Fórum » PAL - NTSC
Sziasztok! NTSC tv-t szeretnék PAL videomagnóról üzemeltetni (PAL RCA kimenetet kötnék NTSC RCA bemenetre), ehhez szeretnék átalakítót építeni. Ha van kapcsrajzotok légyszi küldjétek el az osibalint@citromail.hu címre, előre is köszönöm!
Ha van leírásod a TV-ről, azt nézd meg, hogy tudja-e a 4,43MHz-es NTSC-t. Ha csak a 3,58-as van benne akkor felejtsd el, drágább egy digitalizálós konverter, mint 1 új TV.
Szia! Hát, sajnos erre nem tudok válaszolni, csak annyit tudok hogy a TV japánból van, de nemtom h ott melyik NTSC van használatban. DVD-lejátszóval és PC vel (TUNER>TV-OUT) tudom használni, de azért jó lenne egy átalakító
Nem kötekedésképp, de szerintem pont fordítva van:
4.43MHz PAL, 3.58MHz NTSC
Így igaz, de van 4,43-as NTSC is abból fejlesztették a PAL-t.
Ha már itt tartunk nem tudod véletlenül, hogy hol lehet 4,43MHz-es kvarcot kapni?
Mindenhol azt mondják, hogy ez NDK gyártmány volt és már nem gyátják, de én ezt kétlem!!!
A HQVIDEO -nál lehet kapni, olyan 200 ft körül van az ára.
Azt gondoltam, hogy a gyártó logója NDK és nem a Német Demokratikus Köztársaságról van szó
![]() Viszont a fenti választ pont a Lomexnél kaptam... Nekik csak 4,14MHz-es van (nem is tudom honnan vettem, hogy fel tudom hangolni annyira ![]() A srác megnézte gépen, és a fiókban is, de nem volt, és vallomása szerint ezt már nem gyártják (én meg csak néztem bambán, hogy akkor most mi van ![]() Voltam a HQVIDEO-nál is, ott elkövettem azt a hibát, hogy listát adtam, és a listán nem 4,43MHz volt, hanem 4.433619MHz, mire az eladó egyszerűen rávágta, hogy NINCS! Eszembe sem jutott rákérdezni, gondoltam van ennyi esze (nem volt). Amúgy a listáról még jópár dolog lemaradt (az eladó hozzáállását tekintve nem is csodálom), amit már csak otthon vettem észre. Illetve a vásárolt VGA csatihoz is 1-el nagyobb házat adott (ennyire érdekli mit csinál). Talán az volt a baja az eladónak, hogy nem 200k-ért vásároltam?! Mindenesetre tele volt a pult az "Elégedett-e a kiszolgálással" című kérdőível (lehetne ennyi önkritikájuk, hogy nem tesznek ki ilyesmit, ilyen kiszolgálás mellett). Szóval itt szvsz a kiszolgálás = 0. Mellesleg drága is. Konklúzió: 1. legközelebb nem adok listát, inkább diktálok. 2. Nem feltételezem az eladóról, hogy segíteni akar, illetve, hogy ért ahhoz amit csinál. Azért köszi a segítséget, a jövőben nekem lessz több eszem, és megspórolok magamnak egy + utat...
Tudok adni PAL (4,43M) quartzot ha még kell. Én már nem nagyon foglalkozom TV-vel...
Nekem is hasonló gondom van! Vettem egy LG M2362D Full HD TV monitort, de ezt amerikából hozták be így ntsc formátumú a tv része. Át lehetne ezt alakítani úgy, hogy tudjak rajta magyar adást nézni? Akár a monitort szétszedve és kicserélni valamit? vagy amit itt is olvastam, hogy videón keresztül. Ha tudtok légyszíves segítsetek Köszönöm!
A RET-nél még válogathatsz is
62-00-234.433619 MHz/30ppm KVARC Cl=30pF HC-49U (HC-18)...58,43 Ft 62-01-324.433619 MHz/30ppm MINI KVARC Cl=30pF HC-49/U-SJAU73,39 Ft 62-01-794.433619 MHz/SMD/30ppm SMD MINI KVARC Cl=30pF HC-49/U4H SMD (SMU4)JAU155,98 Ft |
