Telepíts egy djvu nézegetőt. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2012
Holnap felfrissült fejjel szánok rá egy kis időt, hogy megkeressem amiket írtál, de ha nem jön össze, marad a szervíz. Pedig szerettem volna magam megcsinálni..:/ Egyelőre viszont szeretném megköszönni az eddigi segítségeidet!
Na kipróbáltam.. Hát így annyi vagyon, ha bedugom lépkedek az adókon folyamat feketeség ha AV-re nyomom akkor hangya ugyanúgy.. Pedig pont fordítva kéne
Valamint az nem lehet még, hogy az opció menübe bekéne kapcsolni, hogy az AV nem tudom melyik lába kapjon 5 Voltot.. Úgy rémlik volt benne ilyen opció.. Csak nagyon nem merek kísérletezgetni mert félek, hogy elszáll a TV-be valami..
Ha ez a DIN csati gyárilag volt a tévére szerelve, akkor az opciós táblázatnak alapból stimmelnie kell. Érdemes lenne belekukkantani a tévébe, hogy rendesen be van-e kötve a DIN aljzat.
Az a baj elég kezdő vagyok.. Bár nyúlkáltam már ebbe a TV be párszor a színvégfokot kellet buherálni meg tranyót cserélni rajta de annyira nem konyítok hozzá.. De maximum ha úgy tudsz segíteni holnap lefényképezem!
Jólvan, beviszem szervízbe...
Sok sikert a szervizhez és jó volt együtt gondolkodni!
Igen van de sajna rossz.Betegek az ECC 88-k benne.
![]() Azzal valószínű előbbre jutnék.Arra is gondoltam már mi van ha a képtartalomban van már a probléma. Amúgy köszi az ötletet teljesen jogos! Megint kifogtam egy ritka hibát. ![]()
Lehet, hogy a sorvezérlés a zavaros, de lehet, hogy valóban a sortrafó húz át belülről.
Fut a tévémen a kép. (A színek jók.) Mi lehet a baja?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Ha függőlegesen fut, akkor nincs képszinkronozás. És igen, sokba fog kerülni a javíttatás.
Sziasztok.Lenne egy 11ak28 chassis .Mindig tönkre teszi a TDA6111Q videó kimeneti szűrőt .Egy hétig jól üzemel átunna csak fehér kép.Ic csere ellenállás csere és megint jól megy.Már nem tudom mit csináljak.Vagy valamit nem ellenőriztem?
Köszönöm!Utána járok a dolognak mert már sok időmet beleöltem.Az eredménnyel még jövök.
Az Infracolor 2000 (TS 4327 SP) tv-nél melyik potméterrel tudom beállítani a fényerő, és a kontraszt normalizált szintjét?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Kicseréltem az eltérítő IC-t, de a hiba még mindig van. Mit csináltam rosszul? Lehet hogy mégis kipurcantottam az elkókat? Vagy lehet más baja?
Kaptam egy - nem éppen új - Blaupunkt "fa-dobozos" Tv-t, amin nem tudom elmenteni a behangolandó csatornákat. (minden gombot próbáltam (a jelzések természetesen már lekoptak a távirányítóról)) Hogyan tovább?
Még egyszer mérd meg a tápfeszültségeket a két lábon. Ha megvannak, akkor nincs vezérlés. De sajnos itt befejeződik a távgyógyítási szakasz.
Meg kellene találni a memória gombot (M vagy S) a távirányítón, és akkor memória-szám-memória gombnyomásokkal elmentheted a megfelelő csatornaszámra.
Szia, sajnos ez az, ami ennél a tv-nél nem működik. Egyelőre nem is tudok rájönni, hogy hogyan máshogy...
A 17V helyett valami 2,5V-ot mérek. Az létezik? A másikon 55,8V.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
Ha ezt méred, akkor létezik, de attól még nem jó állapot.
Végig kellene követni a 17V-os ágat, hogy hol vész el a villany. Ha kezdetben volt, akkor most is lennie kellene ott normális feszültségnek.
Asszem ez az amihez már kevés vagyok, mivel alapvető dolgokkal nem vagyok tisztában. Nézetettem a rajzot is meg az alaplapot is, de nem világos merre kéne néznem. Köszi a segítséget!
Vagyis találtam egy ilyen furcsa részt... Nem gondolom, hogy így kéne kinéznie... Lehet ez a baja? És ha igen, mit látok?
Azt látod, hogy a forrasztások a melegedés miatt elkorrodáltak. Alapvető hibajelenség. Jól át kell forrasztani ezeket a részeket gyantás forrasztóónnal. De szinte a képen látható összes forrpont berepedt, ezeket is át kell forrasztani.
