán hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Eredetileg nem gyári volt bent azzal is ezt csinálta azért cseréltem ki gyárira de ezzel is ugyanúgy nyomtat. Szépen viszi fel a lapra nem kel szinte semmi hiba nincs bent csak vékonyan az a probléma.
(#) Julcsika válasza Pyte hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Köszi szépen az ötletet, de már tovább küldtem Bp-estre, ott azt mondták hogy a táp ment tökre, de ha azt cserélik sem bizti hogy jó lesz, a tapasztalat hogy nem csak a tápot kell majd cserélni, valószínűleg így az tulaj majd nem kéri a javítást.
Magicolor 2400-esnél találkoztam ilyen hibával, ott az elektormágnesen lévő kuplung rögzítőn lévő "szivacs" renyhült el -ragadt a kosztól- , és a kuplung rögzítő része oda tapadt és rossz időben indította a papír behúzást
(#) Gabó hozzászólása Szept 30, 2012 /
Olyan hibát produkált ma a nyomtatóm, hogy bekapcsolás után amikor gondolom rendszertesztet hajt végre akkor a legfölső led világít és nem lép tovább. Webes felületen se lehet elérni és a router ledje se mutatja, hogy csatlakoztatva lenne. A led ami világít: Elakadásjelző fény a leírás szerint. A nyomtató HP laser jet 2015n. Papír nincs benne elakadva megnéztem. A leírásba nem mutat ilyen hibakódot. Mi lehet a baja?
(#) Pyte válasza Gabó hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Hasonló dologgal találkoztam már én is csak már nem emlékszem melyik led világított rajta , annak a fixálóban szált el a kerámia lap ! Valamelyik papír érzékelő nincs felakadva ?
(#) Gabó válasza Pyte hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Próbáltam a szervízleírás alapján a cold resetet azzal elindult, de ha kikapcsoltam és be akkor megint a fölső led világít. Hagytam pár percet (kb10) akkor betöltött és lehetett is nyomtatni. visszatettem a helyére és megint bekapcs eljutott odáig, hogy a fölső és alatta a toonet jelzője világít és semmi. Most megint várok vele és megnézem, hogy így betölt e. Gyanúm valami kondi száradt el a tápba és az okozza ezt a tünetet.
Szerk: 2-3perc mulva bekapcsolom akkor világít a felső és alatta, ha kb 10perc mulva kapcsolom be jó ha kikapcs bekapcs akkor csak a fölső világít és "lefagy"
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Lézere forog rendesen ? Mármint nem ad furcsa hangot és nem pörög fel nehezen?
Szerkesztettem az előzőt abba leírtam mit produkál
Felpörgési, és egyéb "rendellenes" hangot nem hallok. Olyan a hangja mint rég volt.
Akkor meg kell nézni valóban nincs e valamelyik kondi felpúposodva a tápon . Vagy még nem e memória rakoncátlankodik benne még azt is el tudom képzelni .
Az lesz, hogy nekiállok szétszedni a tápig. Csak az úgy be van építve, hogy mindent le kell bontani
(#) Gabó válasza Pyte hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Ma bekapcsoltam (majdnem 1 nap állás után) és elsőre betöltött. Szerintem valami a táppal lesz.
(#) pika75 válasza Julcsika hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
szia, kar, hogy csak most olvastam el a hozzaszollasodat, mert segithettem volna. A tappal minden rendben, a kemenceben van egy termosztat is, ami leragadt szakadt allapotban, es termeszetes, hogy nincs taplalva a futoszal, ezert adja a hibauzenetet. Kiveszed a kemencet, a felso felen van egy kerek "ize" 2 csavarral rogzitve. Kiveszed az izet-termosztatot, es a fuled mellet megrazod. Ha zorog benne valami akkor jo, ha nem 2-3 szor odacsapod az asztalhoz, addig amig zorog. Visszaraksz mindent a helyere, es maris muxik a nyomtatod. Ez a valtozat. Van egy masik valtozat is, amikor leeg a kemence a tap hibajabol. Ugyanezt a hibauzenetet adja. Ebben az esetben viszont az ablakbol egyenesen a kukaba dobhatod a nyomtatodat. Csak egy masik kemence annyiba kerul, hogy abbol siman veszel egy masik nyomtatot, es a tap javitasat meg nem is szamoltuk bele. Viszont amikor leeg a kemence, kijon belole az "elteto fust", ami olyan budos, hogy hosszu ido mulva is emlekezni fogsz ra. De errol nem irsz semmit, igy en remelem, hogy az elso valtozat ervenyes neked. Sok sikert. Udv.
(#) pika75 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Szia, sajnos szomoru hirem van szamodra: haldoklik a logikai modul benne. Szeget kene usson a fejedbe, hogy webes feluleten sem elerheto, es hol megy, hol nem, es ha nem, akkor kulombozo hibauzenet-ledek vilagitanak. Ha van lehetoseged, probald kicserelni a logikai modult, meg ha csak probabol is kapsz kolcson egyet. A lenyeg, hogy 2015-rol legyen, nem szamit a vegzodes. Ha nincs rajt halozati port, usb mindenkeppen van. Udv.
(#) Gabó válasza pika75 hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Köszi a választ. Ez valahogy nem küszöbölhető ki csere nélkül? Ill a másik ilyen egység menyibe kerülne?
Az a baj, hogy a hálózati rész a fontos.
(#) pika75 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Nos, ha javitasra gondoltal, akkor ne gondolj. Nem hiszem, hogy lenne olyan eletunt ongyilkosjelolt, aki erre raszanna magat. Az uj logikai modult nalunkfele 100euroert adjak, de kevesebbert kapsz hasznalt nyomtatot. Es meg alkatreszed is marad, pl a kemence(fixalo), ami ezeknel a modelleknel is igencsak kelendo alkatresz, foleg ha jo allapotban van. Udv.
(#) Gabó válasza pika75 hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Már írt egy fórumtárs, hogy neki van eladó mechanika hibás nyomtatója. Már megbeszéltük a részleteket és jövő héten megyek is érte. Arra a modulra gondoltál, ami oldalt van?
(#) Julcsika válasza pika75 hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Köszi szépen az ötletet. A Pesti kollégának volt bontott gépe, így megtudta javítani.
Üdv: JUlcsika
(#) pika75 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Szia, bocsi, csak most jutottam oda, hogy elolvassam a HE hsz-okat. Igen, arra a modulra gondoltam, bar lehet, hogy eddig ki is cserelted. Udv.
(#) Gabó válasza pika75 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Még nem cseréltem ki. Feltettem egy másik frissebb firmwert, azóta ez a ki kapcsolom és vissza hiba nem jelentkezett, helyette azt csinálja, hogy betölt tudom is használni csak kb 10 perc után "lefagy" se a webes felület nem jön be se a gombokra nem reagál. Lehet ez is annak a haldokló memóriának a hibája?
Következő: »»   45 / 117
