Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Van esetleg esély arra, hogy a TLC 7528 DA konverter bekerüljön a választékba? Köszönöm st3
Lehet hozni: TLC7528 A DIP tokos változat már nem igazán kedvelt típus, ezért a beszerzése (árban és időben) macerásabb.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
Ehhez a tekercshez tudtok mondani geometriai méreteket és lábtávolságot?
Köszönöm szépen. Sajnos nekem DIP tokos kéne, az meg így elég húzós. Megoldom SMD-vel...
Idézet az adatlapról: "Méret: d50 × 21 mm"
Ez a mag mérete, vagyis 21mm vastag és 50 mm átmérő. A fotóból látszik hogy a lábtávolságot a vastagság adja vagyis úgy 21-22mm. Ennél precízebbre kisakkozni nem érdemes, mert van gyártási szórásuk.
Köszi, közben az 5A-es gyűrűnél megtaláltam a pdf-et amiben benne vannak a 10A-es méretei is. Ezt a pdf-et esetleg feltölthetnétek a 10A-es gyűrűhöz is.
ETD 34 3C90 ferritmagot tudtok intézni csévével. Am a Ferritek csoportot lehetne bővíteni ETD típusú magokkal, mert én nem nagyon találok ilyeneket. Előre is kösz a segítséget! A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Szeretném megtudni, 10026407 ehhez a cikkszámhoz tartozó induktivitásnak mik a geometriai méretei. Továbbá szükségem lenne ehhez mindenben hasonló, de értékben csak 1,5uH értékben is.
Mekkora az értéktűrése az alkatrésznek?
Az adatlapra rávezettem a fellelt adatokat. Viszont ez a széria kifutófélben van, sorra tűnnek el az értékek a sorból, a kínálat bővülése kizárt.
Erre a LED-re lehetne kérni, hogy legyen 100 darab vásárlása utáni kedvezmény is, mint az eddigi 25 darab vásárlása utáni? Köszönöm. Tomi. 100-150 darabot vásárolnék jelen pillanatban.(inkább 120) A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2012
Köszönöm szépen, bár nem válaszolt senki, így azt gondoltam, hogy "nem történt változás".
Egyébként csak jót tudok mondani erről a fajtáról, már 2 éve világít esténként ebből 39 db a 220V-os, E27-es lámpámban. Tomi
Csak két apró kérés. Az első: Nem lehetne, hogy az árakat buttóban tüntetitek fel nagybetűvel és csak apróval a nettót? Azért a 27% nem kevés és sokszor idegesítő, hogy azt hiszem olcsó aztán a fenét mert ott van még az áfa. A másik: Explorer alól miért nem működik rendesen a hestore? Az új fórum miatt kényszerültem explorer használatra és itt meg a hestore nem jó.
"Az új fórum miatt kényszerültem explorer használatra"
Pedig én Firefoxot használok(a legeslegeslegújabb fajta, mindig frissíti magát), és hibamentes a Hestore, és ez az új fórum is. A másik kérdésben meg nem látok problémát, könnyen hozzászokik az ember, hogy ne a piros árat nézze. A megrendelés véglegesítésénél is már a bruttó, ÁFA-val terhelt árat mutatják, de majd a rendszergazdák jelentkeznek, én nem az vagyok. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2012
Nem szeretem a firefox-ot nem is használom. Alapvetően Opera párti vagyok.
Én tételenként is megválogatom, hogy mit veszek és párszor már csalódtam mert nem arra állt rá a szemem, hogy az apró számokat nézzem. Mivel a bruttó összeget kell kifizetnem teszek rá, hogy az nettóban mennyi. Ésszerűbb lenne a bruttó kiemelés, de félek ez is üzltetpolitika. (nem a HE hibája) Pl.: Legutóbb vettem egy LCD modult. Vastsagon szedve, hogy 2928 Ft. De bruttóban 3718Ft. Majdnem 800 Ft. Idézet: „A másik: Explorer alól miért nem működik rendesen a hestore?” Ez alatt mit értesz pontosan?
Az ár megjelenítésen nem kíván változtatni a HEStore, az árak mind nettóban mind pedig bruttóban megjelenítésre kerülnek mindenhol, ahogy szükséges és a törvény előírja. (Ahol meg csak egy ár van, ott meg bruttó)
Mivel rengeteg vásárlási kedvezmény akkor lép életbe ha a nettó vásárlási összeg meghaladja az adott összeget, (pl ingyen szállítás) így a nettó is nagyon fontos. Másrészről a piac többi résztvevője is nettóban jeleníti meg az árakat, egyesek csak nettóban ami még fogyasztóvédelmileg is büntetendő. Ott azt hiszem jobban érik a panasz, ám valahogy mégsem foglalkoznak vele mások... A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2012
Idézet: „Másrészről a piac többi résztvevője is nettóban jeleníti meg az árakat, egyesek csak nettóban ami még fogyasztóvédelmileg is büntetendő. Ott azt hiszem jobban érik a panasz, ám valahogy mégsem foglalkoznak vele mások...” Tudom, hogy piaci nyomás is a dolog. Én csak annyit javasoltam, hogy a bruttó összeg legyen kiemelve. De hát ez van.
Jogos a felvetés, de sajnos ezen nem tudunk/akarunk változtatni, külső tényezők okán.
A legnagyobb probléma az, hogy az emberek többsége nem mérlegel , amikor több bolt kínálatát összeveti, hanem csak szimplán kiválasztja a legalacsonyabb árat, amit lát az oldalon. Azt már nem nagyon veszi figyelembe, hogy arra esetleg még tételenkénti csomagolási díj rakódik (ez persze csak a végösszegen fog látszódni a pénztárnál), vagy nem veszi figyelembe a kiszerelési mennyiséget stb. Szóval amíg a legkisebb szám a nyerő, nyilván nem a bruttó értéket fogjuk hangsúlyozni. Ez farkastörvény és ez ellen nem nagyon tudunk mit tenni. (Nem szívesen, elhihetitek.)
Üdv! A Hestoreba mennyi idő alatt jönnek meg a raktáron nem lévő precíziós fémréteg ellenállások? Konkrétan ezekre az értékekre gondolok:
84,5K 0,1% 47,5K 0,1% 45,3K 0,1% 21,5K 0,1% 18,2K 0,1% 14,3K 0,1% 13,3K 0,1% Előre is köszönöm a választ!
Raktárra nem hozzuk Őket, de rendelés esetén 1-2 napon belül beszerezhető.
Írogatom össze az alkatrész listámat, közben az árakat is nézegetem. Megdöbbenve látom hogy az ATMEGA8-16PU ára 1.905 Ft. Más boltok áraihoz képest kb. 1000Ft-tal drágább, nem lehet hogy véletlen adminisztrációs hiba? Választ előre is köszönöm.
A tranzisztoroknál ilyen szűrési lehetőségek vannak mint max feszültség, max áram, max teljesítmény. Sokkal használhatóbb lenne hogyha inkább tokozásra (TO-220, TO-92, SOT-23, TO-247 stb...) lehetne rászűrni meg egyáltalán arra hogy N vagy P csatornás-e a FET.
Tokozásra rá tudsz keresni a keresési feltételhez beírva is. Példa: SO8 FET
És így lehet eljárni az N és P mosfetek esetén is. A tokozást is ismeri a kereső (ill keres benne) és a teljes megjegyzésben is keres (amiben pl az N-MOSFET van). Tokozás példában látható hogy a termék nevében nincs benne hogy SO8 de mégis találatként kapod, mert valóban SO8. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
Ez tök szép és jó (és tényleg az), de paraméterek tartományára (pl. min. 1A-es tranzisztor) így nem lehet keresni, tehát vagy tok szerint, vagy paraméter szerint keresek. És persze olyat sem lehet, hogy "akár TO126, akár TO220, akár TO247, akár TO3 jó nekem, csak ne SOT23 meg TO92 legyen".
Az mondjuk más tészta, hogy a paraméteres szűkítő sem tökéletes: a tranzisztorok áramértékei pl. nincsenek sorbarendezve, ergó melós dolog végigmenni a kb. 80 értéken, és végigjelölni a >=1A értékeket. A legtutibb persze az lenne, ha olyat lehetne, mint ami a Farnell szűkítőjében van: checkboxok az értékekhez, de alul egy mezőben lehet minimumot és maximumot választani, és az szépen végigjelöli az adott tartományba eső értékeket. A kulcsszavakkal is néha gond van: pl. IRF7314, ezt a "FET" keresés nem találja meg.
Ezt nem is tudtam, köszi! Kipróbáltam és tényleg működik, teljesen jó. Ha "TO-247"-et írok akkor is megtalálja azokat a tranzisztorokat amik valóban ilyen tokosak még akkor is, ha a megjegyzésében "TO247"-ként szerepel a tok neve. Szóval tök jó.
Viszont ahogyan ezt én nem tudtam, szerintem sokan mások sem tudják. Szerk.: Mondjuk a "TO-220 logikai N-FET'-re nincs találat, ez már lehet hogy túl sok lenne. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
