Fórum » Villanymotor bekötése
Sürgős segítségre van szükségem! Kölcsön kértem egy 240V-os 1500w-os kőtörő kalapácsot és 15 perc után megadta magát. Először nehezen indult be, majd sehogy. Nem volt égett szag, füst, szikrázás, semmi. Ebből gondolom, hogy nem égett le. Megnéztem a kapcsolóját, keresztül megy rajta az áram. A szénkefék rendben vannak. Nem akarom nagyon szétberhelni, mert nehéz hozzáférni a motorjához, és mocskos drága egy ilyen vacak. A motor aljánál a szellőző rácsot levettem, de nem látok szenesedést, égésnyomot. Ha tud valaki valami ötletet adni a hiba kiderítésére annak nagyon örülnék, mert ha a gép nem is, én nagyon le vagyok égve anyagilag. Szeretném olcsón megúszni a dolgot! Előre is köszönöm!
Talán a szénkeféket nézd meg először.
Szia! "Kőtörő" kalapács? Nem bontó vagy fúrókalapácsról van szó? Először is csak Te tudod mennyire nyomtad neki a munkafolyamatnak a szerszámot s ettől az mennyire melegedett fel. A kommutátor szikrázást nem látni és nem hallani a nagy zajtól és burkolattól. Az intenzív igénybevétel miatt kimelegednek a szénkefe rugói és beégnek a kefék és megnő az ellenállásuk. Ebből kifolyólag nem fog működni a motor. Amit a "zolika60" is javasolt, először a szénkefe csere! Nem felcsiszol és próbálgat, mert az nem megoldás! Különben ezeket a gépeket sokan helytelenül használják. Ez abból adódik, hogy teljes erőből nyomják a felülethez a szerszámot és nem hagynak mozgásteret a dugattyúnak a művelet hatékonyságához. Így a motor teljes mértékben túl lesz terhelve és hajlamos lesz a kimelegedésre, ami a szénkeféknél fog szembetűnően megmutatkozni. Csak a szerencsén múlik, hogy ha nem melegedtek ki a tekercsek a forgórészben. A gépet pedig tartsd lazán és hagyd, hogy a saját súlyával tegye a dolgát. Csak annyit kell ellentartani amennyivel a szerszám a munkafelületen tartható.
Szia, Sanyika1981! Szeretném megkérdezni, hogy mikor üzemeltetted utoljára 220V-ról ezt a motort? Üdv.: Yoe
Sziasztok! Segítségetekre lenne szükségem! van egy 220v-os motor és ezt szeretném bekötni.Olvastam a topikokat de ilyen típusú motorral nem találkoztam hogy a tekercsekből evel a megoldással van megoldva 2x2 szál vezeték jön ki.Kérésem:hogy kössem be és mekkora kondi kell hozzá???? köszi!
Szia! Klasszikus üzemi kondenzátoros motor. A forgásirányt az átkötő lemezek elfordításával (sárga szaggatott vonal) tudod megfordítani. A kapacitás érték az kb. 32mikrofarád 400V.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
Kösz VIM: Sikerült bekötni a motorotott
Nem jó, annak határozottan egy irányba kell indulnia. Ellenőrizd a kondenzátort és a motor segéd fázisát!
Akkor vennem kell 1 kondit mert 2db 25- ös kondival próbáltam.
Sziasztok! Van egy 750w-os 2800 as fordulatú egyfázisú imi villanymotorom, sajnos sikeresen leégettem. Viszont van itthon több háromfázisú, igaz nagyobb teljesítményű állórészem imi motorhoz. A kérdésem az lenne hogy az egyfázisú motor forgórészét felhasználhatnám a háromfázisú állórészhez? Mert ha igen akkor nem kellene a szíjtárcsával bajlódnom, és három fázis is adott. Köszönöm a segítséget!
Üdv! Ha egyezik a forgórész hossza, és átmérője, használhatod. Ha határozottan felpörög, nincs vele gond. ( Állórész- forgórész horonyszám párositások inditási problémákat okozhatnak.)
Tudnátok nekem segíteni, van nekem egy 220V 1100 W-os motorom. Nincs meg hozzá a bekötési rajz, és nem tudom hogy hogyan lehet forgásirányt váltani, mert a most bekötött szerint nem jó irányban forog. A K kivezetésen az egyik szál a kondinak, a Z2-n a másik szál a kondinak. A Z1-n a fázis és felül a barna a nulla vezeték. Indítókondis a motor Köszönöm előre is. nagyon sürgős lenne!
A képen látható, hogyan lehet forgásirányt váltani. Viszont, ehhez ki kell mérni, melyik tekercs hova van vezetve.
A főfázis kapja állandó jelleggel a 230 V-ot.
Szia! A képen látható módon kell az átkötésen és a kondenzátor egyik szálán módosítani ha az "L" szálat lekötöd legalulra, mert akkor legközelebb azt már nem kell variálni.
Bakman azt csak mellékesen kérdezem, hogy tanuljak, hogyan kell kimérni a tekercseket, hogy hova vannak vezetve. Esetleg egy digitális műszer jó hozzá? Mi a sorrendje?
jó estét tudnátok nekem segiteni van egy 380/220 v-motorom és be szeretném kötni 230 v-ra kompresszora de úgy szeretném bekötni hogy a kétállású kapcsolót ne legyen bekötve csak egyből menjen ne keljen a kondenzátoron külön kapcsolni mert a kapcsolót a levegő vezérli amikor kevés a nyomás a motoron 3/3 érintkező van és ha valaki letudná nekem rajzolni hogy hogy kössem be az jó lenne de ha nem gond úgy szeretném kérni hogy egy laikus mint én betudja kötni ki irva hogy mi micsoda köszi
Vettem egy szabászgépet, ami 380V-ról üzemelt. Szeretném 220V-ról üzemeltetni, ehhez kérnék segítséget. A motoron 550W, 380V/220V jelzés van. Mellékelek fotókat a csatlakozásról és a kondiról amit bekötöttem. Segítsetek legyetek szívesek. Próbáltam bekötni rá kondit a deltára, de csak zúg nem indul el.
Segítsetek, sürgős lenne!
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
Biztos, hogy jó a kondenzátor?
Szerintem jó, mert a mellékelten képen mérhető volt a segéd fázis a konditól. Egyébként ehhez mekkora kondi kellene, lehet, hogy gyenge ami van? És üzemi vagy indító kell. Sajnos laikus vagyok, szervíz pedig nincs a közelben, és már dolgoznánk vele. A kondin ami látható, az van csak ráírva. Ezt egy varrógépmotorról szedtem le, ami 0,57 kW-os volt. Ez 500W-os, ezért gondoltam, hogy jó hozzá.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
Vedd le a kondenzátor egyik kivezetését és úgy indítsd, közben érintsd a levett vezetéket a helyére, szikrázni kell neki. Óvatosan, nehogy áramütés érjen! Egyébként hány µF-os a kondenzátor? Fázisceruzával itt nem lehet korrekt mérést végezni.
Bocs, elszaladtam kondit venni, mert azt hittem, hogy rossz az előző. 16-os, de most sem indul csak zúg. Az mindegy, hogy a fázist és a nullát melyikre kötöm rá a háromból? Azt tudom, hogy a kondit a fázisra és az üresen maradt harmadikra kell rákötnöm.
Sikerült, gyenge volt a kondi! Köszönöm a segítő szándékod!
Üdv uraim! tanács kérés: van a házba két fázis 400 volt. 2x 16 Amper egyik a háztartáshoz a másik a bojlerhez .amit át lehet kapcsolni állandóra. kérdés ,3,5 KW 3 fázisú motort,hogy lehet üzemeltetni,gondolom kondival de milyen,ill. hány uf-es gondolom 400 volt csak nem tudom,hogy megy e kondival és mennyi a vesztesége.köszi a tanács oszkár
Cseréld ki újra a kismegszakítót. Nekem is volt hasonló gondom. Megszakító csere után működött rendesen.
Sziasztok! Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy a napokban került hozzám egy feltételezésem szerint "VEM" hajtóműves villanymotor a beindításig (ideiglenesen) eljutottunk fel is pörög csak a kondenzátor egy kis idő után elkezd melegedni (lehet, hogy nem megfelelő kapacitású, fajtájú kondenzátorral próbálkoztunk?) Nagy segítség lenne ha a csatolt képek alapján valaki meg tudná saccolni, hogy ez a motor milyen teljesítményű mert az adattáblája igen kopott , és a helyes bekötést is le tudná e rajzolni?Válaszotokat és segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
